Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Имхо полочки в бортовую зашивку просятся, типа так:
или такой вариант:
Посмотреть вложение 187889Посмотреть вложение 187890
Полностью согласен... полочки изначально планировал по бортам пустить примерно так но это попозже, вырезать можно всегда)
Илья39
Калининград
Илья
Всем ДВС. Ну вот закончил практически рундуки под кресла, не хватило одного уголка)...прикупил осталось поставить.
188409
188411
188412
Илья39
Калининград
Илья
Занимаюсь проводкой, собираю на клеммах с прозрачными чехольчиками плюс термоусадка. Плюсы на мамах... минусы на папах. Соединение вроде герметичное при разъединение слышен вакуумный хлопок. Как думаете работать будет сие рукоблудие?
188413
188414
188416
На твой век хватит.
Илья39
Калининград
Илья
Усы73
Лодки ПНД Ростов (Север )
Суза9,9bs(20)
Ясно, я просто с проводкой на лодке в первый раз сталкиваюсь... опыта пока нет
Опыт дело наживное, всё впереди. Будет и опыт и понемание что и как.
Прочитал тему. Мне нравится, Ока неплохо идёт по волне, правельно что её выбрал. Только не увидел реданов как на Оке. Решил попробовать без них?
Илья39
Калининград
Илья
Приветствую Игорь, реданы...не скорее гидрошайбы изначально планировал но не хватило закупленного материала поэтому пока без них, приварить то не долго. Чесно говоря при испытаниях лодка вела себя адекватно и управление на высоте острой необходимости не увидел а там время покажет). Кстати Север 420 тоже рассматривал как вариант постройки) но Ока меня победила так как оставила в памяти только положительные эмоции, а с Севером я ещё незнаком).
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
плюс термоусадка.
Для неразъемных соединений есть термоусадка с клеевым слоем внутри. Вот она точно обеспечит герметичность. Она чуть дороже обычной и наощупь более твердая.
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Приветствую! Восхищен твоим трудом. Очень классно все получается.
Вопрос по теме реданов и гидрошайб(бульбовый уголок), в чем принципиальное отличие их работы в воде?
Илья39
Калининград
Илья
Спасибо, стараюсь. По поводу отличия гидрошайб и реданов я не смогу в двух словах написать да и практики пока нет, тут надо литературу по этой теме изучать и на форуме много об этом написано поищи.
Илья39
Калининград
Илья
Всем ДВС, покрасил наконец внутрянку и планширь)))
193204
193203
Fatman
Гродно, Беларусь
Илья39
Калининград
Илья
А какой краской красил? Матовал перед покраской?
Красил раптором, подготовка: шкурим, грунт липучка, грунт, опять шкурим, грунт липучка, далее красим раптором и радуемся результату))). Время сожрала подготовка много...но за то результат мне понравится, зачёт!. Как будет в эксплуатации время покажет)
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну да, подготовка трудоемкая. А что за грунт липучка?
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
Двигаюсь дальше... Собрал носовую палубу, по бортам наклеил карпет...получилось эстечино для моей эксплуатации с семьёй пойти на рыбалку пойдет. Люк в носовой рундук сваяю по позже. Изготовил на скорую руку накладку для слива воды с палубы из нержавейки. Все торцы на фенере и места под шурупы обработал маслом. Далее переберусь в кокпит, там ещё уйма работы))))
193295
193294
193293
193292
Илья39
Калининград
Илья
Всем ДВС, вселяю в лодку электрическую жизнь подключил панель, помпу, огни, тахометр и эхолот). Нужно ещё прикупить аккамулятор ампер на 100 и клеммы. Топовый огонь пока не ставил чтоб не мешался. Осталось причесать проводку под панелью, набить борта блоками плавучести, обшить заднее сиденье, обклеить и установить обшивки бортов ну и собрать управление.
193461
193462
193463
193464
Илья39
Калининград
Илья
Всем ДВС. Ну вот причесал кокпит, уложил блоки плавучести по бортам и под палубу. Получилось уютно). Ясно дело картину может испортить прыгающий судак и измазать весь карпет но это другая история....ещё в ноги под понелью просится квинтет который у меня уже заготовлен.
Илья39
Калининград
Илья
Вот и моё довольное лицо...проект близиться к завершению и испываешь смешанные чувства ....кайф от проделанной работы и тут же возникают мысли для следующего проэкта. Это точно вирус болея которым излечиваться вообще не хочется!!
Илья39
Калининград
Илья
Ха на фотке руль на лево перебросило)
Всем ДВС. Ну вот причесал кокпит, уложил блоки плавучести по бортам и под палубу. Получилось уютно). Ясно дело картину может испортить прыгающий судак и измазать весь карпет но это другая история....ещё в ноги под понелью просится квинтет который у меня уже заготовлен.Посмотреть вложение 193708Посмотреть вложение 193709Посмотреть вложение 193710Посмотреть вложение 193711Посмотреть вложение 193712Посмотреть вложение 193713
Чтоб судак не пачкался берешь бочку пластиковую под рыбу на 30л и сразу его туда.
Илья39
Калининград
Илья
Я для ПВХ лодки покупал специальный ящик пластиковый с крышкой для рыбы. Он благополучно перекачует в эту лодку. Хорошая вещь и в лодке всегда чисто, я сделал пару отверстий для вентиляции чтоб рыба не задохлась в летнее время и все гуд.
Fatman
Гродно, Беларусь
Что использовал для зашивки бортов?
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
Если завтра погода позволит поеду на озеро проводить испытания... Мотор повесил, дистанцию устоновил, надеюсь там гимс не прижучит...
