NelkanPetrovich
Добрый. Пошла.Доброго дня... ну как зарядка появилась?
177,9 КБ Просмотры: 395
Тракторный диодный мостДобрый. Пошла.
такого типа мосты стоят в генераторах и имеют охлаждение принудительное от внутренних лопастей генератора.....у меня была проблемма на машине сгорел мост ... родной дорого... приколхозил такой же... все супер.. только он не влазил в корпус генератора... и сильно грелся .... пришлось его на длинных проводах вывести впереди радиатора чтоб на ходу обдувался.... ну все равно он со временем от нагрева распаялся (места пайки на диодах расплавились и раскрошились...) а на фото видно выпрямитель родной.... не работает? это который на 6 проводов?Тракторный диодный мост
Да, родной не выдаёт напряжение вообще.такого типа мосты стоят в генераторах и имеют охлаждение принудительное от внутренних лопастей генератора.....у меня была проблемма на машине сгорел мост ... родной дорого... приколхозил такой же... все супер.. только он не влазил в корпус генератора... и сильно грелся .... пришлось его на длинных проводах вывести впереди радиатора чтоб на ходу обдувался.... ну все равно он со временем от нагрева распаялся (места пайки на диодах расплавились и раскрошились...) а на фото видно выпрямитель родной.... не работает? это который на 6 проводов?
Попытаюсь все таки родной найти и купить, так надёжнее будетв мануале надо вычитать мощность выпрямителя родного сколько ватт ампер.... и тракторный чтоб не был меньше этих показателей... может что то и получиться я насчет перегрева..... помоему 400 ватт с МТЗ.
непременно .... лучший вариант... а если поставить родной но 4-х проводной и без контролера.... не рассматривал вариант? у меня масло напрямую от датчика показывает на звуковой зуммар без контроллера, да и перегрев я думаю тоже не проблемма напрямую кинуть....На
Если родной не найду- придётся брать 4 проводной, уже предлагают за 3000 бунепременно .... лучший вариант... а если поставить родной но 4-х проводной и без контролера.... не рассматривал вариант? у меня масло напрямую от датчика показывает на звуковой зуммар без контроллера, да и перегрев я думаю тоже не проблемма напрямую кинуть....
лишь бы рабочий был... на сайте 1000 размеров за 2000 видел выпрямитель сейчас нет ...Если родной не найду- придётся брать 4 проводной, уже предлагают за 3000 бу
Приветствую... а случайно винты родные не предлагает никто?.... в запас нужен...Если родной не найду- придётся брать 4 проводной, уже предлагают за 3000 бу
Привет копался на просторах великого и могучего интернета... вот нарыл сайт с запчастямиПриветствую, думал что в этом сезоне смогу собрать, сделал замеры износ 0,15-0,2 в цилиндрах, попробовал заказать ремонт в мегазипе, товар отсутствует на складе, как бытие не знаю, нашел мастера по васточке вот только сейчас с поршнями засада
Парни тут есть кто нить!? Накопилось вопросов но смотрю тут тишина(((( кто нить ремонтировал форсунки!?
привет видими все на самоизоляции.... и боятся зайти в общий чат.....у меня 40ка... была проблема...1 форсунка троила...работал на малых нестабильно на больших на редан выходил не сразу.... слышно было как 3 цилиндр подхватывал.... вообщем снял с донора фарсунку и поставил... хотел новые заказать...на мегазипе...ценник конский...Парни тут есть кто нить!? Накопилось вопросов но смотрю тут тишина(((( кто нить ремонтировал форсунки!?
У меня аналогичная ситуация! Только у меня на верхнем цилиндре вырвало болт с резьбой(((( и пока доехал до берега разбило шайбу под форсункой( заказал шайбы и предохранительные колпачки. Пока жду доставки хотел проверить форсунку а у нас в кмс ни кто таких ещё не видел((( поеду на днях во Владивосток мож там кто поможет!привет видими все на самоизоляции.... и боятся зайти в общий чат.....у меня 40ка... была проблема...1 форсунка троила...работал на малых нестабильно на больших на редан выходил не сразу.... слышно было как 3 цилиндр подхватывал.... вообщем снял с донора фарсунку и поставил... хотел новые заказать...на мегазипе...ценник конский...
Хорошо гляну!Резьбу на блоке у меня тоже вырывало толька не на форсунке.... всверливал футорку с фиксатором резьбы...во владике я думаю можно найти запчасти ведь сие чудо к нам от туда попадает....посмотри если попадется сколько стоит торсион на 36 или 40 только короткий... это когда сапог без проставки....
Я их и заказал с колечками латунными, только этот колпачок стоит дороже кольца в три раза! У меня этот колпачок перемолотило или он выгорел когда форсунку выбило((( у вас тоже на верхнем цилиндре форсунку быбивало!? С чем это связано?На носике форсунки стоит мягкая втулкау меня они с износом... это на заводку и работу влияет... так что позаботься заранее...если фарсунку будешь менять
Мне сильно не горит, все равно месяц ждать запчасти да и в командировку опять собираюсь! Если у вас получится отправить почтой дождусь 100%У нас нет транспортной компании только почта россии
