Полностью и всецело соласен .
Если чо - с насосами работаю (отопление и водопровод) лет 20.
Разница то большая, гонять горячую воду , и подымать, или ваш один насос на 10этажей?или вашь насос преднозначеный для подьема в 5метров и диаметра 30мм будет подымать воду в 5метров и диаметром в 50мм?
Так вот, лодочный насос тоже расчитан на определённую силу,
Для осмысления и прекращения спора, вдумчиво ознакомиться, обратить внимание на пункт 5 и "примерить" к лодке, баку....
177159
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Обасрется насос в пол метра высату и в D20мм подымать , мучеете пропускную спасобность с давлением, столб топлива в меньшем диаметре будет легче поднять ,
Правильно ты говоришь.
Лично убедился, надо было поднимать воду с Волги на дачу, высота косогора почти 30 метров, так насос качающий много воды не смог поднять, а тонкую струйку маленький насос легко качал. Но долго.
Только при установке б.бака в носу это не критично. Высота подьема не меняется (+-), диаметр штуцера тоже.
Поднимет. Но долго будет воздух прокачивать в 20мм диаметре.
У меня бак в носу , вихрь без проблем, да и если шланг за транец то и самотёк,
с494
Сейчас Прогресс 4
Я хотел бак вперед сделать, так собирался тупо шланг армированный кинуть от бака до мотора. 6-8мм.
Нафик эта трубка, хомуты лишние ставить (все равно трубку к баку шлангом и у мотора шланг на трубку, да и металлическую трубку крепить надо чтоб не болталась не гремела.
Металлическую нах, пластик, от стацилнара до сепоратора,
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А что тут к лодке и баку применить можно?
Надоть в этом разе знать производительность б.насоса чтобы сделать расчёт сечения топливапровода.
Ты чего кидаешся в крайности мальчик ?? 100 метров это что ? Высота подачи или длина трубопровода ?
Я же просил изьясняться пояснее ?? Для чего эти глупые примеры когда мы ведём речь о трубке бензина и о лодках ??
Если это высота то ессено насос не справится. Давление по высоте растёт на одну атмосферу на один метр высоты. Для чего ты впадаешь в крайности ?? Аргументов чтоли не хватает ?? Разбираем веть простой пример с лодкой или что тут не так ??
[/QUOTE]
Поправлю , на 1 метр высоты - 1 атмосфера это наверное у свинца , у стали около 1.2 метра , у алюминия около 3,5 метров , у воды 10 метров , у бензина около 13 метров , с точностью наверное 5% , пишу по памяти , в остальном согласен с тобой . В формуле присутствует только - m , g , h , нет там площади , по этому повторяю НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ , ДАЖЕ ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 100 И БОЛЕЕ РАЗ .
Юр про тоненькую струйку ты не прав, если сам неосмыслиш напиши , растолкую , но нужно будет более подробные вводные, скорее всего насосы были разные, уточни какие , есть с большим давлением и малым расходом , он выдаст струйку , пример АВТОМОЙКА , на полкилометра должна поднять ( можеш поэкспериментировать увеличив шланг на выходе, второе ведро наполнится за одинаковое время при обоих шлангах), а вот с большим расходом и малым давлением , даже если он более мощный, несправится с подъемом на высоту.
Вот уже "теплее", о чём и речь была изначально - что при удлинении топливопровода и\ или увеличении его сечения (увеличении поднимаемого столба), может случиться так, что мощности\ производительности б\насоса может не хватить.
Aleksei 1415
липецк
Только пробовать, или делать расчёт. Или не иметь себе мозг и ставить дополнительно электрический с обратной веткой. На стационарном баке я бы так и сделал бы.
Совсем "тепло" :drinks:
Резюме - если собрался перенести б\бак "в даль", то имей ввиду, что возможно случиться так, что б\насоса может не хватить на новый "трубопровод" и придётся потанцевать с бубном.
Чтоб поднять столб житкасти надо сила , где её взять????берём метр в диаметре и метр высотой , сколко кг надо поднять????, а потом два метра с темже диаметром , скольто тогда кг надо поднять???вы же толдычете о пропускной спасобности , так резинавый шланг хуже чем медь , нержа, и темболее пластик
Андрей у меня ощущения что ты говориш о силе реакции, ( влияет только на крепление) , а здесь надо о давлении , по твоим выше сказанным словам действительно давление необходимо поднять в два раза , НО НА ЛОДКЕ ДРУГАЯ СЕТУАЦИЯ , высота осталась таже 1 метр , а диаметр стал 2 метра , в этой сетуации давление не поменяется, насос менять не нужно , правда наполнять он этот обьем будет в 4 раза дольше, и сила реакции увеличится конкректно в 4 раза , для такого шланга хомутики должны быть помассивнее.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
нужны расчеты N H D
Aleksei 1415
липецк
Не, с одной стороны интересно, но с другой - впечатление как будто обсуждаем топливную систему марсианского подводно - горного танка. Я поставил бы медную 8мм трубку , вхерачил доп. насос и поехал бы пить пиво....или водку.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
с соседом по эллингу
Aleksei 1415
липецк
Можно и так.
