masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я хоть с юбилеем и припоздал но надеюсь на прежнюю цену, на одну приблуду на ямаху 30 HWCS 2т. 2020г. с выходом на тахометр KUS
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
simply man
183566
Поставил на Suzuki dt 30, не считая сверления дырки и замены болта на короткий-все просто, перекинуть провода. На оборотах теперь 14 по моему вольтметру вместо 17 ранее. Бонусом тах теперь кажет с самого низа оборотов, раньше до 1000 не видел-слишком низкий уровень сигнала был.
WoWan1954
Власиха
Тактика 390 DC Lite, Фрегат М280
Ямаха 8, Микатсу 20(9,9)
Василий, здравствуйте! Прошу оформить заказ на "приблуду". Ставить буду на Микатсу 20 (2т) - аналог Тохатсу, с электростартером. Выход на тахометр не нужен. Какие возможные сроки поставки? Московская обл, д.ВЛАСИХА.
Василий Любов
Василий
Я тут в отпуск собираюсь...
В общем, пауза :)
Rus721
Новоуральск
Руслан
Flink 320KL; Windboat 38M + SEA-PRO ELP01
Tohatsu 9.8 2T; Tohatsu 18EPS 2T
Здравствуйте коллеги. Может кто-то обладает Тохой 18EPS с электро запуском и пытался подключить KUSа? Если да, то нужна ли приблуда тахосигнала? И нельзя ли поставить после штатного стабилизатора повышающий модуль - для работы на холостом ходу? Такого типа: https://aliexpress.ru/item/4000078484869.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.16a24a20UGf0wH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=75b1e601-5b08-45a0-a1c9-6c212aeb1ee7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:75b1e601-5b08-45a0-a1c9-6c212aeb1ee7,tpp_buckets:668#0#131923#58_668#808#6395#438_668#888#3325#9_668#2846#8115#896_668#2717#7565#745__668#3374#15176#335&_ga=2.176608995.791065945.1595213987-877528353.1594788213 Ваш стабилизатор сдюжит с таким акумом?
183850
Василий Любов
Василий
Никакие повышающие и прочие китае-модули вам не помогут. Почему?
Вот почему: https://forum.motorka.org/threads/10362/#post-280602
Далее. У вас установлен просто выпрямитель: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/tohatsu/m18e2-15550/m18e2-31107/m18e2-812195/optzionnye-detali-elektrostarter-14622496 (поз.8). При подключении к генератору КУС должен работать.
НО!!! Аккумулятору вашему когда-нибудь в недалеком будущем придет кирдык по причине пресловутого "перезаряда" (вот прям бесит это колхозное понятие). :D нуууу...если не 75..100Ач "кирпич" возите. Хотя, это тоже дело времени. Как следствие: сдохшая электроника, включая ваш КУС.
Хотите живущий аккумулятор - нужен выпрямитель-регулятор (любой). А если еще и чтобы при этом КУС работал - с выходом на тахосигнал. Или формировать тахосигнал с помощью отдельного датчика. Как вот тут, например: https://forum.motorka.org/threads/11639/
Rus721
Новоуральск
Руслан
Василий! Подскажите, если собираю Ваш РР (1 пост)и подключаю аккум и тахогенератор, с повышающем после РР и аккума я в шоколаде? Или мой аккум вообче не айс? Я хотел бы что бы не чего не дохло ни кусы не другое... Подскажите пожалуйста как лучше. Если Ваш РР и тахогенератор обеспечат заряд и защиту... Я только за. Я практик, и собрать такой девайс (1 пост) - соберу. Но хотелось бы экспертной оценки. Если бы было не интересно и борзел бы не обращался. И еще вопрос тохатсу не думает об аккумах клиентов? Мотор новый, я его еще не эксплуатировал... В мануале 40А.Ч. Чего, просто выпрямитель? Ну тогда твари... Подскажите пожалуйста оптимальный вариант. Да, есть еще 9.8 А с ним как? Уже поставил на него дистанцию, стартер не думаю, но электростанцию хотелось бы... Катушку поставил, и пока китайскую релюшку. От 80 В. Этого хватит? Заранее Вам признателен.
Василий Любов
Василий
:) Что это?
Я уже писал:
"Никакие повышающие и прочие китае-модули вам не помогут. Почему?
Вот почему: https://forum.motorka.org/threads/10362/#post-280602 " Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО.
Итого: собирайте, ставьте, пользуйтесь... вся оценка :)
АКБ от 7 Ач. Для стартера: от 18.
Rus721
Новоуральск
Руслан
:) Что это?
184006
До Вашей приблуды. Потом приблуда. Далее акум и далее к приборам и потребителям - китаец.
pendalf seryi
Moskva
Yamaran T330
Volvo penta 3.9
Василий, добрый вечер. Подскажите на suzuki df15 2008 года делаете регулятор?
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Rus721
Новоуральск
Руслан
Здравствуйте Василий. Спасибо Вам за ответы. Скажите пожалуйста, исходя из Вашего опыта, Какое максимальное напряжение выдают с родных катушек генератора тохи 9,8 и 18? И какая у них форма тока? Заранее Вам признателен.
Василий Любов
Василий
:) не знаю. Не измерял и осцил не подключал.
В сети такого - море.
Rus721
Новоуральск
Руслан
Здравствуйте Василий. Скажите пожалуйста 1 нога входной диодной сборки должна быть не задействована?
Василий Любов
Василий
Да
Rus721
Новоуральск
Руслан
Спасибо.
Rus721
Новоуральск
Руслан
Василий, скажите пожалуйста, нужно ли вносить какие либо изменения в Вашу схему конкретно под тохатсу 18 и 9,8?
Василий Любов
Василий
Vottak
Стеклопластиковая
Джонсон Эвинруд 60
Здравствуйте, хочу заказать реле выпрямитель для Джонсон Эвинруд вро 89 год 60 лс 3 цилиндра 2 такта
Василий Любов
Василий
Здравствуйте, Сергей!
В личку напишите. Я всё ещё в отпуске.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
На выходных повторю операцию, забрал сегодня на почте регулятор от Василия. Думаю, справлюсь. ))
Василий, спасибо!
Ясногорск
Байкат 470, пока в проекте
Mercury 40-2t
Добрый день Василий. Хочу сделать заказ регулятора напряжения на ПЛМ Mercury 40 2Т 3Ц, катушка 130 Ватт, ток 11 Ампер.
