Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
На производительность насоса влияет не только мембрана, но и состояние двигателя. При плохом перепаде давления не хватает усилия для работы манжеты. Вот потому с новой плохо качает.
Виктор здравствуйте. Это конечно, без вопросов. Проблема в мембране. Менял на новодельную, даже пружинку под мембрану с колпачком подставлял по Вихревскому типу, не полная герметичность родных клапанов думаю сказывается плюс мембрана . Попробую китаескутерный.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Геннадий, насос не перекачивает? Были два варианта китаескутерных насосов, один аналог Хонды с перепускным клапаном,второй без. Стал замечать за своим насосом проблему как у Андрея. Установил китаескутерный без перепускного клапана в силуминовом корпусе ,пока еще не заводил двигатель. Терзаюсь в сомнениях бутет ли держать игла подпор топлива??? Видел в видосах еще пластиковый черный бензонасос устанавливают.
Роман что за насос вы поставили ( можно на фото выложить) когда испытания не тяни отпишись ждать херово
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В Мотовело продают, раннее на Алиэкспресс заказывал,сейчас цена практически сравнялась. Бензонасос Хонда ( Дио,Лид...) Андрей , раз Геннадий сказал ,сомнений нет ,у Володи видео есть, Виктор говорил про скутерный насос. Меня интересовал вопрос будет держать игла подпор или нет. На воду, как позволят две работы. Сразу отпишу свое мнение.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
И как результаты?
Иду на почту забирать такой
193836
Как отзывы о нём, кто пользовал?
Диагноз - при выходе на глисс при достижении максимальных оборотов мотор глохнет. Грушей подкачиваю - оживает
moses
Питер
Я брал от Хонды Дио самый мощный, проблем не было.
moses
Питер
И как результаты?
Еще не забрал, а уже диагноз.
VVS2177
Диагноз родному
Пардон муар, шо не внятно мыслю изложил
И как результаты?
На Ветре насос очень хороший. Лучше ищите проблему в магистрали. Может подсос воздуха, может шланг забит от мембраны до вставки. Ещё есть кучка причин. Ветронасосы даже ставили на Вихря при проблемес родым и топлива становилось хватать.
Насос на фото легко может передавить иглу, будет перелив в лучшем случае. В худшем бенз будет сочиться в поддон.
Или сальникам КВ капец.
Совершенно верно. Для насоса критичен верхний. При этом будет усрано под тарелкой зажигания.
VVS2177
Это вряд ли, мотор новый, 5 моточасов ещё только накатал
На исправном Ветре производительности родного, исправного же, бензонасоса хватает с запасом. А игла устроена "по мотоциклетному", передавить избыточным давлением легко.
moses
Питер
на Хондовском насосе есть перепускной клапан, избытка давления не было...
за то прост и надежен как "автомат Калашникова" ... :good:
VVS2177
moses
Питер
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
В "хондовских" насосах с алиэкспресса перепускного клапана нет. Заказывал у двух продавцов - без разницы. Причем у одного при разборке еще выяснилось, что он б/у (песок и масло внутри), хотя был в запаянном пакете и с заглушками.
moses
Питер
я брал в Питере у мастеров ремонтников скутеров
карбюратор не переливал, игла держала...
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Я этим летом ходил с трубками уровней на обоих моторах и периодически подключал манометр на 1 бар между насосом и карбюратором. Так вот ветерковский насос выдает стабильно в районе 0.1, а китаехондовский - 0.4, но при этом при неустановленных обстоятельствах (манипуляциях газом) манометр показывал до 0.8 с гарантированным переливом. Мне это как-то действовало на нервы и я врезал туда редуктор.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Бензонасос от Хонды. На счет Али не знаю, не смотрел. Купил здесь 450 руб.
Поставил - работает идеально. Гонял, пока вода в бочке чуть не закипела. Мотор ни разу не сдох. Ни на малых, ни на почти полном. НО! нашел причину косяков бензонасосов. Я старые мембраны не выбрасывал. И есть еще одна новая не использованная. В общем, старые мембраны - эластичные и тянутся. А новые вообще не растягиваются. Вот и весь секрет. С новой мембраной за ход перекачивается меньший объем. Поэтому и не хватает производительности. А старые перестают качать, потому что слишком вытягиваются и не восстанавливают площадь рабочей поверхности. Делаем вывод: те мембраны, которые сейчас продают, покупать вредно для психики :). Поэтому надо искать эластичные мембраны от топливных насосов других агрегатов и вырезать самим.
Логика, однако. :good::lodka_2:
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
О странностях с давлением бензонасоса (ветерковского) ранее в теме упоминал и bosya :
Поставил мембрану посвежей. Эластичная, немного выпуклая. Совсем не много. Сначала все было хорошо. Давление стабильно держалось 0,1ат.. потом, по странному стечению обстоятельств, стало подниматься до 0,4+ больше манометр не измеряет.
перелива уровня не было, т.к. изготовил новое седло клапана диаметром 1,2мм.
bosya
Украина
Если он работает, добавляй. А если нет? Он должен не лучше и не хуже работать, чтобы не говорить о нем. Часто он работает лучше - переливает, игла не держит. Хочется по науке - на холостых не хватает, на полном газу переливает, или наоборот. И дросселировал пульсации, и пружинку подкладывал, и клапана притирал/менял... Пока весь не поменял. Видать и у б.насоса есть свой ресурс.
