Послежу за твоей лодочкой!
Если память неизменяет на припяти 4900 -4800 об. 40-42 км/ч но винт стоял коцаный 13, в любом случии прибавка в мощи, 14 до этого немог раскрутить, сча раскручиваю , правдо на прогрессе после 50км /ч это уже нето,
Когда был 13 шаг с хондой пришол , то 50км/ч без проблем, 52 было достигнуто пересадкой на правый бок плиты в верх, но зато примерно 40км /ч 4900об
Сча 14-1/4 шаг 53км /ч в двоем ну и шмотак трохи, зато крейсер стал 40км /ч , на 4400об., прог после 50км /ч как мне кажется в минус работает , энергии многа надо, а толку мало
На фото 14-1/4 шаг винта с 40ковыми карбомы , двое в лодке,
На двух других фото тот же винт 14-1/4 шаг но с карбоми от 50тки, и тоже два чел +плюс шмотки
Все винты серповидные, вроде правильно обозвал
Почему чека зафиксирована на корпусе?
Самому интересно:D, крой по лодке пока думаю как зделать , к чему ввариватся
Найди картон и сделай макет-шаблон. По нему уже выкройки нарежешь. Я покупал художественном магазине. Это совсем другое, нежели картонные коробки, особенно, если гнуть придется.
Это да, но там Серый в программе ресует, так что может все порежут на лазере
Видел видос, который я выкладывал, что чел выпал из лодки на ходу?
Дааа, но не из прога :yes:(помойму ему пох уже было , выпил что незнал бы где находется чека)
Дальний родственник погиб ниже Астрахани несколько лет назад. Дело темное, он силовик, якобы операция по бракам: нашли затонувшую лодку, не далеко тело без жилета. Стекло на лодке выбито изнутри... Очевидно, что было столкновение и кэп вылетел из лодки на полном ходу. Меня чека, закрепленная за жилет, совсем не напрягает. В лодке всегда жилетов по количеству пассажиров, из них два с чекой и два ключа с брелками-поплавками. Ты на полном ходу на меляк или на топляк не влетал?
Из катеров вылетают, не говоря про прогресс..плюшка, банан, лыжники, парашют все на раз два если не переворачивают то довести до вылета всех на борту могут легко
Влетал на припяти на мель на 40км/ч, но нос до руля недостал , да и если уже полител через стекло ,думаю чека уже наспасет
Вылетают , ненадо доводить до токого, всякое бывает ,
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Немного отвлеку вас, мужчины!
Андрей, подскажи -какого диаметра у тебя штурвал стоит и какой вес якоря?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Хочу 330-й поменять на 280-й, как раз на такой как у тебя.
А мне как раз маленькое на большое хоцца поменять
Воот! Есть небольшое сомнение, а стоит ли?
У меня, у лодки конечно, размер небольшой, следовательно руль поменьше визуально просится, а вот будет ли комфортно крутить? Система то однотросовая и так 3,5 оборота.
А конфигурация руля, как у Андрея, позволяет еще и не выставлять его симметрично. Всегда правильно смотрится!
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Там как раз в волну и ловят, а какую другую??? Просторную, где спать можно, , легкою, .А самое главное что с ней делать в рб???? Может проще борт поднять с носом , за 500€ или купить за 5000-10000€ лодку, и всеравно делай под свои хотелки
В Клайпеде видел прогрессы рыбацкие, там просто переднюю часть листом подняли что бы волна не захлестывала. Так и ходят.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
А какого хера фото незрабиу
Зрабиу, алеш згубиу)). Там все максимально просто. По периметру носовой части приклепана полоса аллюминия, высотой около 500мм. Края отогнуты наружу. Интересно что П 2 с нержавеющими скулами. Сто лет не крашены, но на коррозию нет намека ни у одной лодки. Три Прога и Амур.
500мм в верх палуба задрана???
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
