Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Спасибо за ответы.Теперь я сореентируюсь.А масло Лукойл действительно дымит сильно.
Ну с дымность есть проблемы, а так норм. Прикупил масло Champion 2t минералка синяя, буду в этом сезоне пробовать. Цена ~250 р. за литр.
sgb
Гродно
Геннадий
На счет тахометра, если есть смартфон на Андроиде, то установи https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javiery.rpmgauge&showAllReviews=true
На воде нормально работает, в бочке не работает, начитает работать с полутора-двух тысяч оборотов в минуту. Показывает точно.
Увы, не на всех смартфонах работает. Возможно из-за систем шумоподавления, выполненных на 2-ух микрофонах.
Так и я про тоже. На открытой воде нормально, в кабине машины, тоже. Даже звукозапись с некоторых роликов, берет.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Володя ,пробовал подобные тахометры ,разные... нет стабильности через сматфон.. Геннадий ,закажите тахометр на Али со сменной батарейкой , 400 рупий,самое оптимальное .
sgb
Гродно
Геннадий
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Гена ,это нормальный вариант, чего тебе еще надо? ))) он отлично справляется со своими обязанностями ,Володя оговаривал этот вариант ,обмотай сразу 2 а бронепровода и усе пучком!
sgb
Гродно
Геннадий
Вот один из способов как запустить мотор если залили свечи, и переобогащенная смесь.
U-96
Барнаул
Анатолий
Ока-4
Меркури 30
Я в подобной ситуации просто скидывал шланг полдачи и дергал на полном газу.
На воде можно до кровавых мозолей надергаться, особенно если отверстие в сапоге под водой.
По WD-40 Оооочень полезная информация.:good:
Я в гараже пользуюсь карбклинером.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
sgb
Гродно
Геннадий
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
И снова здравтвуйте. Наконец допилил свой мотор, заводится очень хорошо (спасибо Самоделкину за отличное зажигание), правда пришлось полировать клапанную пластину. Сегодня был на воде. Лодка резиновая "Орион 8", с высотой транца чуть промахнулся - нарастил его на два саниметра, а зря, буду возвращать стандартную высоту. Скорость по речке 21-23 км/ч, течения практически нет, скорость одинаковая в обоих направлениях. Подскажите, для моего комплекта это нормальная скорость или же нужно пилить винт? По оборотам не скажу, т.к. тахометра нет, но есть пиленный грузовой винт и винт фото которого я выкладывал в 97 посте https://forum.motorka.org/threads/24443/post-448913. Так вот, скорость на обоих примерно одинаковая, особой разницы не заметил. В лодке был я один.
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
Всем привет. Только на прошлой неделе нашлось время наконец то покататься на моторе вдоволь.... После зимнего хранения мотрчик завелся хорошо (правда на прошлогоднем бензине отказался заводиться и совсем вылетело из головы что нужно закрывать воздушную заслонку).
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал мне советами по довоке мотора "до ума", конечно еще не все доделал, но время еще есть. Отдельное спасибо Алексею Овчинникову за прекрасно сделанное зажигание (которое я у него купил). В воскресенье катались с другом, у него тоже мотор "ветерок 8", но у него лодка чуть полегче и поменьше. Так вот, на Которосли было сильное течение, я на своем "Орионе 20" (резиновом, длинна 3,6 метра, вес лодки и шмурдяка около 80 кг, мой вес в районе 75 кг) шел против течения 17-18 км/ч, а друг гораздо быстрее. Купил тахометр из Китая, он показал обороты максимальные 3050. Думаю что нужно пилить винт. И иногда моторчик глох на ходу на малых оборотах, но причину этого я вчера нашел тут, на форуме - я на шланг перед грушей поставил автомобильный фильтр тонкой очистки топлива. Как я понял из соседней темы причина именно в нем, на следующий выезд выкину его. Через пару недель планируется отдых на воде, вот тогда и буду пилить винт.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
... Через пару недель планируется отдых на воде, вот тогда и буду пилить винт.
Привет!
Мотор работает хорошо.
Прежде чем пилить имеющийся винт, попробуйте тот же комплект на грузовом. Возможно это и будет решением вопроса. 3100 об мин маловато. Но не следует забывать про обкатку.
Создалось впечатление, что угол установки мотора относительно транца нужно подкорректировать, прижать дейдвуд ближе к лодке на 1-2 отверстия.
Успехов!
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
Привет!
Успехов!
Спасибо за совет. С высотой и углом транца игрался, вроде как такое положение мотора наиболее оптимальным показалось. Грузового винта нет, а второй точно такой же есть. По этому следующая поездка на воду будет уже с "болгаркой" и генераторм. Хочу попробовать отпиливать по миллиметру и смотреть что получается. Возможно что я не правильно понимаю этот процесс, но перед началом действий изучу его внимательно.
Вангую: что в в девяносто десяти процентах положительного эффекта будет ноль или минус, Бонусом испорченный винт, для сдачи в цветмет. Частота вращения, а с ней и расход топлива, конечно, возрастут, а скорость, увы, нет, а может даже и упадет.
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
Т.е. получается что моя лодка больше на этом моторе скорость неразовьет, правильно?
sgb
Гродно
Геннадий
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
Понял, спасибо.
Саша К.
Ярославль
Орион 20
"ветерок"8
Парни, подскажите что за фигня: На резиновом "Орионе 20" мотор в одно лицо развивал 24-25 км/ч. Сейчас купил новую лодку - "Ривербот" НДНД длинной 350. так вот, на ней мотор пошел с такой же соростью. Угол атаки менял, мотор приподнимал по высоте - практически ничего не изменилось. Вес старого комплекта - лодка около 70 кг, бак бензина 20 литров, мотор 27 кг, я около 75 кг. Итого 192-200 кг. Вес нового комплекта - лодка 43 кг, бак бензина 20 литров, мотор и я около 100 кг. Итого 165-170 кг. Если садится второй человек (около 75-80 кг), то скорость падает до 15-16 км/ч. По тахометру мотор выдает 4500-4700 оборотов. В чем может быть проблема такой низкой скорости?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Скорость 15-16 км.ч примерно по тахометру 3700-3900. Либо тахометр завирает обороты ,ну или демпфер провернут. Если с демпфером все в порядке , смотрите состояние поршневой группы. При 4700 об В8 идет со скоростью не менее 20 км.ч.
