Потанула
Потанул
А да он тоже забыл сказать на посадке маховика кучу раковин ,как бутто он пригорел к колену,
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Значит, маховик в прошлой жизни задевал за сердечники. Теперь только на якорь для маленькой лодочки.
Потанула
Потанул
Проблема что нет другого , и приходится с говна лепить, хотябы причины искать
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Дело хозяйское, конечно, но я бы в таком случае забил на электрозапуск и поставил нормальный маховик, пусть и без венца.
Потанула
Потанул
У него есть идеальный маховик ,родной, даже в краске ,надо венец напресовать и забыть про проблему, но посадку под него вроде делать надо, Серый купил тут на форуме маховик, но ему несказали нечего про него,
Потанула
Потанул
Так есть нармальный, идеал, так хочется же с кнопачки заводить, проблема в том что это вихарь , им надо заниматся,
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Заниматься надо по-любому. Что у вас там, токаря найти такая проблема?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Бошмак был один разжат на маховике, перед тем как ставить я решил всё проверить и увидел это. Поджал его и другие башмаки тоже. Маховик по состоянию, который пришел конечно мрачный. Мой идеальный.
Потанула
Потанул
Нет никоких проблем, как грязи, хоть новый на заводе зделают,и венец новый вытачат, и зуб нарежут все что хочешь, но для этого надо через заборы полащить и прочий подход искать, самый простой вариат заплотить, и в нете найти услуги токаря , но боюсь стоимасть будет равна нового маховика
с неизвестными маховиками поаккуратней. переломает коленвал, нефиг делать.
башмаки собираются на заводе и, ни снимать ни поджимать их нельзя. точно, без оборудования не поставишь.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Разберусь с охлаждением и первым делом сразу поставлю родной маховик на место и попробую. Гляну что получится.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Нашёл зеркало помпы у нас в Минске - 5р стоит (2,5$) Думаю прикупить сразу чтуки 2-3 )) чтобы были в наличии.
Не могу найти крыльчатку помпы. Вроде нашёл б/у продавец не поднимает телефон.
Может пока разобрать свой охлад, глянуть что там и как ? Прокладки там есть какие-то ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Да ну , точно ? Так наверно и колено надо дастать с маховиком и отдать на балансировку,что вы там уважаемый балансирывать собираетесь??? Маховик вихря? Кто возмется его болансирывать и еб...тся в его посадке ? Какая речь идет о болансеровке если винт гребной все портит, некоторые посадки разбиты колена, микрон перекоса и забудте о балансе, даже в хонде маховик содится с люфтом, нет мертвой посадки, есть варианты подвинуть магниты ближе?
так сточены магнитопроводы!?? Андрей, объясни зачем двигать магниты ближе? Или они трупы? а ты полярность их проверял, после замены?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
бери стакан, вставляй в него крыльчатку, она должна выступать минимум на 1 мм от нижней кромки стакана, если нет, берешь наждачный круг и притираешь стакан в размер крыльчатки. Т. е, стачиваешь его высоту, пока крыльчатка не будет на 1.2-1.1 мм выше по высоте. Короче должна торчать. Зеркало, тоже отполируй от рисок и задиров. Должно быть зеркало, чтоб зайчиков пускало.
точно 1мм? мне что то помнится про 0.2мм...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Александр, тут еще много зависит от самой помпы, толщины зеркала и посадочного места в редукторе. . Ну я забыл еще дописать, что нужно потом обстучать помпу молотком, поставить обяз. гровера и шайбы и раза два дотянуть по резбе винты отверткой. затем помпу с наружи обмазать герметиком. Подождать пару часов, обслюнявить палец, нанести слюну на выход отверстия воды, взять ключик на 10, поставить тягу в нейтраль, крутнуть валшестерню по часовой и ждать чудо!!!))), чтоб появился пузырь и лопнул.. тогда можно и по 50гр))!!
ПС. Нейтраль, 100% результат на холостых, ну или тогда уже скорость включить
При выступании крыльчатки 1 мм зеркало выгнет и качать толком такая помпа не будет. Главное чтобы валшестерня не имела радиального люфта и крыльчатка садилась на вал плотно.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
да ну?? у меня из 12 пластин нержи самодела завода, стоит на вихрях 7 из них проблем не испытую..
первые секунды видео тому пример
Пс. ничего не выгибает и не пропалает! нету пузыря, чухаем помпу дальше!
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Потанула
Потанул
Так некто нечего неменял, ближе подвинули заработал верхний гаршок, ну и люфт убрали, нашли причину,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
теперь я так понимаю, нужно сделать воду, т. к проверить толком не получится?
Потанула
Потанул
В прошлом году есче надо было это делать, и дальше уже в бочке крутить и мутить , , я помойту тоже что то около 1мм подбирал крельчатку
Потанула
Потанул
А также ему надо зделать газ реверс и повесить мотор правильно, и будет снимать движок ,сразу же и подпилить щеколду :crazy: , а уж потом крутить и мутить
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
у него родная дистанция стоит? (прога)?
