С мотором тогда уж
Не ехидничай, если не понял. У многих есть валы с негодными шейками, но с целым конусом. У меня, лично. под верстаком, несколько штук лежит. Не считаю, сколько раздал на разные поделки.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня тоже есть помышления об электростартере, в связи с чем тоже первым делом приходил на ум коленвал для проточки маховика. Но т.к. его у меня вакантного нет, то мыслится вариант закрепить голову целиком в центрах станка и с помощью индикатора по конусу коленвала выставить угол малой продольной . Затем зажать в патрон болванку и проточить с этим углом нужный конус (с контролем на краску), на который и насадить маховик для проточки. (фото выше к этому не относится).
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Я ради такого дела купил бу маховик, чтобы если не получится, вернуть всё в зад
VVS2177
Можно довольно точно выставить маховик в патроне контролируя биение внутреннего отверстия маховика под колен вал.
Эта алюминиевая кастрюля, часто бывает гнутой. Особенно если размолотило стоковый стартер и зубья родного венца замяты. Гнется маховик за милую душу. Уже не раз приходилось подправлять. Также в тисках зажимаешь коленвал, садишь на него маховик и киянкой выправляешь изгиб на ступице. Конечно, лучше бы это делать на станке, но такового не имею, поэтому с достаточной для дальнейшей работы точностью, правлю таким образом.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
На Youtube есть видео (18+), где демонстрируется маховик, имеющий адскую несоосносность внутренней и наружной поверхностей, к чему надо быть готовым.
Внутренняя поверхность должна быть соосна с посадочным отверстием. Иначе не будет равномерного зазора по башмакам. Дисбаланс убирается сверлением(там есть лунки) тела. Вот по внутренней поверхности и зажимай в станке.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Наверное можно с коленвалом принести, если есть таковой.
Если токарь с руками из зада то и коленвал не поможет..Коленвал надо выставлять и уж конечно не передавить , а то еще и погнет.. То что я описал самый доступный и точный метод. Но тут Кроме нормальных ваших советов смотрю уже черте что предлагают.. Если что то я сам токарь 6 разряда со стажем 34 года
VVS2177
Забрал проточенный маховик от токаря. Он, как сказал, приобрел первый опыт по Ветерку. Выточил оправку под центральное отверстие, на нем и точил. Если кого заинтересует это дело на севере Москвы - Павел, +7 968 896-73-96. Отдал, правда, за эту работу 2 тыра. Тепловой зазор он сделал 0,2 и фаску под посадку. Прогрел я венец бытовой газовой горелкой по кругу в течение трёх минут и легкими постукиваниями молотка насадил венец на маховик без его охлаждения
188664188665188666
Вот теперь встал перед выбором аккумулятора. Такие пятиамперники подойдут? Или помощнее искать?
188667188668
Не боятся ли они поворота на бок?
И подключаться посоветуете через стартерное реле или без него?
По аккумулятору не подскажу. Реле обязательно.
Аккумулятор лучше такой или из этой серии он гарантированно стартерный, гелевый, не течет, у 5 а.ч. ток до 85 ампер.И с вольтметром.
Эта схема без нагрузки, или при полностью заряженном аккумуляторе, вносит помехи зажиганию МБЭ. На некоторых моторах могут быть проблемы. У некоторых не мешает. Я пробовал на своем моторе давно, у меня мешала. Поэтому больше шунтирующие схемы на Ветерках не использую и не экспериментирую.
С помехами работают и тиристоры ,и транзисторы, и шунтирующие , и нешунтирующие схемы. У каждого подхода есть плюсы и минусы.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Посмотреть вложение 188664Посмотреть вложение 188665Посмотреть вложение 188666
Посмотреть вложение 188667Посмотреть вложение 188668
да..дорогие у вас токаря...2 тыра за 5 минутную работу ??? Блин где бы мне такую найти. А то унас на работе тариф токаря 6 разряда 104 рубля в час..
Венец толжен садится без молотка. Нагревать надо больше, а то можно не успеть посадить. И тогда.......кирдык.
VVS2177
Как я понял, такой аккум можно при перевозке мотора на боку не снимать?
VVS2177
VVS2177
Обошлось :) На следующий раз учту :)
Правда я по ютубу смотрел, как венцы насаживали - там тоже молотком постукивали
Хорошо прогретый сам садится по всей плоскости проточки без молотка.В ютубе много "хороших" роликов.
VVS2177
А вот есть два 5-амперных аккумулятора:
Red Energy DS 12-05 с размерами 114x70x106 и Red Energy DS 12-05.1 (120x61x129). Последний на 9 мм тоньше, но на 6 мм длиннее и на 23 мм выше. Лучше брать тот, что потоньше?
Не подскажу.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Эту оправку с конусом можно было бы тоже забрать - заодно и балансировку маховика оценить.
Закажи официально с оплатой через бухгалтерию... Ты заплатишь не меньше, а токарь получит свои 104 руб :)
