Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Для информации к посту апрельскому.
Ложку убрал, лодку покрасил, спустил. Вообщем, лодка поехала на пяточке, с полным оборудованием 50+ идёт, крейсерская 3/4 газа 45 км/ч. Мотор yamaha 30, винт 14 9 7/8 оригинал F. Прошлый сезон рыла носом и скорость 40 была.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
А где фото, видео?)
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Крым-30ка-14винт и за 50... ???
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
У меня позавчера эхолот у Каширской ТЭЦ 41 метр показал. Стоит ещё разок замерить :lol:
Мерил гпс на телефоне. Про то, что телефон не корректно измеряет, может было лень 10 назад, но не в нынешнее время) могу фото видео прислать и что сделал для этого
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Ну 30-ка 2-х тактная, так что вполне возможно, на своём моторе максимум 48 видел.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Теоретически мотор разгонит лодку до 56кмвч, 52 кмвч это с коэффициентом проскальзывания 7%. Вполне неплохо и возможно, но должен быть корпус в идеале, наверное даже с пузырем у транца, без тюнинга и капитан в трусах без кепки:lol::lol::lol:
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Так днище то ещё и лаком покрыто)
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Аж интересно как 30 сильный мотор раскручивает 14 винт?
Когда 60 ка крутит всего лиш 13 шаг до 5500
Видео прошу в студию для подтверждения , а то многие говорят что на 30ке или 40ке носятся свыше 50-60км , да и ещё пару человек в лодке и шмурдяка кил 100 )))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Многое зависит от передаточного отношения, на Я30 2ц передаточное 2,08 если не ошибаюсь, на я40веос 1,85, на Я40ХВС 2,0, у меня на Сузуки ДФ60 2,27, она и 17 винт при полной нагрузке до 5900 крутит. Я40ХВС на Крыме с полной нагрузкой 15" винт раскручивала до 5200об, 13 в переркут, а 14 в самый раз, 5400-5500 об было. Максимальная скорость была 55кмвч.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Вчера ходил с семье. 4 человека в лодке. Вес ~:75+70+65+15.
2 замера скорости, против и по течению соот.
Видео загружу
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
3 в лодке сидим на носу. 75кг+50+15.
[/QUOTE]
Винт у тебя вот так выглядит? На форму лопасти смотри.
Или вот так....
Два рядом для сравнения.....
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Или вот так....
[/QUOTE]
В душе не... Оригинал yamaha F14, 9 7/8". Белы алюминий
Или вот так....
[/QUOTE]
На фото оба оригинальные, при случае посмотри какой у тебя.
Хотя бы для себя глянь, разнесешь свой винт об камни, потом много денег заплатишь, пока угадаешь какой винт у тебя был.
Слишком хорошо он у тебя едет, что бы это была правда. Береги его.
[/QUOTE]
Андрей, а проведи ликбез про разницу этих винтов?
Белый винт.....
это старая добрая Машка, с правильным постоянным шагом, (винт с таким шагом мало чувствителен к загрузке лодки).
с правильными схождениями (удар об камни не идёт глубоко в лопасть, остается в районе кромок, основная геометрия лопасти остаётся не тронутой) ,
с правильным профилем сечения лопастей( не провацирует кавитацию, даже при приличном перекруте),
маркировка точно соответствует фактическим размерам винта,
алюминий очень качественный, он очень жёсткий и в меру ломучий(это позволяет делать лопасти очень тонкими и не душить обороты не нужным сопротивлением вращению).
Чёрный винт....... (цвет ни при чем, на моторах при продаже стоят такие же белые винты).
Это новое поветрие ямахи, по мне фуфло голимое. Полный антипод старой Машки.
Такой же кривой как и новые винты на пятьнаху. (этот ТРИДЦАТКА)
На легке, на ходкой лодке поедет как "настоящий",.......... Ну и все......дальше только матом могу про него говорить. IMG_20200603_124022.jpg
На фото, в кадре, за этим убожеством, два винта от Трехсотки,....... Вот кромки у этой тридцатки толще кромок трехсотки!!!!!!!!!!! Прикинь, и эта хрень умудрилась сломаться, это как ?
РS, ещё он варится жутко и отвратительно.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Уж извините:pardon: ... "... не вееерююю". (С)
р.s. Ну если только по течению по какой нибудь горной реке, в одного , без трусов и каски.
Дело каждого. Ещё наверно не поверите, что лодка идёт на "пяточке" и носом не роет. (как все Крымы почти). У самого прошлый сезон не важно один иду или 3-ое в лодке +шмурдяк больше 40-42 вообще ни как и носом роет. Посмотрите ленту на 11 или 12 стр. Там фото мой лодки как идёт на ходу и роет носом.
