Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Снял я все таки 1 мм с гбц на токарном, ну или чуть меньше, погрешность замеров была. А то прокладка гбц магазинная чуть не 2 мм толщины. Посмотрю как поедет, если что есть еще пара стоковых гбц в запасе.
Реакции: sgb
3333
ВЕЛИЖ
Петр
Нептун-23,Ветерок-8
Ветерок8 старых выпусков довольно надежный мотор( ШПГ) ,год назад подрезал Головку (сделал план шайбу под головки Нептун, Вихрь, Ветерок8)на 1,2мм,Заметно выросла мощность и улучшилась экономичность.Раньше лодка с одним на глиссер еле выходила. а сейчас вдвоем легко выскакивает.Такие же результаты и на Нептунах (+ карбюратор ЯВА-350) и на Вихрях. Все эти моторы делались под 72 бензин,а сейчас 92. По Ветерку-12 этого делать не нужно,так как он и в родном исполнении при той же эксплуатации довольно быстро выходил из строя(ШПГ).Ездим относительно мало по сравнению с прошлыми временами( СССР).
Ага!Мощность выросла за счет большего притока воздуха!Иначе как обьяснить увеличение мощности при улучшении экономичности?
А инженеры,вот дураки,все бьются-как увеличить мощность машины,и улучшить экономичность.Ведь никак не получается!А нужно-то всего головку подрезать!Ох уж эти сказочки!
Тут скорее мощность не выросла, а приведена к норме. На 92 действительно падает мощность и растет нагрев, если просто 8 Ветерок оставить в стоке. Чтобы 92 наибольшую пользу давал при сгорании надо действительно либо увеличить степень сжатия, либо немного увеличить опережение зажигания. Последнее все-таки сделать проще.
3333
ВЕЛИЖ
Петр
Нептун-23,Ветерок-8
Инженеры в двигателестроении как раз и не дураки и последних 40 лет увеличивают мощность двигателей и улучшают экономичность за счет повышения степени сжатия и применения более высокооктанового бензина :начинали с 66,потом72,80,92,95.98 и в результате Двигатель мотоцикла Минск объем 125см начинал с2.5л.с. а сейчас он уже около 15л.с при том же объеме.Это классический путь увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Никогда мощность мотоцикла Минск не была 2.5 л.с. ДКВ а в последствии М1 мощность двигателя была 4.25 л.с. На то время при применении двухканальной продувки и с.ж равной 6 единицам. Одной лишь степенью сжатия значительного увеличения мощности не добиться. Инженеры как раз таки не дураки увеличивая колличество каналов продувки двигателя и улучшая систему выхлопа.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Классический путь увеличения мощности двигателя описан в литературе Григорьева .
Здесь много неоднозначных моментов, и момент впрыска/всасывания и момент выхлопа, изменяемые, момент зажигания, мощность/длительность/многократность искры, изменение степени сжатия, температура головки, распыляемость/испаряемость топлива, и.....
Часто приводят в пример азербайджанские ламборгини и феррари, но там расход 10 литров в минуту, поршни охлаждаются живым бензином на выхлопе. А Мерседес-МкЛарен ест 17-20 литров на сотню.
Как то видел раскиданный гелендвагенский мотор, кошмар, весь гараж завален, 12цилиндров, 450 сил, а на прямой без разгона расход 6,7 литра, при 130 кмч.
sgb
Гродно
Геннадий
Инженеры в двигателестроении как раз и не дураки и последних 40 лет увеличивают мощность двигателей и улучшают экономичность за счет повышения степени сжатия ...
А в дизелестроении конкретно понизил
Особено гелик V12 6.5 литра :hahaha:
G63AMG в спокойном режиме 12-14литров 98бенза, с горы и на холостом 6.5литра
Alex124
МКМ, кувырок 1 (малютка)
Нептун, теперь еще Ветерок 8 с кулачками
Привет всем!
Сегодня на сайте уважаемого мною журнала "За рулём" в номере от 29 мая 2013 года нашёл статью "Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя" https://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
Все высказывания в данной ветке и описанное в статье убедили меня, что подрезание головки - напрасный труд. Не стоит ждать заметных улучшений. Увы!
Всем удач!
А статья то лукавая. Авторы ни разу не оговорили момент, что при увеличении степени сжатия стоит перейти на большее актановое число бензина, что мы сейчас и имеем с Ветерком используя бензин 92. Значит форсировав мотору в какой-то степени полезна.
Alex124
Да, но они и УОЗ на дизелях сделали более поздним, чем на старых. Отсюда и оборотистость и мощность современных дизелей.
Alex124
Советую,все-таки,более глубже вникать в суть темы.Просто одним подрезанием-никто не обошелся.Комплекс-большой комплекс работ и в конструкции двигателя,и в системе питания,и в ГРМ-вот что делают автомобильные специалисты,чтобы добиться увеличения мощности при меньшем потреблении топлива!
Alex124
Возможность понижения степени сжатия на дизельных двигателях появилась за счет быстродействия форсунок (электромагнитные либо пъезо). Быстродействие форсунок позволяет делать до нескольких предвпрысков до основного впрыска. Предвпрыски дают реакцию окисления (возгорания) и тем самым, поднимают давление в цилиндре, подготавливая температуру газа в нем для возгорания основного впрыска. Без возможности предвпрыска, температуру сжатого газа приходилось поднимать выше, чтобы основной впрыск просто не "затушил" сам себя. А это достигалось повышенной степенью сжатия.
Ясно, спасибо. Еще сюда ЕГР надо добавить, без него , похоже, современный дизель бы не состоялся. ЕГР недооценивают, но наверное отвлеклись от темы.
Реакции: sgb
Alex124
Мне кажется в этой теме речь не про увеличение мощности за счет форсировки, а приведение мотора в норму для работы на бензине марки 92. Вот этот вопрос ,как мне кажется, не раскрыт. Сам сейчас только знакомлюсь с этими моторами (2шт, ...1 в переборке) был бы полезен опыт положительного использования 92-го топлива с приемлемыми параметрами мотора.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Приветствую читающих, заморочится я ремонтом старого ветерка, ремонтных поршней не нашёл сказали таких завод не делал. Подумал бошку сфрезеровать на 0.5 мм да отказаться от 3го кольца. Так вот проверил объем камеры сгорания, влезло 11.5 куба может кто нибудь без формул подсказать на сколько можно бошку срезать или какой минимальный объем камеры сгорания должен быть?
Чужих граблей не хватает, надо по своим пройтись?.. :) Зачем снимать третье кольцо? Нечего у Ветерка резать, чисто чтобы выровнять головку, там в стоке бывает, что поршни по свечам долбят. Если поршень в гильзе, как нога в отцовском валенке, или есть продольные глубокие царапины, то все твои потуги - пустая трата времени, и будущее разочарование. А если поршневая нормальная. то собирай как было на заводе задумано, и будет тебе щастье :)
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Впринципе ты прав риски есть правда не значительные. Зимой отдам токарю чтобы под ремонтные кольца подогнал. А бошку я подрезал, объем стал 11.5 и сдо свечей 2 мм.
Поршня обработай мс2000. После приработки царапин практически не видно.
Только надо не перестараться с нанесением моликота, и обязательно его по инструкции запечь. Тогда он действительно долго не стирается. Без термообработки быстро растворится, и следов практически не останется. Именно это пытаются доказать, не верящие в моликот, адепты всяких супротеков.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
