Решил поставить дополнительное реле на стартер. Контакты на кнопке подгорали, устал чистить. В итоге дошел до реле 70 а/ч и всё равно залипает. Реле установлено под колпаком мотора, возле стартера. Припаял на контакты катушки реле резистор 150 ом 2 вт. Все равно залипает. Что делать?
Не понял, что значит "залипает"? Не отпускает?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Всю жизнь использовал станочные кнопки , без всяких реле . Проблем не знал ни когда .
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Да, намагничевается и держит даже после отпускания кнопки. Выключаю минус от батареи, и через пару секунд слышно как реле выключается.
Что за реле? Можно бумажку-картонку-латунку подсунуть под якорь, чтоб к сердечнику не касался, или подогнуть чего.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Реле стартера газели 4-х контактное 70 А
Испытай его отдельно, но похоже, неправильно подключено. Или регулируй.
От китаескутера поставь втягивающее.
У меня трудилась без проблем станочная мощная кнопка.
Значит, где-то ток подтекает. Через кнопку? Кнопка "+" на реле подает, второй конец обмотки на корпусе?
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Реле без подключения к стартеру работает штатно.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Мне кажется это происходит из за того что стартер создает электромагнитное поле и катушка реле намагничивается
Или между ними засунуть железную пластину :)
Магнитный экран, примет на себя всю мощь магнитного поля. Но она должна быть большая, толстая, массивная и заземлена :)
vladimirlugansk
Ахтубинск
Все не так ребята. Поставил я диод 1n4007 в параллель катушки реле. Из 10 стартов ни одного залипания. Обратил внимание - если часто клацать кнопкой диод дымит, нужен мощнее скорее всего.
bosya
Украина
Судя по фото - уже не диод.
ты бы ток чрез диод оценил при разомкнутых контактах померил бы на всякий случай. Не должен он гореть.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Боюсь мультиметр спалить. Поставил диод на 3А и он сильно греется. Осцилографа у меня нет. По этому только методом научного тыка.
Может перевернуть диод?
bosya
Украина
Полоской к + ведь паяешь?
bosya
Украина
Осцилл сам не показывает. Здесь мультик лучше справится. А, извиняють, зачем диод параллельно катушке? Неужто, в момент размыкания контактов, обратный импульс из катушки контакты кнопки выжигает?
Этот диод должен вообще один полупериод работать при отключении реле. Он в принципе греться не должен.
vladimirlugansk
Ахтубинск
В другом направлении подключеня диода реле залипает. По идее там должен быть ток в несколько раз превышающий ток намагничивания катушки (миллиамперы наверное). А там зло какое то живет при размыкании.
