Один бумагу показал, другой целофан.
Господа, держитесь в рамках приличия.
Вот твоя хонда....
Вот винт 2002года с хондай пришол , и фильт, взяв в руки винт солас, то что мне придложили в беларуси, ответ мой был прямо , ,,якорь у меня уже есть,,. Неможешь цвет подобрать? На подбор обратись, несмогут на подборе ,туда их вместе с твоим диллером .да кстати на мою хонду кроме токого фильта непотходит ни оди ,и те что диллеры пытались втюхать,
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Мое мнение, что дельфин из-за бака в носу и возможно неправильной установки мотора. По поводу скорости, необходимо смотреть днище на обрастание, винт на геометрию и мотор выдает ли полную свою мощь.
Влияет ли разница на ход лодки пустой и полный бак?
А эта 40-ка раздушивается в 60-ку?
Лодка в том году полностью покрашена, количество бензина в баке не как не влияет
винт может и не идеален, но пробовал другие и от хонды даже, все одно и тоже
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Я не имел цели рассказать чем я занимаюсь, и с рекламой у меня уже давно перебор, она мне нах. не нужна. Я хотел сказать, что прежде чем винт подбирать, померить надо тот, что стоит. Настроить дифферент на корму. Убедится,что при прибавлении газа транец не выкручивается, меняя этим угол установки мотора. Найти наконец ту развесовку при которой лодка едет, а не бульдозерит или наоборот - тянет воду за собой. Внимательно посмотреть, поднял ли кормовой якорь, транцевые колеса и ваще отцепил ли лодку от прицепа.... Вот только потом лезь в винты.
Пойми простую вещь, едет не винт, едет комплект!
Солос может запросто поехать лучше твоего дорогого оригинала. Хотя бы потому , что он лопух и будет быстро самоизбавляться от воздуха, который будет постоянно хапать твой корпус в волну, а твоя сабля наоборт, единожды хапанув воздух, так и будет мотылять его вокруг себя, поднимая обороты, но убивая упор винта, пока газ не сбросишь. А на следующий день рябь вместо волны и о чудо ....все полетело, но недокрут,....бля.... Надо было 12 шаг брать....то есть,все очень ветиевато, но интересно , правда ведь ?
Солос может запросто поехать лучше твоего дорогого оригинала. Хотя бы потому , что он лопух и будет быстро самоизбавляться от воздуха, который будет постоянно хапать твой корпус в волну, а твоя сабля наоборт, единожды хапанув воздух, так и будет мотылять его вокруг себя, понимая обороты, но убивая упор винта, пока газ не сбросишь. А на следующий день рябь вместо волны и о чудо ....все полетело, но недокрут,....бля.... Надо было 12 шаг брать....то есть,все очень ветиевато, но интересно , поавда ведь ?
Какой 12 шаг? , если мой 13 перекрут. Толко вы один написали что винт сабля хватает воздух, почемуто в нете наоборот, что в волну что в штиль лока идет одинаково, нечего нехвотает. И почему я в доках вижу карабли задранные , и винты серповидные?
Ну.... За интернет!!!!! :drinks:
Дальше без меня.
Так зачем вы утверждаете ,видео показываете, если у меня с серповидным винтом вточнасти наоборот вашим словам, вы же мастер у которого винтами гараж завален. Обьесните кому верить?инженерам которые винты придумыаают, дилиру которому лижбы втюхать, вам, или янонцу который в японии завалил письмами о маей продьбе?
Вопрос то в чем?
У меня две хонды, 20 и 40. Винтов как грязи для них, в том числе и оригинальных и не только хондовских, а и сухучих и ямаховских. Я рассказал как едет тот или иной винт на конкретном корпусе, вопрос в чем заключается?
Вопрос то в чем?
Вобощета я хотел узнать, что изменится в моем варианте, 50км/ч 5500 ,скорость с моим родным
Вобощета я хотел узнать, что изменится в моем варианте, 50км/ч скорость с моим родным
Тема как называется?
У тебя какая посудина?
Мотор какой?
Винт какой?
Как едет твой карапь сейчас?
Кино со стороны где?
Под сколько туловищь планируется винт?
Обороты какие на старом винте?
Скорость какая?
Винт мерил?
Постоянный шаг у него или переменный?
Винт битый?
Диаметр стерт?
На сколько стерт?
Да по х... все эти вопросы в нете, зато на твой вопрос моментально дадут ответ.
А со мной нудно, лучще в нете спроси.
Мотор какой?
Винт какой?
Скорость какая?
Винт мерил?
Винт битый?
Диаметр стерт?
На сколько стерт?
Неужили фото невидели?, я же скинул,, в проофиле невидна какя посудина?,я чтото говари о,загрузке? , сказал четка и яно , про 5500 50км/ч , с винтом что на фото,, спросил какая будет разница, на однои и тойже посудене , на одной и тойже загрузке, теже условие, загрузка 50кг
Через целофан шаг рассмотреть?
Хорошо, давай по другому, какой вопрос, такой и ответ.
Если под целофаном 13 шаг, то ничего у тебя не измениться, чуть обороты упадут, скорость останется прежней.
Есди под целофаном 14 шаг, обороты упадут на 300-350 об/мин, скорость останется прежней.
Чудес не жди.
Извини Андрей,но нудный ты! Тебе перечислили КУЧУ факторов которые влияют на поведение и скорость лодки!И то этот список есть чем дополнить.А ты снова требуешь конкретный ответ на вопрос:А что изменится в состоянии бабушки в Ташкенте если ей 80 лет и повернуть её на левый бочёк!?Ты наверно хороший водитель ,раз по заграницам работаешь,но спорить с технарями тебе не стоит.Не твоё это.
Чудес не жди.
Под каким целофаном???, четко видно па фото
Где фото?
Ну конкретный овет мне ненужен , я скинул фото винта, лодка в профиле, написал что и как , я что знаю коцанный он или нет??? Спросил разницу, точно мне ненадо,
Читай # 64.
Я не видел твои фотки, но все равно угдал.
Акак вам такое, что лодкамая что против течение что три человека, чтоиодин меняется скоросто но не обооты, при том что с транцевыми плитами скорость 47км/ч при тех же 5500????
Гдееее???? Человек сослался на диллера краску он найти немог :shock:, это технарь????, имеющий самапальную горку в гараже ???? Вы о чем????аууу
Прикольно. Я сказал, что девки в магазине готовую автоэмаль, по каталогу не подобрали.
Ты сам то соображаешь, что пишешь? Я ремонтируя винт буду заказывать краску на подбор цвета?? Как ты думаешь, а на х...я клиенту платить за подбор краски? А че если он белым будет он не поедет? Ну покрась свой в красный, скорость будет 137км/час., бля буду..... Ты это от меня хотел услышать?
Мой косяк, я же написал дальше без меня, нах. я ответил?
Будет так как я написал, ге забудь потом кино показать.
Сказал в видео что краску ненайти, или я неправ? Привел в пример винт, какой извесно толь вам, и скозал что ,,,вот оригенал,,
