Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Ха, гружоный он себя ведет по другому, вот заметь,или впомни, когда в в волну носом тормаз ощущался???
Видос и музыка зачет :good::good::good:привет
Да я всегда по большому счету груженый! После Крыма Прог2м идет просто замечательно по волне ))))))))))))))))
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Как ведут себя разные корпуса на волне видно, например, здесь. https://youtube.com/c/WavyBoats
Представил там Прогресс...:crazy:
bot
Альтаир Про 340
Да и просто красиво.
bot
Альтаир Про 340
bot
Альтаир Про 340
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
В наводелах посмотри, нос ваще плашмя
Андрей приветствую !
Из того что я пользовал :) посмотри для примера как это решено на Техасе 360 в носовой части, лодка прыгала по волнам - но не зарывалась и брызги в сторону бросала (наглядно ! видео "ходовые испытания" в теме про Сарепту).
195972
Намкакой странице:unknown:привет
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Только я непонял , что изменилось, у меня проблема ,удар в волну и резкий томаз, как лапатой
Как я понимаю, что бы не было удара в волну "эффект утюга" носовая часть корпуса должна обладать всхожестью на волну (соответственно не будет удара и кратковременного торможения!). Всхожесть на волну определяется обводами корпуса носовой части и длиной судна. Наличие "ступенек" по бортам и скулам (обрати внимание на угол) улучшает эту самую всхожесть при встречной волне. Как то так вероятно :?
У меня проблема не против волны а по волне , когда сваливаешься удар , конечно это может быть и между волны попадаю, корма вверх нос в низ и удар, волны то короткие
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Андрюх, ну а как можно об волну не тормозить? Или яхта водоизмещающая, или Казанка-М. Она прорезает волну.:)
Воот, и мне надо чтоб прорезала, мягко входило и выпрыгивала, а не как шуфлем по воде
Ледакол
Москва-Весьегонск
А тут только самому тормозить.
Или Днеп с его обводами и килеватостью :D:snimau shlyapu:. Твой корпус для других задач и условий.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Не ,ну когда 10км /ч то гуд , а вод когда 40км/ч это жутко неприятно, при том что если по волне то уже после 15км/ч далбешка спадает, и 35-40 км/ч ок, но как только по волне , и этот горб в виде волны , неуспел уперется, зубы об руль
Так ,Боря , только в носу проблемы,ты бы хоть на своем танкере видос по волне скинул , глянул бы , можа стоить
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Лодки как люди, ... есть люди толстощёкие, и есть люди со впалыми щёками, так же и у лодок :) так вот, думаю удар происходит при падении носа в подошву волны между гребнями, а поскольку у Прога ниже ватерлинии щёки (то бишь скулы) в носовой части впалые, то вверх его не подбрасывает и он бьётся лбом ( в убегающую волну ). Впалые щёки (скулы) хорошо режут волну, но при определённой длине лодки получается "эффект утюга" по простому понятным языком :oops: ИМХО
А да если загрузить , например последний раз было ,6 чел(мелкий 6той) то прог задрав нос выпрыгнул из воды, и пох ему уже, танк, а как один и пустой, жутко стучит
Так что рабить?кроме сдать на дюраль и купить гандольер, съездить на баренцево, и спалить гондальер по приезду
Есче и гидрашайбы недают носу нырнуть
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Я думаю, решение найти можно (в смысле уменьшить силу ударов в попутную убегающую волну) ... к сожалению идеальных лодок (как и людей) вероятно не существует, всегда присутствует некий компромисс ( надо покумекать коллективным разумом :?).
