dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
moses
Питер
Ано ежу понятно не моторное, я спрашываю про класификацию GL-4 .GL-5. или голову не греть и заливать по бешеной цене ямолюб
когда я занимался решением этого вопроса, поднял много инфы, в итоге пришел к выводу, можно лить любое трансмиссионное масло (не самое отстойное ессесно), но если стоят втулки в редукторе, то GL5 не стоит лить...
остальное вопрос "религии"... :dedok
dema
Дима
Гидра- 350
Johnson 8
Все понятно . Осталось масло от valvolin GL-4 залью его.
Иваныч51
Оленегорск / Пушкино
остался Хантер 360А
остался Джонсон 8
Позиция 51 это просто выпрямитель, установлен если штатно то везде по разному от года и модели мотора. На маломощных 6ЛС просто из под маховика выходят три провода и всё. Если стоит штатно и родной ( круглый как на схеме) то это просто выпрямитель, преобразует переменку генератора в постоянку. На разных оборотах разная напруга, ( БЕЗ АКУМА ОТ 40а/ч ПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ) сгорят все потребители. Но и с акумом есть нюансы, если слетит клемма то опять бида ( так же всё может сгореть ), посему эту приблуду отключают и ставят выпрямитель- преобразователь, получаем на выходе при любых оборотах 14,2v/ Ну тут тоже нюансы и вопрос "религии" или кот в мешке от скутера с али ( за дёшево) или проверенный от Васи Любова. Пы.Сы. У меня так. Черная приблуда с диодом, замена штатного.
Спасибо большое
dron4ik
lihadey
quicksilver 310
johnson 6BA79E
доброго дня всем,приобрел мотор номер 6BA79E Johnson 6 лошадок, не могу понять какие свечи брать? кто какие ставит подскажите а то инфа есть но везде разная...
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Доброго дня.
Champion L78V
lihadey
quicksilver 310
johnson 6BA79E
lihadey
quicksilver 310
johnson 6BA79E
ДВС! Подскажет может кто нибудь- резинку уплотнительную на крышке мотора хочу поменять вся порепаная жизнью ,от чего подойдет может заморачивался кто то?
lihadey
quicksilver 310
johnson 6BA79E
и еще вопрос-затерлось кольцо на румпеле где старт стоп шифт написано,как восстановить может наклейки какие есть?
Aleksei 1415
липецк
lihadey
quicksilver 310
johnson 6BA79E
ну чтоб завести ) на старт нужно ставить или не обязательно четко туда попадать?
Life
Днепр
Колибри 330 DSL
Johnson 8
Добрый день. Подскажите какой должен быть зазор лепесткового клапана на Джонсон 8 2001г.в. Спасибо
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Добрый день. Извиняюсь за скромный вопрос: а что вас вынудило добраться до лепистковых пластин?. Как показала практика даже JOHNSON 60-х годов они не беспокоят!!!.
Life
Днепр
Колибри 330 DSL
Johnson 8
Добрый день. Они не беспокоят, напротив все отлично работает. Только у меня задушенный мотор Джонсон 6, купил у Юры "ТИРА-МОТОРС", изначально он установил винт с 9 шагом - жесть, мотор на Колибри 330 DSL развил мощность 3200 оборотов максимум, через два месяца я получил от него винт с 8 шагом - теперь 4200 оборотов (притензий к мотору и его работоспособности у меня нет, но и точной информации по зазорам я не получил). Принял решение увеличить мощность мотора до 8 сил. С карбюратором мне все ясно, уже делал на моторе 1984г.в., а вот зазоры на лепестковых клапанах нигде информации не нашел, кроме как со слов Николаевича, что зазор должен быть больше от существующего на 1,2мм - честно говоря, для меня это не размер из "каталога". Поэтому попросил помощи у знатоков. Спасибо
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
Добрый вечер всем почитателям марки. По случаю решил обновится и прикупил шестерку 92-го года. Вроде все отлично - жмет на колибри 330 плоскодонка в одного (100 кг) 30км/ч, вдвоем 27км/ч., обороты 4700-5500 но смущает одно "но" - свечи разного цвета, верхняя мокрая и темнее,и головы поршней верхний мокрый а нижний сухой. Это нормально?
moses
Питер
У меня была похожая ситуация, решилась регулировкой смеси.
moses
Питер
johnny
ПВХ
Johnson Sea Horse 6HP
Народ, подскажите пожалуйста, на полному газу мотор сначала набирает максимальные обороты потом снижает их как снизил опять набирает. Что это? Бензина не хватает или пора капиталить? Если бензин мало то куда смотреть в сторону насоса, карбюратора или подсоса воздуха? Компрессия 4,5-5. 81 год.
СергейZ
Edinet
Serghey
Colibri km330
Johnson 6 1992
было такое на мерк 6, оказалось бензонасос ,при заводке от руки вроде качает , но про работе на оборотах перестает качать, прочистка и замена мембан не помогла- только замена насоса (алиекспресс)
