Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
это заборник воздуха
196194
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
а тут виден диаметр патрубка к кторому он подключен
196196
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
придет жидкая вода, сниму крышку посмотрим что будет
Я не знаю вашего мотора, но как я понял, вот то, что прикручено к этой сетке,...... пластмассовая хрень по идеи должна быть, она же диффузор входа воздуха.... Вот в ней в этой пластмаске были 6-8 дырок, вместо одной большой.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Нет, сетка и есть крышка на заборнике воздуха, в него сверху заходит шланг вентиляции картера и дальше все это уходит х.з. куда в инжектор (на втором фото)
Речь то про инжектор, мозгами, че хошь придушить можно.
Но так как Мот поехал, значит бензин не придушенный был ? Я правильно понимаю?
Так и инжектор бензин по воздуху должен дозировать. Если ограничение не установлено, даст больше бензина.
Тогда не знаю, мне рассказывали про сороковку, значит там по другому все.
Ну.....
Дык и я про это же, дырки воздух урезали, а воздух дал команду мозгам урезать бензин.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Ну.....
Да видимо таким образом задушили.
Nirita/krym50
Черкассы
Никита
Ребята,кто срашивал за обороты,после снятие той круглой херни в воздухане ,обороты почти 5950 крутит,скорость в одного 60км/час,вдоем и втроем 56-57км.час на 13 винте+игра с тримом!!!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Класс! Раскрутился!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Чем обороты мерял?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А где фото того что снял?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
И ещё 60 км на 13" винте не бывает.... см пост выше
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Все не понятно какое! Какие тогда могут быть результаты? Не понятно.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Если считать по математике то не бывает, а на практике бывает.
У самого стоит 13 нержа , максимум было на плоском дне 64 км.ч , 60 сил , обороты не помню , около 5700
Не забывайте про винты якобы 13 шага , но по факту траэктория лопасти может быть с переходящим шагом , по другому объяснить нельзя. Обороты считывал с 6y8 скорость с ЖПС.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Спорить не хочу. Тут много "копий" поломано по этому вопросу. Если у Вас бывает, могу только поздравить.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Через пару недель думаю скинуть на воду , постараюсь отснять какой винт обороты ну и скорость.
