anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Тут Докер в теме покраски писал, что один раз попробовав смывать краску смывкой, второй раз отдашь предпочтение песку. Вот прям в точку! Но борта и низ закончил, предварительно отклепав все 4ре гидрошайбы. Листы ничем я не обдирал, это дело рук предшественников. Теперь буду убирать остатки потертых заклёпок, зачищать и грунтовать кислотником.
187639
Попутно вопрос, есть коцки (вмятины) на днище. Можно ли шпатлевать автомобильными шпатлёвками с алюминием?
Второй вопрос, есть помятость киля, можно ли выправить или лучше не трогать?
187640187641
anubissk
Щербинка
Костя
Она самая :) За Серпуховым место нашёл и был в шоке, что можно от дома за полтора часа добраться до воды))))
Это где-то между Каширой и Серпуховом. Этим летом с семьёй туда ездили кататься. Мелко только, а так песок и красота.
anubissk
Щербинка
Костя
Ты ж знаешь, я искал наконец песочное место для детей. Правда палатку под открытым небом ставил впервые, первые пол часа каказалось, что я как без трусов, потом ничего, втянулся!))) Зато было прям обалденно, выходишь и пляж с песком, первая линия так сказать))) Это Дракино, если надумаешь. Про мели всё так, пару раз песок вскопал винтом....
Доделывай лодку, устанавливай мотор и можно будет совместные покатушки и отдых с водными развлечениями устроить в следующем году. Подтянем народ, как минимум двоих форумчан знаю, которым это может быть интересно. Мы пообщаемся очно, семьи тоже будут приятными делами заняты.
На Оке такое практикуют (скорее местные): на песчаном острове собирается не сколько лодок, куча народа, ставится тент, волейбольная сетка и т.п. Видел такое напротив Соколовой Пустыни в том году.
anubissk
Щербинка
Костя
Я очень на это расчитываю! Там где мы были, там есть места где на поляне палаток по 10ть одной компании стояло)) У них там конкретный лагерь, даже с новогодними фонариками)) Кто-то приезжал, накачивал лодку, туда вещи палатку, семью и на карьер или на секретные места)))
В планах пока тепло загрунтовать корпус по наружке и начну заниматься транцем с гидрошайбами
Посмотреть вложение 187640Посмотреть вложение 187641
С килем я бы повозился, а с коцками не надо. Я бы сказал, противопоказано!
anubissk
Щербинка
Костя
да вот шпатлевать стрёмно, боюсь как-бы влагу шпатля не напитывала. А вот с килем даже не знаю что делать, его и нагреешь, там герметик. У меня не тиаколка, а все на герметик склёпано. понятно, что тиаколку тоже не погреешь.
anubissk
Щербинка
Костя
Мужики, всем привет! Ну вот вернулся я к крокодилу! Плясал тут у лодки так и сяк, а в итоге снял половину форштевня со стороны кормы. И не зря.
194383194384194385
В основном коррозия поела форштевнь. Щеткой зачистил корпус под форштевнем, пока на этом пауза по корпусу. Вроде пообещали дать контакт толкового аргонщика. Постраюсь наконец начать заниматься транцем. Попутно думаю съездить к Звереву, поглазеть на форштевнь который у них для казанки и на реданы.
anubissk
Щербинка
Костя
Всем привет! Вот думал тут про замену внешних гдирошайб, на реданы. Но вот пришла мысля, а есть ли от этого толк?
Получается что эти гидрошайбы находятся на "плоской" части днища. Фотографии с соседней темы, отметил красным гидрошайбу о которой говорю.
194432
Длинные гидрошайбы буду просто менять на тавр.
194433194434194435
Я уже начал задумыватся , что гидрашайбы это юольшая ошибка, уже думаю зря поставил
anubissk
Щербинка
Костя
Андрей. привет! У меня они заводские. Просто местами порванные или завандаленные, поэтому я их снял. Вот и думаю или сделать просто из тавра или заменить внешние на редан. Внутренние точно будут из тавра, т.к. есть пара разбитых отверстий, где тавр станет и усилением и заплаткой.
А почему ты усомнился в своих гидрошайбах? Помню, что лодка у тебя изначально с ними была.
Привет,Изночально небыло, сам клепал, уводел рроблему, что сильный удар на волне, гидрошайды наVносовом недают войти в волну , и выкидввают нос , и получается удар,
anubissk
Щербинка
Костя
Путаю что-то значит, или просто ты писал, что поставил их сразу как лодку купил. Понял тебя.
Похоже буду собирать по заводскому, только из тавра. Чую замена коротких гидрошайб на редан вообще без толку...
anubissk
Щербинка
Костя
anubissk
Щербинка
Костя
Мужики, ещё вот вопрос есть. На казанке кидлевая накладка идёт с двух сторон (снаружи и изнутри), как на других лодках я не видел. На моём крокодиле накладка только снаружи (толщина 2 мм) . Судя по видео Зверева, толщина их накладки 1.5мм. Может имеет смысл поставить её с двух сторон? С другой стороны лучшее - враг хорошего :) На днепрах, воронежах и на прогах вообще толстенный тавр, а не килевая накладка
anubissk
Щербинка
Костя
Всем, привет! Двигаемся дальше, заготовка транца сварена, на всю ширину вварен швеллер с ламинированной фанерой внутри.
195280
До этого обрезал места старой клёпки на днищевых листах, получилось - 3.5 см. Из-за потертостей и тд решил что разницы нет сколько отрезать, в итоге решил отрезать ещё + 20 см и вернуть всё взад листом амг5 3мм.
195281195282
Закреплю новые листы и снова на сварку
anubissk
Щербинка
Костя
Вчера успел ещё не много поработать с лодкой:
195444195445
anubissk
Щербинка
Костя
Салют всем, мужики!
В четверг добил подгонку листов и сделал разметку и закрепил на винты и саморезы всё для сварки:
195874
Лодку увез на сварку, потом буду снимать конструкцию и доваривать те места где мешался корпус лодки.
По образу варианта Бориса, реализован днищевой вылет 7 см. Пока думаю вот обрезать его к краям или может вообще оставить как есть ... Пока мыслей нет :)
anubissk
Щербинка
Костя
Это чтоб корму поднимало?
Андрей, привет! Положив руку на сердце скажу, что я уже и не помню зачем))) Плагиат с транца Бориса, плюс Вадимир (Докер) говорил что получается менее завоздушенный поток воды к винту, что повышает кпд его работы
anubissk
Щербинка
Костя
Завтра еду забирать лодку. Прислали фотографии после проварки.
195894195895195896195897
anubissk
Щербинка
Костя
Ура! Притащил Воронежа после сварки
195934195938
Накинул Нептуна для посмотреть как сидят струбцины и нужно ли под мотор делать вырез в днищевом вылете. Похоже , что нужно.
195936195935
Буду прикидывать усиления по низу транца, думаю ставить горизонтально тавр или уголок и добавлять на стрингера ещё пару книц. Возможно примастырю усиления от ан-12 :)
195940195939
Стрингера конечно тут не очень впечатляющие, по наружке высота полки 15мм (даже меньше) . Может из-за этого кницы буду делать из АМГ под сварку. Буду думать.
195941
Посмотреть вложение 195934Посмотреть вложение 195938
Посмотреть вложение 195936Посмотреть вложение 195935
Посмотреть вложение 195940Посмотреть вложение 195939
Поздравляю! Вырез ты и потом успеешь сделать, после тестового заезда. А из чего будет подмоторная плита? Вот её и увязывай в конструктиве с дальнейшим усилением.
anubissk
Щербинка
Костя
