kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
Доброго всем форумчане достался случайно на первый взгляд мертвец пента 90
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
При разборке оказалось что мотор 1974 года и в отличном состоянии Варианта два либо мотор почти не эксплуатировали либо был кап ремонт с заменой блока и поршневой Задиров и выработки не видно
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Детали почти все в комплекте с остальными помогут колеги из финки фото буду докидывать
Прошу фото владельцев не ясно как выглядит в оригинале узел где куча шайб ????
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Рем комплект сальников такой:
20х28х6- один
18х28х7-один
10х19х7-два
16х30х12-один ( от ваз 9модели кпп)
6х16х7-два
Заказываются в (мир резинотехники) есть доставка по стране
В этом месте стоит поддон , в него вставляется вал газульки Тот , что ниже шайб на фото .. А шайб вроде не должно быть .Это же вал переключения скоростей ???.
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Крыльчатка совсем новая
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Это понятно мне бы фото :unknown:
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Мотор собран обкатан и продан
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Интереса у вас господа 0
Андрей, так ты б по мере сборки делал фото и рассказывал как что делал - был бы интерес и очень полезный ликбез по моторчику :yes: , а так :unknown: ...
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Добрый день. Я на своей Пенте-9 так и не смог устранить подсос воды в редуктор. Сальник под помпой заменил, хоть и старый в норме был. Опресовывал в бочке один редуктор с помпой, качал до 2ат. потом замешкался с выключением компрессора и качнул до 8 вал выскочил до помпы , а давление держит. Грешу тольно на немного погнутый вал. Зажал редуктор в тиски и прокручивал за винт, вал отклоняется в верху на мм. 4-5 примерно ( надо было замерять) опять собираю, работает в бочке минут 10 откручиваю пробку - эмульсия в редукторе. Выпрямить вал не удалось, он калёный, пружинит, токарь побоялся как то исправить. Бился я бился , плюнул пусть будет эмульсия, ведь раньше на Вихрях постоянно с эмульсией гоняли, только меняй почаще для этого купил дешового трансмиссионного масла. Моторчик отладил, настройл, заводится с пол пинка, работает как часы. Но вот какая штука, на моём Немане очень долгий выход на глис, всяко его поджимал, фанерки подкладывал и всё равно я не доволен. Может дело в винте, на взгляд он больше чем у Ямы-8 с которой выход но глис нормально и скорость. Плюс кубов у Ямы больше на 10. В общем моторчик не для меня, на ПВХ может нормально будет. Короче продавать надо по дешовке.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Шаг винта меньше поставить.
С винтами у них косяк. У вас стоит 9 диаметра с 10 шагом скорее всего трехлопастной. Все величины в дюймах.
Если туды потавить 8 диаметр с 8-9 шагом совсем другая картина будет.
У меня на 18-ке стоял 9 диам. с 10 с шагом. Долго на глиссер выходила. И недокрут был. Поставил 9 на 9-стало веселей.
Поставил 8 диаметр с 8 шагом- совсем все хорошо стало.
Посчитайте передатку редуктора,сопоставьте шаг и диаметр винта с ямой.
И все станет на свои места.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
На винте набиты его характеристике,на посадочном диаметре,под прижимным конусом
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Я понимаю что надо винт с меньшим шагом и диаметром, вот только где его взять.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Собираю Вольво -Пенту 8,5 сил,расточка блока,гильзовка и хон - компрессия 8 ,поршни старые и кольца тоже .
Не могу завести зажигание два прерывателя на одной катушке, два выходы с катушки на прерыватели далее на высоковольтные катушки .
Замерил ток на катушке прерывателей один провод 4,5 вольта - другой 12,5 - вопрос сколько должно быть вольт на катушке под маховиком ?
С уважением Руслан.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
С уважением Руслан.
Я не в курсе, стукнись к Танкисту, думаю он в курсе.8
Владимир61
Неман-1 Finval-470
К стати я подобрал новые кольца, поставил и не мог завести. Опять старые поставил, заработал.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Подскажите, от чего крыльчатку помпы можно на данный мотор поставить?
От Сузы дт-6 но надо брать с ланунной втулкой. Я поставил с пластиковой втулкой с Алиэкспрес и её провернуло, пришлось старую поставить.
beliysl
Калинковичи, мархлевского 15
Bark-310
Volvo-penta 90
DonVados
Вадим
Dingo 270
Volvo Penta 90
Народ, всем привет, прошу помощи !!!
Где взять собачку ручного стартера на Volvo Penta 90, моя сломалась.:titanik:
Может от какого другого мотора подходит ?
Попался такой-же мотор. С электростартером и соленоидом включения подсоса. С виду свеж. Винт в родной краске. Либо винт новый, либо пробег мизерный. Крыльчатки нет. Подобрал от Хонды. выглядит вот так:
Вращается на сухую туговато, с водой не пробовал. По высоте где-то +0,3, самое то. Может, лопасти немного подрезать?
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Андрей привет. Можешь ссылку скинуть
Мне возможно понадобится крыльчатка.
