JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну бочка обычная. 200л. :)
На 200 л. такой эффект маловероятен, и у меня не было а когда поставил 100 л. также заморочился вылопом из контрольки, но в один момент заметил когда включил скорость выхлоп исчез и вода пошла ровной струей. Газу при этом не давал
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Вроде удалось победить проблему отсутствия струйки на холостых. Промазал тонким слоем герметика прокладку крышки выхлопа. До этого прокладки были промазаны графиткой.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
А я готовлюсь к сезону. У нас 21 заканчивается запрет на рыбалку. Поставил топливный коннектор от ямахи. Купил бак пластиковый и шланг. Теперь всё как у людей)))
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
У нас до 21-го продлили карантин. Но все потихоньку выходят на воду, гимсовцев не видно.
E.A.
Санкт- Петербург
Вирта 360, судузумар 390
Евинруд
Добрый день.
есть чуть вопросов по электрике
1и 2 фото
есть такая штука ведет куда то рядом со свечами. это что и зачем ? куда прикручено должно быть ?
фото 3 - по катушкам - желтое к желтой, и оранжевое к ним ?
а белые тоже вместе ?
  • 122,5 КБ Просмотры: 539
  • 104,7 КБ Просмотры: 534
  • 121,9 КБ Просмотры: 527
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Штука рядом со свечами похожа на внешнюю розетку со стороны румпеля. Какие провода куда - попробую найти фото под маховиком. Откуда такой желтый коммутатор?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
E.A.
Санкт- Петербург
Евинруд
Так, под маховиком понятно. Генераторных катух судя по всему у мну нету :) А что виднеется слева внизу красненькое ?
Ажелтенькиий коммутатор отсюда пост 1507
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Слева внизу красная вв-катушка. Висит на проводах
E.A.
Санкт- Петербург
Евинруд
Ясно. Благодарю.
Вопрос - а размыкатель должен стоять на моторе ? Если да, то где стоит и как разведен?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Ясно. Благодарю.
Там замыкатель. Отверстие сбоку в поддоне под кнопку. Один конец на массу спереди, второй по-моему на колодку под маховиком, не помню уже. До мотора доберусь только через неделю.
YanZaicev
Коломна
Руслан
Фрегат 320
Ветерок 8
Всем здравствуйте. Есть у меня mercury 110 9.8, очень хочу его восстановить. На него нужны два поршня, подшипники игольчатые в шатуны и горизонтальный вал. На ебэй все уж очень дорого с доставкой получается. Если у кого то что то есть буду очень благодарен. S/n прикладываю
fix1974
Санкт - Петербург
340 посейдон
Меркури 9.8hp 110
Есть пара живых поршней трехкольцовых от 110.
Поршня+кольца+пальцы, вероятно иголки найду, 2000руб
fix1974
Санкт - Петербург
340 посейдон
Меркури 9.8hp 110
Поршня+кольца бу +пальцы, вероятно иголки найду, 2000руб
Еще отдельно возможно найду живую колобаху опорник 1000руб.
YanZaicev
Коломна
Руслан
Фрегат 320
Ветерок 8
Yurii
ПЕТРОЗАВОДСК
Фрегат 350
Mercury 7.5
Всех приветствую! У меня на mercury 7.5. сломался комутатор. Не подскажите где можно найти?)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем привет. Подскажите кто может размеры насадки-утолщения на ступицу винта. Хочу заказать выточить и установить.
Мор-пех
Анапа
Инзер 330
mercury 7.5
ДВС. Такая проблема на меркури 7.5. Включилась передняя передача и не выключается. Подскажите что может быть? Куда лезть?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Разбирать и смотреть узел включения скорости , а может и сам редуктор..Ручка включения скорости мертво стоит или прокручиватся , а скорость не выключается , Сними видео..лучше будет и понятней проблему.
Мор-пех
Анапа
Инзер 330
mercury 7.5
Смогу снять только на следующих выходных. Спасибо
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сбрось газ до 0. Если газ повернут блокиратор не даст выключить скорость.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Всем привет. Распродаю остатки мерка 7.5. Поршни,шатуны два блока коленвал. Ватсап восемь 777 пять 4888 девять 0
