Тёзка ну ты интересный, лодку он в гараже собирает. На воде не удобно, можно что нибудь утопить:hahaha:.
Пускай делает не торопится, а то будут одни сопли висеть, или где временно-там постоянно.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
День добрый. Маленький эксперимент с материалом для блоков не непотопляемости. Какой сколько удержит. Кандидаты
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Думал что пенополистирол круче, ан нет победила дружба. Для эксперимента взято по 0,001 метр/куб. вес на воздухе 1060 гр в воде 930 гр. Получается что куб целлофана и пенополистирола держат на плаву тело погруженное в воду весом, в воде, около 930 кг. Вес корпуса прогресса в воде, если гражданин Архимед нас не обманывает, около 145 кг.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Остальной тюнинг (мотор, лебедка, акб и т.д) пускай около 170-180 кг на воздухе, в воде около 150 кг. Получаем общий вес в воде около 300 кг. это конечно теория. Но хотя бы приблизительно можно посчитать сколько нужно материала на блоки.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Теория - это когда все всё знают, но ни чего не работает. Практика - это когда ни кто ни чего не знает, но все работает. Так объединим теорию и практику - ни кто ни чего не знает и ни что не работает.
Вот тебе практика! Не тонет и всё!
Отличное видео, информативное.
Думаю и с запасом непотопляемость.
Ждём видео с двумя тремя "затопщиками" лодки. Очень интересно при какой загрузке будет плавать с перетеканием воды по бортам.
Смотреть с 8.20мин.При сертификации пытали и так .
В лодке груз 300 кг и на транце груз (имитация веса мотора ) за сто килограмм.
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой - у меня Прогресс 4, навесил Джонсон 55 , установил бак от 8ки Вазовской в корму, и аккумулятор. Суммарный вес - не более 135 кг. При этом , спустив лодку на воду обнаружил, что ватерлиния на корме не достигает границы транца 3-4 см (!!!) А когда встал коленями на задний диван - вода и вовсе пошла через край транца в рецесс..((( Кто знает - как с этим бороться? Нога на моторе - короткая. В баке было всего 10 литров бензина. Не считая пары гаечных ключей - больше в корме ничего не было. На ходу лодка стремилась уйти носом в небо, пока друга не посадил в передний рундук. После двух суток стоянки на воде сливал воду через пробку в корме минут десять. Перед спуском на воду все швы были промазаны шовным герметиком по обезжиренной дюрали. Визуально нашел только две крохотных дырки в корме под рецессии в углах стыка с косой и их тоже устранил. В чем дело - как голову сломал...(((
DanieL
Прогресс 4
Evinrude 30
Ну для начала. Общий вес пустого корыта прогресс 4 190кг.
Разбирай лодку полностью, выставляй на что нибудь прочное и наливай в лодку воду и увидишь где у тебя течи. Обычно киль "сгнивает"
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Совершенно очевидно,что перегружена корма.
Решения - не менее очевидные.
1. Установить нормальный мотор подходящий для этой лодки, типа Ямаха 40 ВЕОС, Ямаха 40 ХВС, Сузуки ДТ 40.
Такие движки почти в два раза легче.
2. Повысить плавучесть кормы, установив кринолины с блоками плавучести.
Дырки, если есть - естественно устранить.
Бак в нос.
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
Лодка 30 лет на берегу кверху килем лежала. Возможно сгнил или высох уплотнитель. А киль - пожалуй единственный шов , который я не замазал...((( Спасибо за науку, таким образом и поступлю.
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
Бак в нос.
У товарища стоит Мерк 50 4х тактный (113 кг на секундочку) , и весь перечисленный мной набор в корме...
При этом дифферент на корму минимальный.Лодка - тот же Прогресс 4. Плюс у него палуба вырезана и там подушки с рундуками, и тент. И не тонет у него корма. Я к нему на рецесс вставал и хоть бы что...
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
Бак в нос.
Вес моего мотора - 76 кг. Ваш XWS40 весит 73 кг.... Не аргумент в общем.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
У меня Ямаха 40 ХВС, 70 кг, и то, когда я своими 115 кг вс таю на транец пустой лодки в рецесс поступает вода, через сливные отиверстия. При этом бак впереди, сзади в рундуке только легкие спасжилеты.
Если люди в лодке есть, естественно, она такого дифферента не получает.
Все таки плавучесть кормы у П4, желательно повысить.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Но у меня лодка не течет, совсем.
Держал месяц на воде, вода, если какая и попала внутрь, за выход, вся высыхала за неделю.
А вот если у лодки нос вытащен на берег, а корма смотрит к воде, то волна от проходящих мимо огромных пластиковых лодок заливает полный рецесс.
И оттуда, через отверстия для тросов довольно много успевает попасть внутрь, до тех пор, пока выйдет через шпигаты.
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
Лодка стояла на воде у пантона. Скорее всего течёт она, зараза... И буду весь вес в нос пихать. Бак, батарейку и прочее железо...
simply man
Прогресс 4 пустой достаточно лёгкий, поэтому без балласта спереди корма будет перевешивать и притапливаться с подъемом носа. То есть без доработок либо корму разгружать, либо нос дополнительно нагружать, либо плавучести корме добавлять.
Bulldozer
Дзержинск
Прогресс 4
Johnson 55
А как корме плавучесть добавить? Есть примеры? Фото,.,.?
По моему два варианта , 1) снизить вес самого транца , что там у тебя с доской ? Корче фото в студию . 2) добавить кормовой объем , есть же в других темах .
