Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Поделитесь, пожалуйста, печаткой платы МБЭ в СпринтЛайот , может только внешними размерами, без разводки. Надо плату сваять, а мотор далеко.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Паяй навесным монтажем и заливай эпоксидкой .
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ну схему дайте..
Плата МБЭ
Я не пользуюсь SL Вот контур платы. Сам импортируй и рисуй, если надо.
Rex
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Ну схему дайте.. диоды 1N4007 тиристоры ВТ151R600 накопительные катушки провод 0.14 -4500 витков , управляющие 250 витков.Обрати на то что в схеме влияет на управление тиристорами фазировка катушек. То есть соблюдай начала и концы обмоток
Схема неправильная. Не хочется по-новой обсуждать. Просто сравните со стоковой. Простая замена в стоковой схеме на близкие по параметрам китайские детали, приемлемо и достаточно надежно. Если не лепить кнопку стоп, отключающую обмотку управления, и не делая защиты от перенапряжения на аноде тиристора и, соответственно, конденсаторе.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Владимир я по этой схеиме собрал кучу зажигалок и для москвы и для ветра . Все прекрасно работают. Вот родная ветровская схема , принцип один и тот же.
Ну и что из этого. Много чего неправильно сделанного, построенного, работает и довольно долго. Открой даташит и посмотри рекомендации. Зачем же создавать устройство, которое будет работать на запасе прочности, заложенном производителем. Здесь в стоковой схеме резисторы R1,R2 необходимы и установлены правильно. А в приведенной твоей схеме, вместо тиристора должен стоять симистор. Для него шунтирующие резисторы - зло. Это я про схемотехнику говорю. Но, к примеру, если в стоковой схеме, вместо тиристора поставить трехквадрантный симистор, ничего другого не меняя. то будет работать ( гипотетически) не хуже чем с тиристором, а четырехквадрантный сгорит довольно быстро (проверено) :)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Владимир я по этой схеме собрал кучу зажигалок и для москвы и для ветра . Все прекрасно работают.
Ставил всегда ВТ151R600 и ни каких проблем не было . Работали , не грелись и не подводили.
Греться-то им с чего?.. Запас х.з сколько кратный. Но по идее УОЗ должен немного плавать в зависимости от оборотов, а в некоторых случаях и перескакивать на паразитный импульс. Где-то в начале ветки я пробовал с резисторами играться, и схему с удвоением пытал. Сейчас отладил мостовую, которая работает замечательно, без паразитной искры на МЛ10. Напряжение на конденсаторе ограничено 350 в., емкость 1.5 мкф.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вот потому и работает замечательно что поставил ограничитель на ВВ напряжение. Практика показала что сварочный аппарат из ПЛМ делать не стоит. Многие мотают по 6000 и более витков, когда вполне достаточно 4500. Зачастую испытания проводят дома при 1500 оборотах, а что будет при 4500 - 5200 узнаем только на воде или в бочке, но кратковременно. Меня жизнь заставила перейти на фиксированный УОЗ МП из-за трения магнитов по магнитоприводам, да и с переходом на 92й не хватало опережения.
Количество витков не добавит напряжения под нагрузкой, а напротив, его снизит. Хоть миллион витков намотай, толку от этого не будет. Ну а так для информации, у меня стенд, осциллограф (если надо). Могу раскрутить до 10 тыс об/мин, но этого не делаю. В пределах рабочего диапазона. Кстати, у меня супрессоры в нормальном режиме не работают. Ограничение идет совсем по другому алгоритму. Пробовал ограничивать супрессорами, не живут они долго, греются и очень быстро выходят из строя.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Супрессор можно использовать как стабилитрон и в ограничителе он вполне справляется с задачей. Но в чистом виде он не выдерживает перегрева, если цепь может выдавть большие токи. Хотя утверждать не буду т.к. не раскручивал маховик до рабочих оборотов. Работаю над этим! Разобрал старый пылесос, а там движок на 14000. Поставлю регулятор и буду эксперементировать... На воде нет долгих переходов. максимум 40 минут. Ограничитель с супрессором в цепи стабилитрона не подводил, а сделать замеры напряжения при этом не получилось, для этого надо было выводить контрольные провода , нагрузки менять и пр. неудобства на воде. Дома сподручней!
А без ограничителя, что хуже работает? Какой смысл если с ростом оборотов напряжение на кандере уменьшается?
Супрессоры и стабилитроны нужно включать через резисторы 300-500 ом на 2 ватта, тогда и работают как надо, и вывести из строя нереально.
Где то попадалась фраза - ''стабилитроны выкинул отовсюду, для надёжности'' - снимаю шляпу.
Когда супрессор или стабилитрон разряжает в себя конденсатор от импульсной помехи - это смерть.
У меня в качестве балласта для супрессора выступает накопительная обмотка (500ом). В стоковой схеме, тоже диод индуктивной защиты, отсекающий отрицательный импульс, включен без дополнительных резисторов. Смысла в усложнении этой схемы не вижу никакого. Некоторые лепят снаббер, шунтирующий конденсатор, Диод еще один,и пр.Оно, конечно, не мешает, в принципе, но и пользы большой не приносит.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Зачем здесь плавающий УОЗ.? Здесь он меняется механически , есть начальный и конечный угол опережения ,и по моему самое простое есть самое лучшее.
VVS2177
Подскажите, пожалуйста. В штатной схеме электронного зажигания В-8М два провода красный и зеленый от платы до ВВ катушек проходят через два вывода катушки освещения. В чём сакральный смысл? Можно ли эти провода бросить напрямую на ВВ катушки, а с катушки освещения вывести только белый и черный для подключения к выпрямителю? Не повлияет ли это на работу зажигания или катушки освещения?
195007
bosya
Украина
Можно, не повлияет. На катушке освещения распаяна выводная колодка. Ее два контакта используются как переходные контакты. Желательно вывести для зажигания три провода - два на ВВ катушки и один на корпус. Катушка освещения припаяна одним концом на корпус. Если не планируется ставить выпрямитель-стабилизатор, а использовать только для освещения лампой накаливания то можно оставить черный так как есть, иначе развязать второй вывод световой катушки от корпуса и вывести отдельными проводами.
VVS2177
Черный провод на массу под маховиком закреплен. Это имеется в виду? Или катушка освещения ещё где-то контачит на корпус? Я вывел белый и черный провода от катушки освещения из-под маховика для подключения к ним выпрямителя-регулятора. Черный от массы отсоединил
bosya
Украина
черный от корпуса для катушки освещения отсоединил, а для зажигания оставил? в итоге должно выходить пять проводов - три на зажигание - один из них корпус, и два на освещение - на корпусе не должны быть. в теории на зажигание можно не кидать отдельный провод, но тогда через смазку, плохой контакт и пр. помехи не пройдет/может не пройти, напряжение для образования искры на катушки от конденсатора. если по простому.
VVS2177
Масса катушек и платы зажигания затянуты на корпус штатным винтиком в подмаховичном пространстве
