Алексей, в моем случае смотровое окно очень помогло. Спасибо за дельный совет и видео.
Вихре-школа помогла :D Там без окошка никак. Если какой Ветер оставлю себе, обязательно в него врежу окошко. Ещё намудрю с крышкой. Сейчас не получается, времени катастрофически не хватает.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Дизельный, в нем сетка и большая площадь. И ставить после насоса. Насос лучше толкает, чем тянет. Обратите на это внимание.
Тоже ставил дизельный с сеткой. А про то что в бензонасосе стоит сетка знаю. Но поменял я этот бензонасос на китайский, типа хонда дио. Мне кажется лучше стал работать.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Так выглядит в разрезе латунная вставка клапана в крышке поплавковой камеры В8М. Размеры вставки ф6х10.9, нижний канал - ф2.6х8.2, верхнее отверстие - ф0.9.
182446182447182448
sgb
Гродно
Геннадий
Посмотреть вложение 182446Посмотреть вложение 182447Посмотреть вложение 182448
Имею подозрение, что клапан не запирал. И что столь глубокая клиновидная выемка появилась в результате многочисленных старательных притирок.
Подскажите, что за включение светлого металла имеется в верхней части вставки?
sgb
Гродно
Геннадий
Характер износа иглы подтверждает вышесказанное про старательные притирки
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Я эти истории про клапан еще на МЛ рассказывал и затем тут продолжил. Краткое содержание. Клапан неоднократно притирался, без фанатизма и только по показаниям - повышению оборотов ХХ. Фото моего приспособления для притирки гуляет по форумам. Происходило это примерно раз в два-три года. Уже давно стало понятно, что в связи с этим я поимел проблему, которая заключается в следующем. В металлообработке есть такое явление, именуемое шаржированием, когда в процессе притирки частицы абразива вдавливаются в более мягкий материал, который при этом сам становится абразивным. Я использовал алмазную пасту для притирки клапанов и теперь латунный конус в клапане нафарширован алмазами и жрет конус иглы. Можно отполировать конус иглы до зеркала (на токарном), затем вставить в гнездо клапана и покрутить там - конус моментально покроется рытвинами. В этой связи я задавал в прошлом году вопрос о заводской геометрии клапана, т.к. сделать новый нет проблем.
Клапан (до распила) запирал настолько, чтобы поддерживать устойчивые оборотов 900 и не глохнуть при включении хода. Новый точить надо по-любому, поэтому этот распилил как наглядное пособие.
Белый металл вероятно силумин крышки, но на 100% не уверен (см фото).
182471
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Так же притирал алмазной пастой. Через пару выездов проблема с уровнем топлива. Вкрапления частиц алмаза в металл имеет место быть. В моем случае решение только замена крышки. Наглядно о проблеме.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Получается игла работает всей площадью конуса?? Судя по снимкам Сергея.
sgb
Гродно
Геннадий
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Седло изношено притирками. На кончике иглы сохранился след от прошлой нормальной посадки.
Следов родного конуса там нет лет -дцать, т.к. перед притирками он перетачивался ввиду непотребного вида. И то, что вы называете следом от нормальной посадки - это следы шлифовки.
182494
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
одну латунную вставку высверлил вторую выпрессовал. Изготовили и запрессовали другие посадочные.. и нифига не держит , видать на заводе присутствовал кондуктор или калибр для ответственных узлов.
Вставка на заводе явно сначала помещается в литьевую форму крышки, производится её заливка, обработка фланца и уже потом, базируясь по фланцу, производится сверление канала. Оттого и отверстия в ней не по центру, что видно невооруженным глазом. Надо идти заводским путем и сверлить в оправке вместе с крышкой. Ну или как минимум зажимая за штуцер (визуально при этом фланец не бьет).
Проверка на вакуум языком не даст точного результата, так как игла не находится в том положении как в поплавковой камере. Поэтому проверку запирания нужно производить при нужном уровне бензина в камере. Может я не прав?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
После сборки поплавковой ,иначе никак. Установил поплавок, крышку прикрутил и с разворотом на 180. 10 раз из 10ти без помарок.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
При наличии токарного станка минимум,инструмента и материалов,да согласен. В домашних условиях практически не выполнимая задача??? Изготовить новое посадочное,двуступенчатое сверло как необходимость. Отдать токарю,дроже б,у карбюратора выйдет.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Если я понимаю правильность запирания иглой посадочного по кромкам, но не всем конусом..
