Как по мне — я бы с одним ремнем не рисковал. Хоть сейчас по этому направлению даже в Калмыкии дорога нормальная..
Еслиб небыла упора носового , я бы налипил бы сколько мог, и куда пог , но носавой упор когда стоит правильно корму в верх неподымешь так просто , вот поэтому на автовозе всегда ставится подставка ,упор под калесо, и три ремня , когда нехватка два,
Хотя правильно сказали , зависет от водителя ,можно и лятеть по кочкам и косагорьем, тогда уже точно нечего неспасет
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мо мне — лучше перебздеть чем недобздеть. Все на дороге может быть — запас ... не трахает..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Но и след от ремня на лодке несатрет
Есть такая беда... Но как по мне —Это меньше всего напрягать должно — жизни и здоровье людей дороже:))) сейчас резину на авто то же стирают до нормы а не в 0 как раньше было..
Вот такая грязная , и видно как корма закрепленна, ну и месяц ноябрь, приезд на волгу
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так если устраивает и нет проблем — ради бога. Главное что бы не в холостую прокатиться и клевало бы:))) Хотя я бы на такое расстояние пару ремней поставил бы. Мы последние 2 года Салют свой тянули — 2 ремня ставили. А сколько кобыл в авто?
Мне и оного перебор с его запасом
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Провёл в мыслях 24 часа, из всего многообразия решил попробовать транцевые плиты. Предпочтительно пластиковые, в их отсутствии нержавейка 2-3 мм с рёбрами жёсткости, размер 250х300 мм.
176434
176435 Управление, в идеале на электроприводах, как вариант на амортизаторах, нашёл примерный размер, под который можно подобрать кучу недорогих амортизаторов с разной жёсткостью,
176432
этот же размер лежит в диапазоне стандартных электроприводов транцевых плит.
176436
Возможно привода придётся подбирать на известном сайте, проблема герметичности, сальников на штоке нет, можно заколхозить гофру от рулевой рейки.
176433
Это чудо с китайского сайта за 24 т.р.
Руслан.Посмотри упоры от "калины" они самые короткие.Я из них "подъемники" помошники на вихря сделал.Усилие не знаю ,но пара Вихря поднимает и удерживает в откинутом состоянии.Причём ставил сначала один и он справлялся пару лет.Потом перестал удерживать .Купил новый,но другого производителя,а он новый не держит! Поставил пару.Теперь поднимают и держат уверенно .
Coonar
Руслан
Похоже так и будет, все магазины закрыты, срок поставки огромный, из китая посылки ооочень долго идут. Поэтому пластины вырежу и в автомагазине упоры куплю. По типоразмеру нашёл упоры с разным усилием от 260 до 510 Н.(табличка по ним от Fenox)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Тут даже резину на авто отбалансировать сейчас нельзя:)) летнию поставил и катаюсь по городу и вне его не больше 70:)))
Виктор1980
Семикаракорск
Neman 450 dc new
Yamaha 40
Мощности лодочке с таким мотором предостаточно. Снимай заводской винт, даже не мочи его в воде, можешь смело продать и взять 15’. Посмотри как мотор стоит, обязательно оставь отрицательный угол на АКВ плите, это поможет выскочить на глиссер, дальше тримом отыграешь.
Лодка широкая, но короткая, к тому же килеватая на корме, сильно рыскает на старте, руль держал обеими руками.
На сузе другая передатка и стоит 15 винт с завода. Мне нужно 17 брать.
Руслан, сегодня попалось вот такое кино.
Крыло ставится без сверления.
Coonar
Руслан
Дильфинирует так?
Нет, намного меньше и только в одного, а при старте кобра и тяжёлый выход на глиссер с 3,4,5,6 людьми.
В одного на 13 винте перекрут, жму газ, винт срывается, обороты растут, но ничего не происходит со скоростью, приходится плавно разгонять. Больше 50 не пошла, загрузил 5 пассажиров+1-я, те же 50 км, сверил с навигатором и телефоном, не помню по течению или против, при этом тент разложен был (из-за этого кнехты повылетали шт.)
(не мой видос, по ощущениям, мне с перепугу показалось, что я иду так же.)
Упоры можно докачать если надо сильне
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
У них бегает ровно и мотор как у тебя
Вот именно об этом моменте я и говорю, это с момента старта и до выхода на глиссирующий режим, примерно 20-25 км/ч.
Видимость под собою никакая, расход конский, управляемость ужасная.
176583
Coonar
Руслан
И это не совсем дильфинирование
Ну да, может я придираюсь излишне.
Тем не менее нашёл нержавейку 2 мм, на днях попробую согнуть, на Лодка 44 фурнитуру заказал, на первое время думаю газовые амортизаторы поставить. Кстати клин под мотор тоже будет ставится. Посмотрим, смогу ли я это побороть.
на первое время думаю газовые амортизаторы поставить.......
На первое время можно и что то типа тальрепов поставить, чтобы опробовать и подрегулировать углы будет достаточно, а потом уже думать и решать.
Избыточная мощность, не?
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
