garik64
МОСКВА
Весной началась аналогичная петрушка.
Завожу на двух, через какое-то время на ходу просирается средний и всё норм.
На следующий день также заводится на двух горшках
У меня наоборот, заводится на трёх но потом отказ и пипец, заменил комутатор и история повторилась, буду лезть под маховик
А я зимой все там почистил и все разъемы. Окислы были. Все контакты покрыл смазкой для клемм.
garik64
МОСКВА
Все проверил не лазил только под маховик, работал хорошо пока не вышел на воду
garik64
МОСКВА
Снял маховик, визуально все отлично
garik64
МОСКВА
Менял это не топливо 100 %
Игорь, у меня с мотоблоком Крот была подобная проблема. На холодную работал, но по мере нагрева начинала мудить катушка, как остынет - снова легкий пуск. Иногда работал час-другой, а иногда умирал за несколько минут. Потом и пуск стал лотереей - то с полборота, то в течение нескольких дней не заводится и так постоянно. В первый раз решил проблему заменой катушки, второй раз заменой двигателя на китайский 4 т., т.к. на этот уже запчастей найти не мог.
garik64
МОСКВА
Жду подмаховичное ,уже едет посмотрим в чем причина , бывает просто мелочь какая то а её не видно ,но мозг выносит по полной, на одном моторе был провод внутри переломан так неделю искал
garik64
МОСКВА
Зажигание пришло но на мой не подходит, ХРЕНОВО ,на моем 5 выводов а на этом 4
мое на втором фото
Хреново
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Привёз полный комплект, теперь погода не даёт поставить
188008
Ждём результата.
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Заменил тригер и мотор заработал
garik64
МОСКВА
Испытания прошли успешно
Артем Александрович
Ладога 2
Ямаха 85 2Т
Испробовал все три винта , в итоге 13 5/ 15 ( солос ) скорость 50-52 обороты 5400 , второй винт 13/ 19 Посмотреть вложение 186982 фото 1 скорость 54/ 55 обороты 5000 - 5100 максимум, третий винт, фото 2 был с мотором 14/17 , скорость 50 - 53 обороты 5600 - 5700 Посмотреть вложение 186983
Винты ушатанные
garik64
МОСКВА
После замены тригера зсёк обороты и скорость, винт 14/17 в одного обороты 5700 скорость 50-53 , три чел я 110 + 90+ 50 обороты 5600-5700 скорость 49-50,но еще нужно проверить опережение и настроить карбы
garik64
МОСКВА
Не плохо! Один я заметил ,что газ раньше передачи включается?
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Судя по видео мотор сильно поджат к транцу, если есть трим то всё гуд .
Если нету то лодка будет рыть носом и ни скорости ни нормального расхода не будет.