Алексей , а за чей счет поехал бы , а также за чей счет пиво и водка, и почему херачиш на Казанке , а не на Сильвере ? Насосик стоит от 1500 до 4000 тыс. руб, установка тоже не бесплатная , а на два бака сколько , теперь вопрос надежности , гораздо практичнее трубочку большего диаметра поставить .
Тут другой вопрос всплывает , КАК С СХЛОПЫВАНИЕМ ГРУШИ БОРОТСЯ? Деффект повторился на двух разных Сузуках 115 , сапуны легко продуваются , грушей бензин тоже легко прокачивается , а на ходу сжимается и перекрывает доступ топлива .
Раз "схлопывается", значит создаётся сильное разрежение, если создаётся разрежение, значит не хватает пропускной способности в системе от б\насоса, до б\ бака, где то "затык" >>> сапун\ заборник в баке\ шланг\ груша, другой причины не вижу.
Вот это баталии тут развернулись :hahaha: Я тоже поставил бак в нос Прогресса. Если мне не изменяет мой склероз, из физики, класс эдак за шестой, давление зависит только от плотности жидкости и высоты столба. Всё!!! Шланг опробовал дюритовый, внутренним диаметром 8 мм, чтобы налазил на штуцер сепаратора. Всё работает на Ура! Его и оставлю. Исправный топливный насос высоту в метр поднимает легко, мульён раз проверено при работе мотора в бочке, когда бак на земле (если сравнить с лодкой, то вообще как бы под днищем, в воде :D). Внутренний объём топливопровода - это совсем другой вопрос, не относящийся ни к давлению, ни к разряжению, один раз грушей накачал и забыл. Чем больше проходное сечение, тем медленнее скорость движения и сопротивление движению жидкости при прочих равных, но опять же, в наших условиях это не актуально при разумном выборе диаметра шланга. Так что пять или десять мм, на работе мотора не отразится.
Aleksei 1415
липецк
Гы , с пивом и водкой всегда за свой счёт , на Сильвер денег нет да и в нашей акватории на нём по три км от базы в оба конца - плотина и мост - К5м3 со стеклом не всегда пройдёт. Бензонасос я и сам поставлю, а 1,5 - 4 т.р. не так и много за комфорт - поставил же себе указатель уровня с датчиком в переносном баке. А со схлопыванием груши, первая мысль это засран топливозаборник, если как ты пишешь сапуны продуваются, ну может не хватает проходного сечения, хз, всё надо смотреть или хотя-бы более подробная информация.
Володь это понятно, устранить нужно , у меня на Амуре с Ямахой 100 этого не происходит , баки на всех лодках под полами у всех стоят электрокраны ( обслуживание полное ) , далее тройник , сепоратор в рецессе, груша ( родные , оригинал ), мотор . Все легко продувается , опыт сам понимаеш есть , отличия только по марки мотора и самой груши , моторам лет по 5 и более , грушам наверное столько же (умеют делать японы ) , хотя может в этом и причина груша стала очень мягкой от времени или клапан на всасывание мудрит , при чем это на двух одинаковых Сузуках 115 ,это и вводит в заблуждение, надо попробывать ее заменить трубкой. На выходных поеду разбиратся .
Олег, ещё обрати внимание, на проходные диаметры в тройнике, сепараторе и пр., а так же как проложен сам трубопровод, есть ли изгибы и т.п.., возможно где то там "косяк".
Есть мысль проложить бензопровод не под сланями, а в нишах, параллельно рулевому тросу, и поставить грушу рядом с машинкой (за машинкой) газ-реверс, в нишу. А может электронасос низкого давления, лежит без дела второй год. Как раз получится груша до сепаратора, меньше вероятность её сплющить. Думаю, будет удобно подкачать топливо, не прыгая к транцу.
Груша у меня такая:
177232
Довольно жёсткая. Брал в 1000 размерах в 2014-м ! году. До сих пор довольно упругая, бляяяястить :D. В общем, как новая. Не ожидал, что так долго проработает.
