Или прогрел, заглушил, передачу включил, кнопку стартера ТЫК и понеслись по волнам :lodka:
Заодно храповые зацепления останутся, как новые.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А в чём проблема найти тридцатый картер? В Самаре до сих пор продают новые. Даже мотоголовы собранные целиком.
не появился спец наверняка знающий?
не одинаковые. 30-ый под шпильки шире. перенести\пересверлить не получится, в25 нет литья для новых отверстий. к тому же водяной канал в другом месте...
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ОГРОМНОЕ спасибо, стоит собранная 25ка и ее картер только по фоткам в инете.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
из под винта нигрол сочится. что там может течь и как устранить?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Не, только видео, ищи на ютубе. Какие фотки, разбирать, и все дела.
я по памяти помню, там шаболда белая какая то.
фотки где нибудь есть.?
Надо разбирать, стакан менять на самодельный с подшипником и сальниками устанавливаемыми снаружи без разборки. Снять лодочку (крышку редуктора) можно не снимая редуктора, поставив Вихря на маховик.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот это интересовало. только проводов и тросиков наприкручивано. подняв сапог горизонтально реально разобрать? или все посыпется оттедова.?
в ней видно выработку? возьму не новую, как отдефектовать?
где такой взять?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Прикручено значит не посыпется. Вертикально надо ставить на маховик.
где такой взять?
Токарь выточит, могу дать чертеж.
Стаканы с подшипниками - не дефицит.
https://www.xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_lodochnykh_motorov_vikhr_salyut_/stakan_vikhr_reduktora_s_podshipnikom/
С сальником наружу https://bike53.ru/price/?code=85659712&pg=6&id=85665792
Это первые попавшиеся.
Если есть дюралевая (или нерж.) болванка и токарь не нытик - то да, лучше выточить.
Но всё же лучше редуктор снять и плюсом поменять втулку тяги на что-то подобное:
182597
Тогда о воде в редукторе, при хороших валах без коррозии, можно забыть.
У меня вообще было сделано немного по другому, и вал удлинён, и два сальника в стакане, пружинками в разные стороны.
182598
182599
я на колпак ставил.
Fatman
Гродно, Беларусь
Эх, такого вихревода потеряли....
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если вихревод довел свой Вихрь до идеала, то он имеет полное моральное право пересесть на иномарку. Если повесил на транец буржуя, не заставив Вихря работать нормально- значит сдался :D
