garik64
МОСКВА
Так это , :good:с выходом первым:pozdrav, надо бы на свечи взглянуть:yes:
Свечи верхняя и нижняя в норме средняя заброс ,менял раз 5 , ставил новые чемпион, в конце пришёл на двух к слиппу , синхронизатор есть вопрос куда подключать, есть заглушки но нет переходников, думаю попробовать через впрыск холодного запуска ,сниму трубки и подключу, завтра попробую
Первый выход итак попал я сегодня на воду , итог нужно синхронизировать карбюраторы , в который раз убеждаюсь что бочка или уши это одно, но вода сразу вносит коррективы , в общем все нравится , винты не менял, пока на 13,5/15 скорость 52-55 обороты 5400, загрузка бак 80л докатка ямаха 4 лс вес не знаю, хомяк 110 кг(это я ) ну и барахло прим 50 кг, выход на глис 3-5 сек
Молодец! Поздравляю! Все вышло, так как ты мне и говорил. Карбы сделаешь, не сомневаюсь!
Потанула
Потанул
Где есть вазможнасть , до заслонки , главное неспешить,
garik64
МОСКВА
Спасибо Боря ,сделаю куда денутся, но кайф получил от испытаний , ожидания оправдались
И скорость приличная.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
сегодня , машину твою искал на слипе, когда приехал в тишково, думал увижу...
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Емнип
2т не синхронятся вакууметром.
Тягой синхронят заслонки
garik64
МОСКВА
В общем про лазив часа три нашел причину , синхронизаторы не подключить к карбам просто нет к чему , но проверив каждый цилиндр на искру определил в среднем пропуски, менял свечи толку ноль ,менял местами катушки песня та же, походу комутатор пиз--'т
PavAl 64
Пушкино М.о.
garik64
МОСКВА
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Провода посмотри.
Попробуй ночью заведи без колпака.
garik64
МОСКВА
Провода посмотри.
Если я ночью заведу меня вместе с этим монстром грохнут провода менял и катушки местами результат тот же
garik64
МОСКВА
Обнаружил проблему , пробой в среднем цилиндре ищу блок управления
garik64
МОСКВА
Всем привет, заменил коммутатор и вот результат, правда не обошлось без прикола ,о нем в конце видео
Потанула
Потанул
garik64
МОСКВА
И так все полная жопа, вчера был на воде и история повторилась, с утра все ок прогрев прошёл три км и после стоянки опять два работают а средний в отказ, песня та же пою я же, но если на старом коммутаторе искра была прерывистая с пробоями то сейчас все ок, но целиндр не работает,буду искать причину
Потанула
Потанул
Отключите два , и на одном пробуйте завести , газовать , искать причину, на суше
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
С мотором пока ни чего не делал а вот транец пришлось усилить
garik64
МОСКВА
В ем привет, Был вчера на воде все повторилось, средний в отказ но потом прорвало и три часа мотался как угорелый, в итоге опять провал и средний в отказ , думаю причина под маховиком, Как сказал один хороший человек Будем искать
garik64
МОСКВА
Весной началась аналогичная петрушка.
Завожу на двух, через какое-то время на ходу просирается средний и всё норм.
На следующий день также заводится на двух горшках
garik64
МОСКВА
Испробовал все три винта , в итоге 13 5/ 15 ( солос ) скорость 50-52 обороты 5400 , второй винт 13/ 19
фото 1 скорость 54/ 55 обороты 5000 - 5100 максимум, третий винт, фото 2 был с мотором 14/17 , скорость 50 - 53 обороты 5600 - 5700