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Как я вижу решение ,это развертка в размер большого отверстия в посадочном корпусе. Лучше четырехперая и без фанатизма 1-2 десятки для восстановления кромки запирания. А вот как доводить изношеный конус иглы??? Именно соблюсти угол правильный.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Я поначалу зажимал иглу в патрон дрели, которую струбцинами прижимал к столу и бормашиной (дремель\проксон) правил конус, визуально по старому углу. Дрель включал на небольшие обороты. Можно было бы, прижимая бормашину к фанерному шаблону/направляющей нужного угла, но результат не сильно изменился бы (и чему равен правильный угол ?). Для бормашин в продаже есть большой ассортимент резиновых полировальных дисков разной зернистости, можно достичь любой зеркальности. Хотя если в клапане побывала алмазная паста, то это скорее всего лишено смысла.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алмазная паста да еще из старых советских запасов применительно к запорному топливному узлу Ветерка -зло, согласен абсолютно. Сергей, по конусу иглы видел информацию 45 градусов. Зрительная память хорошая, не могу вспомнить где. Ну не суть, в бытовых условиях думаю задача все равно трудновыполнимая. Из общедоступного, чуть шлифануть конус иглы на абразивной бумаге( ровной поверхности) зажав в патрон шуруповерта на малых оборотах, да подправить упорную кромку иглы сверлом,разверткой. Не получилось, менять детали узла(иглу,крышку) . Это мое мнение. Может у кого то есть другое решение.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Влияние уровня на качественный состав смеси нивелируется при применении эмульсионных трубок в карбюраторе, эмульсия топлива со смесью (фактически, топливная пена) стоит в эмульсионных трубках и каналах удерживаемая капилярными силами и не склонна поддаваться воздействию колебаний уровня топлива в поплавковых камерах, по этому "вытягивание" этой эмульсии из распылителя ГДС (и не только ГДС) осуществляется только разряжением в диффузоре, стало быть качественный состав смеси практически не зависит от уровня топлива в поплавковой камере. В карбюраторах древнейших конструкций, до применения предварительной аэрации топлива в эмульсионных трубках, использовался принцип сообщающихся сосудов для поддержания необходимого уровня топлива (жидкого) в распылителе ГДС, а именно, поплавковая камера располагалась сбоку от карбюратора и уровень топлива в ней был важен для нормального уровня топлива в распылителе дозирующей системы.
Уровень топлива в карбюраторе.
Один из важнейших параметров настройки карбюраторов является уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень будет выше допустимого — карбюратор будет богатить, на холостом ходу и переходных режимах мотор будет «захлебываться». Возможно, появление прострелов в глушитель, приемная труба будет раскаляться добела, плюс повышенный расход топлива. При низком уровне, топлива будет не хватать на высоких оборотах двигателя, и как результат падение тяги на верхах.
Не давал покоя и вопрос по моим поплавкам. Съездил в гараж , привез и пытал на контрольное всплытие . Вес подбирал до момента самостоятельного всплытия при полном погружении поплавка. Жидкость -вода.
Отсюда результат, поплавок от Нептуна имеет ниже способность к всплытию нежели стандартный металлический в основном из за размера, даже не смотря на больший вес, отсюда лучшая запирающая способность у стандартного поплавка. Единственное преимущество это больший объем топлива в поплавковой камере при меньшем размере пластикового поплавка. Может быть , как мне показалось, при большем объеме топлива более стабильный переход при перегазовках.
К49 конечно выглядит более продвинутым.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот еще информация по карбюратору. Грибанов , Орлов -карбюраторы двс.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Выточил новый клапан (внутри сверление как у образца на фото, только рабочий сверлился после запрессовки вместе с крышкой). Игла тоже новая из велоспицы. Столб бензина высотой 500 мм (в трубке) держит уверенно на нужном уровне. Иглу пальцами покрутил немного - фаска (конус) сама образовалась. Проверить на моторе пока нет возможности, но каких-либо суперэффектов не ожидаю.
182877182878
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
В общем, всё оказалось плохо. Несмотря на то что игла держит статический столб топлива полметра и выше, грушей она легко продавливается и поплавковая камера наполняется до краев (для контроля оставлены прозрачные трубки). Один мотор дернул, тот завелся и тут же предсказуемо заглох, а второй и дергать смысла не было. В связи с этим повторно хочу спросить - там точно никаких конусов в клапане не должно было быть ?
Иглы новые, абсолютно прямые, конуса игл (30 градусов) полированные. Фланцы крышек завтулены, отторцованы и проточены под диаметр камеры за одну установку со сверлением отверстия клапана, т.е. всё соосно и перпендикулярно. Тело клапана на одном латунное, на втором бронзовое (в оригинале бронза). Что-то явно сделано не так, но что - не соображу.
Груша- вот что не так. Она не участвует в работе мотора, а давление бензонасоса значительно ниже чем давление создаваемое в груше.
Иными словами груша не показатель. Все настройки надо делать на давление бензонасоса.
Как по мне,все эти игры с клапаном -напрасный труд.Ничего на этом карбюраторе не придумать. Смотровое окно, да штука полезная. Можно и иглу подогнать и поплавок правильно выставить. Хотя... и оно на фиг не надо.
