Сколько времени прослужил Ваш магниевый протектор до замены
  • меньше трёх лет
  • от трёх до пяти лет
  • больше пяти лет
Результаты видны после голосования.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Я то думаю , голову ломаю , вроде тяжеловат он для алюминия, а тут Владимер все и обьяснил, спасибо
На Ваш мотор бывают аноды из цинка и из алюминия. Для разной воды, как уже говорили раньше. Левый - цинковый,
176181
правый - алюминиевый.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Аноды для алюминия, из алюминия, это будет бутафория, а не аноды.
176182
176182
По вашему, правый анод для алюминиевой лодки(или мотора), а левый для цинковой лодки(или мотора)? Я знаю, что делают из цинка, но это не лодкой называется! :pardon:
Посмотреть вложение 176182Посмотреть вложение 176182
Нет, не так - это оба анода, скорее всего для моторов.
Анод для лодки, сделанный из алюминия, будет иметь смысл, при условии, что он будет установлен на лодке\катере из "чёрного" металла, иначе эта "пара" не будет работать(служить протектором).
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Не об этом разговор идёт. А о том, что это АЛЮМИНИЕВЫЙ анод из АЛЮМИНИЯ!!!
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Есть такой вариант заготовок для магниевых анодов: 13,5х60х216мм. Стоит 700р. Две штуки 1400р. Отправка СДЭК.
Посмотреть вложение 176120 Посмотреть вложение 176118 Посмотреть вложение 176119
Возьму на след неделе.
И еще вопрос. Для ПЛМ Ямаха F40 какой анод требуется? Цена?
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Заготовка для магниевого анода, размер 13х60х192(216)мм (стоит 600р),
отправлена в г.Минск транспортной компанией СДЭК (пересылка стоит 300р).
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Мотор с японии , анод на ступице очень сильно поеден, но только на ступице, килёк гуд, в моторе гуд
Если Ваш мотор пришёл из Японии, то скорее всего, мотор ходил по морю. Значит там все три анода стоят для солёной воды. То есть все три анода цинковые.
А для пресной воды нужны магниевые.
Той заготовки, которую я отправил, хватит, чтобы поменять все три цинковых анода.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
И ещё, не забываем, что крепёжный болт должен быть оцинкованным и ставить надо прокладку между анодом и корпусом мотора (или корпусом лодки).
На радном нестоит вроде,а вот болты на сапоге я менял нержавейку сломал на хорошие ,но оцинкованные , так цинк сожрало, ржавеют
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
У Вас цинковый анод не работал, скорее всего. Зато теперь тратиться будет магниевый анод, а всё остальное должно оставаться невредимым. Нержавейку не следует ставить. Категорически. Контакт между корпусом и анодом через оцинкованный болт.
[/QUOTE
Я а он б
Какой смысл через прокладку если заводской стоит без,??Нержавейка болтами с завода крепится нога
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Кажется такие:
Хитрые конфигурации у них.
Можно взять магниевую заготовку и напилить подходящие по размеру.
Или вы имеете в виду болт провадник а надо изалировать анод от ступицы?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Как и куда следует установить...по "правильному"?!
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Устанавливать анод-протектор надо надо на подводную часть, примерно посередине борта.
Действие анода-протектора.
177355
Между металлом корпуса и анодом нужен изолятор.
Изолятором может быть резина, линолеум или что-то типа этого.
Если протектор не изолировать от корпуса, то это может привести к явлению перезащиты — коррозии металла корпуса вблизи протектора.
Контакт между анодом и металлом корпуса осуществляется оцинкованным (нержавейку нельзя) болтом.
ВАЖНО, чтобы анод-протектор имел чистую неокрашенную наружную поверхность!
Предварительно необходимо очистить поверхность борта в месте установки протектора от грязи, следов коррозии, масла.
На чистую сухую поверхность устанавливаются имеющиеся в комплекте резиновые изолирующие прокладки;
на каждый винт надевается изолирующая втулка, которая предотвращает контакт между цилиндрической частью винта и нижней частью протектора.
Перед каждым сезоном проверять затяжку болтов.
177354
Установка протекторов позволяет надежно защитить корпус и двигатель от действия электрохимической коррозии, что исключает необходимость ежегодного нанесения лакокрасочного защитного покрытия на подводную часть корпуса и повышает срок службы корпуса и двигателя.
Объектами протекторной защиты на металлических катерах могут быть
гребной винт, обычно изготовляемый из бронзы или латуни, корпуса подвесных моторов,
корпус судна в месте крепления к нему бронзовой арматуры — клапанов, решеток и т. п.
В этих случаях протекторы часто выполняют в виде шайб, прокладок, обтекателей.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
А вот такой вариант установки допустим?
177393
Shofer68
Прогресс 2м
Yamaha 30
как прикупить на прогресс 2м
до городу Волгограду?
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Этот вариант для применим для защиты корпуса на стоянке на плаву.
Протекторы подвешиваются по одному на борт и все время стоянки должны быть погружены нижним краем на уровень киля лодки, поскольку именно киль является самым уязвимым в коррозионном отношении узлом.
При выходе в плавание протекторы поднимают и убирают в лодку.
Аноды для этих целей гораздо массивнее должны быть.
Одному форумчанину недавно отправлял. Такой анод весил 1,2кг.
