РиО
Обь
хороший
Шланги накуй. Медные трубки используй. Бак в идеале в трюм посередине, или в борта по примеру Амура
Или назад. Третьего не дано
В нос не надо. На эти грабли многие наступали :D
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Сто прОцентов - если длинный топливопровод то лучше медь или нержу поставить. Надёжнее и главное - безопаснее.
Aleksei 1415
липецк
Надо учитывать что, в автомобилях бензонасос в баке находится ( кроме карбюраторных), а у лодочного мотора на самом моторе.
А какая,прошу прощения, разница где бензонасос находится?
Но ведь у PU сопративление прохода топлива меньше ,чем у меди и нержы
Когда насос в баке, трубка прокачивается насосом под давлением, при этом хватит меньшего сечения. Когда насос на моторе, он всасывает разряжением, желательно сечение побольше. В данном случае 8 мм хватит конечно.
Aleksei 1415
липецк
Может туплю, но не вижу разницы для движения жидкости по трубе - всасывают её или создают напор. Тут скорее конструкция всасывателя или высасывателя играет роль. :jokingly::pardon::D
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я не совсем понимаю цель установки бензобака в нос лодки. У меня в лодке постоянно находится достаточно вещей, которые заполняют носовой отсек: рюкзака с запасной и теплой одеждой (которой приходилось пользоваться не один раз), палатка, спальные мешки, одеяла, посуда (котелки, ложки/вилки, кружки), продуктовый НЗ (тушенка, водка, спички, соль), газовая плитка, спасательные жилеты и т.д. Все это, желательно, защитить от дождя и брызг, при движении по волне. Зачем ставить бензобак в нос? Для нагрузки? Нос можно легко и просто загрузить другими полезными вещами. Например, якорем, аккумулятором, канистрами с бензином,
Как по мне в прогресе 2 бак от жигулей прекручен к переборке, места там хватает и так, передний носовой отсек забит пеноплексом, есче не разу незабивал чтоб места небыло,вихрь 25 без проблем смактал
Меркури 60ЕО
Как по мне в прогресе 2 бак от жигулей прекручен к переборке, места там хватает и так, передний носовой отсек забит пеноплексом, есче не разу незабивал чтоб места небыло,вихрь 25 без проблем смактал.
Андрей, у вас другие условия эксплуатации :) Та, наверное, на Минском море ходишь? Или на Вилейском водохранилище?
У нас, в основном, уходят на острова. Погода на Урале может изменится быстро. Были случаи, когда вернуться не получалось - ветер, волны, дождь. Лодки порывом ветра переворачивало. Так что, все что в моей лодке лежит, попало туда на основе опыта.
На велейском только наверно в этом году разрешат свыше 15л.с. , в основном я на минское море живу в 2км, ,на припять хожу , на недельку, но опять же в старик зашол на верх поднялся и магазин, это какой порыв ветра надо чтоб про2м гружоный перевернуть?
РиО
Обь
хороший
Много ты нержи положил ?? :D
Нах эту нержу плохо гнётся. Медные тормозные рулят во всём.
Меркури 60ЕО
Я знаю, где Ратомка. Дом хотел там купить (не совпали желания с возможностями). Я с лодкой выезжал на выходные на Петровичи.
Про "Прогресс 2" я ничего не писал. "Казанки" простые переворачивало. Один раз при таком оверкиле ребенок утонул.
Я просто спросил , для интереса, вдруг, всякое бывает
Aleksei 1415
липецк
Нержа понятно что более жёсткая , и гнуть, и развальцовывать хуже чем медную. Паять не пробовал.
Меркури 60ЕО
Можно нержавейку паять. Технологию не знаю, но имею емкость нержавеющую, которую отец паял (дно припаял к цилиндру). Ей лет 40, наверное. Пока не течет. Стоит с водой всю зиму.
:pardon:, приеду ,достану , отрежу горлавину вварю кусок трубы с боку и поставлю в палубу горлавину, останется решить куда бак с дизелюкай всунуть и тоже горлавину , так как купил две
Aleksei 1415
липецк
У меня фляжка 0,5, тоже паяная , припой какой-то серого цвета. А так думаю что как и медные трубы можно, надо будет мягким припоем попробовать.
Aleksei 1415
липецк
Вот пайка на фляжке, поцарапал мойкой, видно блестит как серебро. Фляжка сделана в период исторического материализма , 70 - 80 е годы.177061
Более 8 мм брать не стоит. Столб жидкости в 10 мм трубке нужно ещё прокачать на три метра. Бензонасосу будет тяжело. Столкнулся с этим, когда заменил 8 мм на 10 мм. Мотор на максимальных стал хуже работать.
Кстати, в тех же автомобилях шланги не более 8 мм и машинам хватает. Лодочному мотору точно хватит.
Григорий вот в этом ошибаешся в 10 мм сопротивление будет меньше , чем в 8 мм , законы физики , а на авто законы экономики . Тоже столкнулся с такой проблеммой с заднего бака работает нормально , а с переднего ( разница всего в полтораметра ) двигатель захлебывается как бы от нехватки топлива . Зимой поменял дюриты на метал , если опять такая же петрушка будет поставлю подкачивающий элктронасос от Волги первых выпусков с инжектором , на самолетах это норма.
Технологию не знаю,
Таких же баков ,бочонков и кастрюлек в хозяйстве с десяток.Все паянные! Десятки лет в пользовании и все герметичны.Некоторые в 90 е делал с отцом.Паяли мощным паяльником с предварительным прогревом шва.Протравливали кислотой (не помню точно серной или соляной ) и паяли.Думаю что и правнукам хватит соленья на зиму и вино готовить!Нержавейка пищевая ,марку не знаю ,но если надо могу уточнить.Слава богу ещё живы старики работавшие на металлоскладе откуда её брали.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Сопротивление меньше, но количество жидкости на метр длинны шланга больше. На погружных насосах типа Малыш тоже есть предельная высота подъёма жидкости. При одинаковом диаметре шланга высота столба воды разная. Есть предельная, больше которой насос не в силах прокачать.
А на что влияет количество жидкости на метр длины , чем больше сечение тем меньше скорость (закон Бернули) соответственно сопротивление , капилярным эффектом на таких диаметрах можно принебречь, короче , кроме цены на шланг нет ни какой разници.
Мне кажется-при таком диаметре бензин должен самотеком попадать в мотор!И,уж если сравнивать с машиной,то сначала нужно сравнить длину топливопровода!В машине трубка в два раза короче.Если не в три.
Вот-золотые слова!!Разницы никакой нет!!!
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Тогда не буду менять свой 10 мм шланг на лодке, а отремонтирую насос и пойду книги читать. Знаний не хватает в этой части. Мне казалось, чем больше столб, тем труднее толкать бензин. Но с другой стороны, бензонасос может забрать из шланга определенное количество жидкости, не больше.
