сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Для сравнения: Два мотора с дефлекторной продувкой и почти одинаковым объемом.Ветерок 8м степень сжатия 7 по паспорту.
Ямаха 8 эндуро степень сжатия 6,8.
По конструктивному исполнению и годам выпуска моторы схожи.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Конечно, каждый вправе делать со своими вещами все что угодно, если это не представляет опасности окружающим и не наносит ущерба природе. Можно и головки резать и окна растачивать и еще много чего, укорачивающего, без того скромный ресурс мотора. Так же не бывает, что если где-то прибыло, и чтобы в другом месте не убыло. Увеличишь степень сжатия, получишь питинговое разрушение шатунных шеек коленвала. А ВГШ либо бобышки разобьет, либо втулку (подшипник).
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Ещё в детстве,занимаясь авиамоделизмом,знал проблемы дефлекторной продувки-в наше время анахронизм
Да простит меня модератор. Это на каких авиомодельных движках была дефлекторная продувка?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Для устранения этого влияния и использовали когда-то сильное дезаксиальное смещение коленвала в моторах. В итоге у плоского или сферического поршня больше выделившейся при сгорании смеси энергии уходит в полезную работу, а не на бесполезную деформацию дефлектора и трение поршня о цилиндр.
Не от этого поршень трется одной стороной, а от вращения коленвала. Например, у М412 такое смещение было, а дефлектора нет.
Камера сгорания замкнутая, сила одинаково направлена во все стороны. И выступы или вмятинки на днище поршня на величину этой силы никак не влияют, площадь поршня одинакова.
Мощность двигателя увеличивается от измения -улучшения продувки камеры сгорания, как результат увеличения оборотов при полностью открытом дросселе.
А на не полном газе, да и в любых случаях когда моторы развивают одинаковые обороты, мощность с той и той продувкой совершенно одинакова.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Комета МД 5, Метеор МД 2,5 , Супертигр, Кокс, Йена, и ещё с десяток.
Насчёт расточки каналов, продувки, есть важный момент, о котором почти нигде не пишут, а в книгах на непонятном языке это часто встречается.
ТВС должна на какое то время задерживаться в картере, для того, что бы масло из смеси сепарировалось на стенки, коленвал, шатуны, и всё остальное, так как смесь смазывает очень плохо, смазка производится маслом выбитым, осаждённым из смеси. Для этого и делаются несовпадающие по геометрии каналы, небольшие продувочные окна с уступами, и прочие завихрители, которые разные "гуру" стачивают ,спрямляют и шлифуют. Если мотор форсирован, и расточены каналы, в смесь нужно лить больше масла, потому что при усиленной продувке, масло хуже цепляется за неровности, и всё улетает в камеру сгорания.
Георг Ом
Богородск
Боковая составляющая есть всегда, почти... Не так давно Сергей выкладывал ссылку на видео на немецкий дизельный движок с двумя шатунами на поршень, где два встречно вращающихся коленвала полностью компенсируют боковое усилие. Кроме обычной боковой составляющей у поршня с сильно несимметричным дном есть дополнительная боковая. Хорошо, если она противоположна боковому усилию от реакции шатуна. Даже на неполном газе, при одинаковых оборотах, объеме и мощности расход и ресурс у моторов разный. Дефлектор - тупиковое направление. Даже моторы с петлевой продувкой, разными фазами газораспределения и разными камерами сгорания имеют разный кпд, разный расход и несколько разную мощность на одинаковых оборотах т.к. имеют разный вращающий момент. Так что про одинаковость можно смело забыть.
Он у меня в закладках.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Подгонку каналов и избавление от всяких несовпадений рекомендует сам папа Фишбейн.
Читал, и когда то сам пилил и точил, но 25% бензина не сэкономил, троих на глисс не поднял, полученная прибавка мощности и +300 оборотов не стоят таких трудозатрат.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
У Метеора поршень без дефлектора.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Насколько я понял речь идет не о прибавке мощности , а о пользе от не совпадающих деталей. Может цитату вставить?
с494
Сейчас Прогресс 4
Если момент разный, то да, на одинаковых оборотах мощность будет разная.
Но момент зависит от давления на поршень (при равных других составляющих момента. А давление то одинаковое при равных диаметрах поршня и степени сжатия.
Разная продувка подразумевает разные обороты двигателя. Иначе, зачем она нужна.
Георг Ом
Богородск
Много чего еще разного подразумевает: степени сжатия, УОЗ и бензин. Именно поэтому и не советуют насиловать Ветерка. Получить +25% мощности или экономичности не получится, а детонацию и порчу поршней запросто. Лучше зажигание нормальное поставить и правильно его отрегулировать и карб, и тогда и везти будет с ветерком, и бензин потреблять согласно паспорта.
с494
Сейчас Прогресс 4
Все это изменяет силу давления на поршень. То есть кр. момент.
Ес-но от этого изменяется мощность. лс = кр.м х обороты.
Но форма поршня вертикальную силу давления не изменит.
Согласен.
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Привет всем!
Сегодня на сайте уважаемого мною журнала "За рулём" в номере от 29 мая 2013 года нашёл статью "Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя" https://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
Все высказывания в данной ветке и описанное в статье убедили меня, что подрезание головки - напрасный труд. Не стоит ждать заметных улучшений. Увы!
Всем удач!
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Привет всем!
Всем удач!
Гена, как говорил мой батя:не мешай машине ездить, хороший стук наружу сам выйдет :drugi:
bosya
Украина
Опять зима, опять головка, каналы, напильник, улучшение и форсирование. Напильник - да, головка - сомнительно. Я на М-М заменил прокладку под головку на тонкую, около 0.7мм, как бы подрезал, холостой вырос. Не понравилось - вернул назад.
Из соседней заметки о масле, троллингистам, которые 1 к 100, что бы свечи не загаживало.
>А поскольку при невысокой частоте вращения ухудшаются условия смазки в цилиндропоршневой группе (мала линейная скорость перемещения — нет масляного клина — растет износ), то все продукты износа в той или иной концентрации обязательно окажутся в масле. Железо, алюминий, хром, мало ли что еще… <<
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Всем удач!
Сколько уже об этом писалось,нет все равно в дебри тянет.
bosya
Украина
В частности: мой В8 с грузовым винтом разгоняет комплект весом 300-310 кг до не менее 24 км/ч. Обороты двигателя достигают при этом 5150-5200 об/мин.
Это расчетная скорость грузового винта 24-26км/час без перекрута.
Реакции: sgb
