Блин, не могу никак найти маховик с венцом, везде есть только для МБ-22, а для МВ-1 прям редкость... А на родной маховик венец поставить думаю не проучится, он в месте, где ставится венец, сточен под конус...
ещё надо выбирать, что бы магниты не севшие были. а они садятся очень, не редко.
и посадочное под конус не погрызенное, баланс в норме....
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
С магнитами и ступицей проще, определить их на предмет негодности, а с балансом только уже на практике
я бы взял маховик от мб-22 тогда. а зажигание МВ-1 переделал на электронное. там всех делов - катушку намотать и пять деталей спаять.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
В моих условиях намотать катушку нереально. Я и так пользуюсь случаем, что мне дали возможность поработать в гараже у знакомого, а у него это все натяжно идёт.. У себя в деревне этот мотор бы уже давным давно в ямаху превратился, но меня из-за ковида туды не пускают, вот приходится околачиваться по чужим гаражам
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ну что можно сказать, ты просто в своём репертуаре. Хорошо это или плохо? хз.
Но во всяком случае, это тупо, как обычно.
:hahaha: И ты, Юра, тоже своему репертуару не изменяешь..Что не по твоему- то тупо..
Хорошо это или плохо, незнаю- хз,да и до писты(железка такая)мне.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Во всяком случае, Слава, я не перевожу диалоги в обсуждение характеристик оппонента.
Что не по моему - я внимательно разбираюсь верно это или нет. И иной раз прошу объяснить оппонента.
А вот оппоненты... они частенько начинают "да ты дурак", вероятно, когда сами не находят ответы на поставленные вопросы.
По теме про проволочку: Как ты еще закрепишь МГ101 или МВ1 в нужном положении, если выяснил, что при доводке за рычажок рукой основания в +, мотор ещё набирает обороты? Причем тут твоё "проволочный ловитель зажигания"? - у тебя не застряло это накропать, поэтому я и написал, что ты "в своем репертуаре".
зы. Такой недобор оборотов по зажигу вполне может быть, когда затягивая маховик мы смещаем его в "минус" люфта его на шпонке относительно кол.вала. Одевая маховик на вал, перед затягиванием, надо его смещать по часовой стрелке до упора в шпонку, а потом тянуть гайку.
Fatman
Гродно, Беларусь
:good:
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я новую шпонку вырезал, потолще, она с натягом в выемку на коленвале зашла, маховик одевается очень плотно.
А вообще сейчас осталось мне только найти маховик с венцом и все, я даже спаял модуль стаба напряжения на микросхеме для зарядки АКБ, проверил на заведенном моторе, выдает на выходе стабильно 14.2 вольта и ток 3 Ампера, думаю вполне достаточно будет во время плавания АКБ заряжать
На каких оборотах 3 А выдаёт?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А на какой микросхеме, если не секрет?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Есть на них даже готовые платы с регулировкой выходного напряжения.
с494
Сейчас Прогресс 4
Инфа проскакивала от Стаса Пузыря с мтл, что можно реле от пускателя применять ничего не мотая. Оно прям на родной "рог" МВ и одевается.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да лан, чё заморачиваться... Я готов просто иногда проверять величину зазоров в контактах и пущай оно работу свою работает. Тем более, что никакой совершенно электроники в зажигалке нету, отказать не во время нечему, разве что контакты отлетят, но они новые, сидят хорошо, изоляция в норме
Аккуратнее со шпонкой, маховик должен сидеть на конусе, бывает что шпонка упирается торцом в паз в маховике и посадка маховика получается по ней и противоположной от шпонке стороне конуса. Приварка конуса в данном случае гарантирована.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Не не, все в порядке)
Реакции: bot
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
От родных катушек? Ну ладно, только потом просьба написать, когда будут проблемы. Если будут :)
Ды неееет) ты таки не понял) там ваще пофиг какие катушки, хоть любые. Вот ссылка, я такой поставил
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Только перед ним ставишь обычный диодный мост для выпрямления напряжения с катушек освещения и подаешь на вход этого регулятора и все
Да понятно, что мост и аккумулятор, плавали :)
