Маями
Шатура
SL 470
Yamaha F70A
Всем привет,подскажите где поправить стальной винт в Москве или в области?
Маями
Шатура
SL 470
Yamaha F70A
Что то Адмиралу написал и никакого ответа,два дня.Кто поможет?
Не знаю что отвечать, очередь огромная, быстро не смогу сделать.
И личку я не могу посмотреть с телефона.
Если шаг менять не надо, чирканите мне на вотсап +7910916нольчетыре41.
Виктор44
Кострома
Sthtorm line 3.4
Hidea 9.9-15
писал в whatsapp ответа нет
etehov
Калязин
Ривьера 360
Меркури 15
Налетел на мель в прошлом сезоне)
182933
182934
182935
В этом добавил, причем по середине реки(
И в это же место, как медом намазано. Думал заляпать холодной сваркой. посмотрел на Меркушу и стало его жалко))) Решил буду делать нормально! Обзвон друзей и еду к мастеру, Леха сказал "вези посмотрим". Привез, 20 мин заняла вся работа вместе с перерывами на пролив тряпки водой. К сожалению подходящей краски не нашлось, потому буду напрягать кореша жестянщика-маляра))
182987
182988
Результатом доволен!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
182989трещина?
sergoman
Вознесенское
Ривьера 3400 ск
suzuki DF 9.9 BS
Подскажите,солас -сталь как с качеством?
sergoman
Вознесенское
Ривьера 3400 ск
suzuki DF 9.9 BS
Посмотрел Ваше видео и задумался стоит ли покупать солас стальной. Вдруг они как китайцы тоже барахло штампуют.Вот и спросил совета у спецов.
ВикСол
АЭРО ПОБЕДА 350
Балтмоторс 15
Здравствуйте. Долгая сейчас очередь?
Да что ж такое то......
На какой мотор хотите солос внедрить?
Если на пятьнаху, как в профиле, то он соответствует своей маркировке, имеет правильную геометрию и неправильную цену, вЕсит как чугунный мост.
За такие бешеные бабки, он ходит ноздря в ноздрю с дешёвой люминькой этой же конторы.
Какая цель сего приобретения?
Гонять по песку не вынимая? Тогда бери.
sergoman
Вознесенское
Ривьера 3400 ск
suzuki DF 9.9 BS
Все что хотел узнать. Спасибо.
agresssor
Flinc 320 LA
HDX 2
Здравствуйте.
Я тут занимаюсь извращениями и мне нужен совет, а то и несколько.
Был у меня риб (Винбот 375). Он весил 55 кг, имел длину 375, ширину по дну 90 см, по баллонам 180 см, килеватость 12 градусов. Мотор - Ямаха 15, двухтактная. В середине лодки стояла дистанция с креслом, за ней, у самой кормы - двухместное кресло пассажиров. Опытным путем был подобран винт Солас 10. Скорость с одним мной (102 кг) - 40 при оборотах 5800. Вдвоем (180 кг) - 35 при 5600. Пока всё ОК.
Винбот кончился. Теперь к этой же Ямахе 15 и той же дистанции я приделал новый стокилограммовый риб длиной 420, шириной по дну 1 метр, по баллонам - 2 м, килеватостью 17 градусов. Высота транца 430. Мотор не поднят. Прохватов нет. И вот я получил печаль. На моем винте Солас 10 скорость с одним мной (102 кг) - 32 при 5400. Вдвоем (180 кг) - 30 при 5050-5150.
Поставил Солас шагом 9. Загрузка 280 кг (трое, включая меня). Скорость 27 при 5600 при высоко задранном носе. Пассажиры - на кресле за мной.
Мотор во всех случаях на третьей дырке. Перевод на вторую дырку уменьшает скорость. Перевод пассажира вперед уменьшает скорость.
Цель - максимально возможная скорость вдвоем (до 200 кг загрузки).
Вопросы:
  1. Сколько шерсти можно снять с этой овцы, если купить Солас 9 четырехлопастный?
  2. В какую вообще сторону работать над оптимизацией комплекта?
  3. Про то, что нужно ставить сороковку ХВС, сам знаю. Это в следующем сезоне. Этот надо добить на пятнашке.
Aleksei 1415
липецк
Вёсла?
Здравствуйте.
Вопросы:
1. Нисколько.
2. В сторону тридцатки,..... такой лодке пятьнаха, что слону дробина.
3. 40 не в коня корм, весла наше все.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
А помните как хаяль шпоночную систему,выхлоп им через винт подавай.
Aleksei 1415
липецк
Это когда?
Но с другой стороны такой выхлоп несколько отбирает мощности мотора. А так да, шпонку поменял и пошёл дальше, и винт цел, и мотор. Это я из опыта хождения на Вихрях.
