Есть и обнадёживающие примеры, MIK писал, что он доволен. Попробуй, на Привете этот карбюратор работает прилично. На 25-м, у которого впуск такой же коротенький, как на Вихре. Только жиклёр сразу увеличить, ты ж курсе про "малость донастроить". Получить опыт за 1600 руб - это считай даром :)
Олм
Екатеринбург
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Согласен, опыт должен быть, если не получится, то не захочется потом в эту сторону смотреть. Насчет рассверловки жиклёра да, читал, немного надо увеличивать
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
В общем есть у меня большое хотение попробовать установить К68Д, новый, в магазе продается за 1600, перечитал множество тем про него на 25 вихре, у всех по отзывам положительно. Надо лишь малость донастроить.
К-68 длиннее вихревского, плюс придется городить переходник, что еще добавит длины. С колпаком придется что-то делать, вряд ли войдет под колпак. И не забываем, что этот карб для 350-кубового мотора. А вообще, интересно, что выйдет, удачи.
ЗЫ К-68 бывает российского производства и китайского. Какой лучше- хз. Китайский К-60, к примеру, не хуже российского.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, насчет длинны это я в курсе, в капотенужно будет аккуратно арку прорезать и можно наружу вывести патрубок воздухозаборник, либо фильтр нулевого сопротивления.
Плюс почему мне импонирует этот карб, он имеет множество вариантов подгона: с ХХ все понятно, там так же винт качества и винт оборотов ХХ, а в главной системе можно и жиклёр либо рассверлить, либо другой калибровки поставить, плюс играться поднятием или опусканием иглы. А в родном карбе такого нет, как на заводе сделали ГТЖ, так он и есть и ничего не регулируется...
Известные применения - от 125 до 640см². Пора забыть, его даже на Мотор-Сич присобачили, а там объём поболее Вихрёвского :)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Во ёпть, Китай, всего 600 рябчиков!
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Больше чем родной не надод диаметр
Нормально должно быть, К-62 (испытывал разные модели) у меня работал хорошо, был небольшой провал на переходном режиме, не успел довести до ума тк мотор был украден. Пробуйте модели с диаметром диффузора 26-28 мм не больше.
Олм
Екатеринбург
Волжанка
Ну а что тогда? На родной у меня надежды нет, ввиду его уж слишком примитивной конструкции. Единственное, что можно попробовать, это завтулить ось заслонки, что бы исключить люфты и подсосы
Завтулить и притереть иглу с карбит бором в поплавковой камере ,карбюратор постоянного разряжения ,ни каких провалов ,если мертвая поршневая ,лечится заменой ,были пермские блоки продувочные каналы в гильзе неправильные ,надо уводить угол от выхлопа в центр третьего канала ,,мотор начинает подпрыгивать ,не экономте на 100 гр . бензина сколь надо столько и возмет ,на воздухе не едет ,бедная смесь убивает любой двиг
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Завтулить и притереть иглу с карбит бором в поплавковой камере ,карбюратор постоянного разряжения ,ни каких провалов ,если мертвая поршневая ,лечится заменой ,были пермские блоки продувочные каналы в гильзе неправильные ,надо уводить угол от выхлопа в центр третьего канала ,,мотор начинает подпрыгивать ,не экномте на 100 гр . бензина сколь надо столько и возмет ,на воздухе не едет ,бедная смесь убивает любой двиг
С поршневой все хорошо, компрессия в норме. У меня куйбышевский мотор, там не должно быть такого
Олм
Екатеринбург
Волжанка
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Где-то лежит такой переходник.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Доброго времени суток, товарищи!))) вот, собсна, на финишной прямой) перебрал редуктор, заменил разбитые подшипники, сальники. Восстановил охлаждение (новые крыльчатка, стакан, зеркало), вал шестерню в месте коррозии под крыльчаткой обточил, сделал втулку из жести и плотную шпонку, крыльчатка сидит очень плотно. Зажигание от самоделкина, карбюратор Xtech PZ30, китайский, все приводы и тросы содрал со скутера Honda Hyro X, ничего не обрезал, не подгонял, все тросики подошли без переделок. В общем, почти готов, осталось лишь испытать)
В бочке идеально, посмотрим на воде как будет. Карбюратор от 4-Т мотора?
