Ну так и есть полиуретановый. Анаэробный, как это сказать, вариант затвердевания. Да хрен его знает, щас старшие подьедут разрулят грамотно.
Анаэробный это герметик затвердевающий в безвоздушном пространстве,полиуретан как и силикон твердеет на воздухе
Алексей(теленков), Лёша прав, я очепятался :pardon: ... не анаэробный, а полиуретановый :yes: .. я про фиксатор резьбы с человеком 15минут по тлф разговаривал и после в теме отписал :D :D :D ....
Я думаю там спрятаны бриллианты.
belinka56
Пермский край Березники
Казанка 5м2
ymaha 30
Изобрёл заклёпочник.
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
Здраствуйте,приобрёл лодку казанка 5м2,помогите советом в выборе рулевого редуктора,тросов,мотор планирую Ямаха 25 GES
Здравствуйте. ЯМАХА это хорошо,но для Казанки маловато будет.Из за обводов днища у этих лодок при глиссировании ,очень большая площадь смачивания.Соответственно нужна большая мощность мотора.И если Прогресс(для примера) с 25 силами повезёт четверых то Казанка может и не подняться.На счёт редуктора .Хорошо себя зарекомендовали редуктора G12 ,а трос нужен 13 футов длиной.
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
Спасибо за совет,лодка для одного человека.а по газ реверс тросам подскажите
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
  • 29,8 КБ Просмотры: 416
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
По длине 12 - 13 футов,по производителю это дело "религии" кому что нравится.Работают все примерно одинаково.
Если 14 футов,там вроде петля должна быть,могу ошибаться ,Новичёк в этом деле,присмотрел Мультифлекс
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
На мотор 25 л.с. я бы не стал ставить импортное рулевое с редуктором. Мне кажется, это лишнее - лишняя трата средств, сил и времени. Заводское рулевое прекрасно справится со своей задачей. У меня на "Казанке 5М4" стояла "Ямаха F40BETL" с родным рулевым. Прекрасно все работало! Так и продал комплект с родным рулевым.
176522
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
Здраствуйте,родного нет в комплекте☹
Поищи на барахолках и авито, регулярно продают, ценники 1-2 тЫр., на лодкобазах поспрашивай у народа, их полно ещё по ящикам\гаражам пылится, литрой\поллитрой обойдёшься точно. ;)
Напиши объявку - куплю, в общем при желании, найти не проблемно
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
Вот и приходится ,трвнитс
Спасибо за подсказку,
Удачи в поиске, родное штуртросовое, будет лучшим решением, со всех сторон, как по управляемости, так и финансовой. :drinks:
З.Ы. Не обязательно искать именно от Казанки, можно поставить от любой лодки, принцип у них одинаковый.
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
А подскажите как его на ямаху 25 GES установить ,там же вроде под шнур трос сделано
Так же как и "кочерга" крепится, через кронштейн, родной или самопальный, по тому же принципу, по месту сделанный, желательно делать с подвижным, по вертикали "язычком".
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
Подскажите по редукторам ,G12 или G10
Редукторы отличаются тем что они под разные по толщине троса. Если в перспективе мотор по мощнее будет то сразу ставь G 12 .
