Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Не вижу связи. Пинки происходят из-за запуска мотора в обратную сторону вследствии вспышки до вмт из-за очень раннего зажигания.
Да, все верно, а происходило это из-за изначально кривой конструкции генератора, а точнее паразитной индукции в катушке зажигания и датчике в момент запуска мотора
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я примерно догадываюсь, почему мотоциклетные карбы плоховато работают - у них заслонка поднимается вертикально, а у лодочных карбов заслонка вращается и открывается горизонтально. В случае если установить мотоциклетный, то в. этом случае преимущественно наполняться будет нижний цилиндр, а верхний голодать. Думаю так
Это я все прекрасно понимаю и знаю. Хорошо, почему тогда на остальных двухтактных моторах это не реализуется? Может я чего то еще не знаю?
на лодочных моторах основной рабочий режим мотора, приходится на оборотах около 5000..на мотоциклах, пилах и тп 2000-2500. От этого и пляши в понимании необходимости изменяемого УОЗ.
Фиксация уоз при таких рабочих оборотах, на раннем раздолбает нагруженные части коленвала и тп, позднее перегреет и мотор и свечи..
Холостой ход в 700оборотов и полный ход в оборотах около 5000 невозможны без автоматического опережения угла зажигания.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
При фиксации уоз на таких оборотах, раннее раздолбает нагруженные части коленвала и тп, позднее перегреет и мотор и свечи..
Понятно. Значит надо возвращать назад возможность привода магдино... Просто я все убрал и румпель теперь вообще по другому работает.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
На моем мотоцикле проблема пинков решилась заменой генератора) изначально там стоял Гена 2МК208 на 90 ватт, я ставил от минска на 65 ватт 43.37.01, но с выносным датчиком на корпусе и с ним заводился с пол тычка и без пинков. Потом я случайно нашел в магазе генератор точно такой же конструкции и с выносным датчиком, как на минске, только он уже на 90 ватт, с тех пор я больше не знал проблем с пинками
Я про чезет 250 и 500. Те лягались конкретно....
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А зачем..штатный привод нормально стоит и работает..
Штатный привод имеет множество сочленений и пока он новый, да, работает с минимальными люфтами, в моем же случае привод был изрядно убит и что бы механизм заработал, рукоять румпеля крутилась аж на пол оборота в холостую. Тут уже проще новый механизм придумать, у меня уже и идея есть, как, объясню: сейчас я поставил рукоятку газа от скутера, как на мотоцикле и трос привода нехитрым шарниром прикрепил к пластинке заслонки карба. Все. Теперь же просто можно еще одним коротким тросиком так же от пластинки привода заслонки продолжить к рычажку поворота магдино и все, работать будет полюбому
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
эксперементируй..должно получится при грамотном подходе.
Сделаешь-фотни, покажи на форуме..Может пригодится вихреводам, твоя переделка...
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Обязательно! Самому же неймётся) хочется уже на воду, но пока не буду уверен в моторе, не успокоюсь
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Эх вот не у мотора я сейчас, показал бы, как я сделал. Тут все отлично на фотках, но сейчас у меня все эти приводы с завода отсутствуют, остался только карб и пластинка на нем, к которой тросик от ручки газа прикреплен
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как же раздолбает, если УОЗ именно такой, на котором мотор и рассчитан ездить? Или ты на холостых ездишь?
Я ездил по молодости с постоянным УОЗ на Вихрях, и мне нравилось. Во всяком случае, этот угол можно было рукой выставить именно такой, когда мотор развивает мах обороты.
Никогда не пробовал сказать второму "подержи руль" , а самому сходить назад и рукой двинуть опережение раньше? Иногда мотор прибавит оборотов 150. Вот в этом положении проволокой к задней опоре таганка основание зафиксируешь, а поводок тяги загнешь вниз к стойке. И так ездиешь, всех обгоняешь.:D
А на МБ22 только так и выставлял основание, туго его не крепил, а так, чтобы на заглушенном моторе можно было его двигать ударами воротка, целясь в краешек основания видимый под маховиком. Выставишь так, чтобы мотор развивал мах обороты, блин, холостые большие стали и карбом их не уменьшишь до ровной работы мотора, работает или ровно на повышенных, или дергается на нормальных.
На скорости заводишь, чтобы редуктор не убить. Зато мчишься!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну у меня холостых пока слушается, даже если винт холостых выкрутить, то вовсе глохнет
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
мотор рассчитан на подвижный механический оуз.. а твои хождения назад и проволочки-это глупость и рукоблудство "на глазок"...
с494
Сейчас Прогресс 4
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Кстати, на старые мотоциклы с фиксированным УОЗ ставят микропроцессорное зажигание с изменением угла в зависимости от оборотов. Кто ездил, говорят, что заводится и едет лучше.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
"Глазок" запросто 0,1мм ловит.
А глупость быть категоричным в суждениях.
А законы физики и технические настройки двигателей- вещи весьма категоричные..
И глупость ДРЕМУЧАЯ, своё "проволочное" рукожопство, РЕКОМЕНДОВАТЬ НА ТАКОМ ФОРУМЕ КАК мОТОРКА.
Где вся техническая сторона советских моторов, изучена и объяснена вдоль и поперек, в тысячах постов и сотнях тем. Специалистами-технарями с большой буквы.
В отличии от тебя проволочный ловитель момента зажигания
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Товарищи, вот еще вопрос к вам всем - зажигание МВ-1 в процессе эксплуатации часто требовательно к регулировкам? Может есть смысл придумать электронку?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
