Оно и не должно было подойти.Изготовитель делает по одному шаблону и на П-2 и на П-4 .Продаёт как разные.Изгиб палубы у лодок отличается ,вот и не подходит .Думаю что при таком зазоре ,герметик долго не простоит.У рамки мало точек крепления к палубе и при эксплуатации (особенно с тентом) всё это потечёт.Я ставил такие покупные стёкла.Без серьёзной доработки по крепежу ,очень "жидкая" конструкция.
Я тоже дорабатывал из-за зиговки на палубе.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Через пару неделек мне тож предстоит установка лобовика...
Заказал у лодка44
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Мы с тестем еще прикупили уголок и он мне предложил снаружи его приклепать между палубой и стеклом. Но я решил загерметить.
Подскажите как лучче доработать мой Вариант?
У производителя есть видео именно этого стекла и этой лодки
и оно туда влетает как за здрасьте.
Тоже думал сделать с уголком. Такая фигня вышла, что отказался. Выгнуть не получается даже с надрезами. Сделал две накладки, прикрыв ими щель и зафиксировав стекло на палубе. На фото, что выкладывал, их видно. Краской связал со стеклом и палубой. Снежная королева под матовым лаком один в один по цвету стекольных профилей от Лодки 44. Сами профиля крепил винтами из нержи к палубе и потопчинам. Когда выставил стекло, заполнил швы герметиком.
Реакции: s.v.
Внимательно пересмотри ролик по установке! Ты ничего не забыл поставить?
Володя ну ты глазастый. Вообще даже по ролику посмотреть, то конструкция установочного комплекта, извините-полное говно. Лучше бы присылали стёкла в разобраном виде, рамку вклепать можно было наверное изнутри, и не лепить все эти никчёмные полоски.
Рамку можно закрепить и собранную.Проявив смекалку и сноровку! Отметив положение рамки,убрать ,просверлить палубу в доступных местах.Потом через готовые отверстия ,аккуратно (приложив рамку по отметкам) просверлить рамку снизу и поставить клёпки или притянуть саморезами к палубе.Ну как то так ,например.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Изнутри скобы не поставить потому что большой зазор между палубой и рамкой.
Если вы о них.
Но пластины от стекла я приклепал к палубе
А если палубу немного приподнять?Ну ,например,с помощью уазовского домкрата?Через бруски.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Вот видео просто поставил на палубу.
В паре мест мы притянули рамку стекла к палубе.
Если его все притянуть к палубе клепками, я думаю стекло бы не закрылось из за нахлеста, как на видео.
Либо был бы не стыковка по верху
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Ну эт для меня сложно.
Я ж на видео по установке смотрел, все просто.
Ну поддамкратите, поставите стекло, не отыграет ли оно обратно, когда уберете домкрат?
Ты потянешь металл,и на место он не вернется.Будет остаточная деформация.Сложного-ничего нет.
Андрей! Для рекламного ролика скорее всего подобрали лучший образец.Поэтому и зазор у них минимальный.Подумай над моим примером подтянуть палубу.Саша тоже подкинул хорошую идею ,с домкратом.Правда зазоры на дверце могут уйти.Одно понятно,что герметик не выход.
Для того,чтобы палуба гарантированно осталась на месте после вытяжки,ее нужно будет обстучать небольшой кувалдой через деревяшку.Зоны напряжения снимутся и палуба-точно никуда не уйдет!Я бы сделал так.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Я это врятли сделаю.
На зв
На завтра вообще заряд на установку тента.
Вот вы меня озадачили конечно....
Вспоминается товарищ Зверев, который несколько раз говорил, что рамки-стёкла на продажу не отправляет, т.к. все лодки разные и надо делать всё по месту.
У товарища на старом Прогрессе тоже пришлось потанцевать, пока устанавливали стекло+тент от Лодки-44. К концу второго сезона уплотняющая резинка стёкол на изгибах потрескалась. Та же фигня с резинками теперь у него на Спиннинглайне, особенно на изгибах малого радиуса - некрасивые трещины. Лодки с июня по конец сентября на воде.
Тоже самое и у меня , на проге , с стеклом от лодки 44, тоже не все сладко, видно ликало было от одной лодки ,
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
покажи как сделал?
Бывалым спасибо за советы!
Но домкратить это не мое.
Снаружи по палубе по позже уголок приклепаю, низ стекла к палубе .
Сегодня тент натянули
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Завтра хочу рулевое поставить!
Давайте попробуем на опережение.
Есть ли тонкости по установке рулевого ?
Редуктор разберу смажу, руль будет слева на своем штатном месте.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
пасибо!
Но определился , уже давно
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Так и сделал, только не профиль, а нерж трубка. Заморочился, сверлил и нарезал резьбу, а потом на нерж болты.
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
вспомнил тогда всех родственников в третьем колене!
