Сколько времени прослужил Ваш магниевый протектор до замены
  • меньше трёх лет
  • от трёх до пяти лет
  • больше пяти лет
Результаты видны после голосования.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Здравствуйте!
Заготовка для магниевого анод а протектора, подходящая для Прогресса,
с размерами #16мм55250мм,
стоит 1000р.
Возможна отправка тр.к. СДЭК.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Здравствуйте!
стоит 1000р.
#16мм х55мм х250мм
Stkgrand.irk
Прогресс 2М
Suzuki 30
Здравствуйте.
Это я так понимаю просто заготовка, а монтажный комплект приобретаю сам, отверстия под крепёж тоже делать самому.
В любом случае ответьте как оплатить и куда сообщить мои данные для отправки.
Моя почта stkgrand.irk@mail.ru
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Здравствуйте!
Всё правильно. В каждой заготовке надо просверлить два отверстия, расстояние между отверстиями подбираете сами, чтобы подошло к вашей лодке.
Резьбу болтов (винтов) подбираете под свой вариант.
Магний сверлится легче алюминия. Сложностей не будет.
Остальную информацию смотрите в личке и продублирую на вашу почту.
ДимаБ
Дима
Realcraft
Здравствуйте! Пару вопросов позвольте. 1. Сколько весит заготовка 16х55х220? 2. Есть ли заготовки, с похожей длиной и шириной, но более толстые? Например, 30 мм...
Ответ можно на почту dmitriburlakov@yandex.ru или на телефон 89171401904 (WhatsApp или Wiber)
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Здравствуйте!
Толще заготовки есть. Толщина от 30мм и толще. Например 31мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм и другие. Размеры очень разные.
Но именно таких размеров может и не быть.
Заготовка с размерами #16мм х55мм х250мм пилится специально, с размерами рекомендованными для Прогресса.
Пишите размеры, а я посмотрю.
Подробную информацию я напишу Вам на почту.
ДимаБ
Дима
Realcraft
Здравствуйте!
Тогда вот размер: 220х70х30. Ширина 70 может плавать: можно 50,60.... Желательна толщина 30-35 мм. Напишите, что самое близкое есть. Ответ можно в почту
10мм какие есть пластины? соответственно цена. Спасибо.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Магниевые пластины толщиной 10мм есть разных размеров. Но это относительно большие листы.
Есть 10мм *500мм *1000мм.
Есть 10мм *500мм *500мм.
НО! Если такого размера много, то можно и отрезать.
Какой размер Вам больше подходит?
Alvares
Екатеринбург
Обь-3-1, Казанка без булей.
Parsun f20 bms
Анод получил, спасибо. необычно держать в руках фактически металлический кастет, который весит как перышко :)
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Отлично!
Обращайтесь!
Рекомендуйте!
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Готовь сани летом, а телегу зимой!
Проявляем заботу о состоянии металла корпуса лодки!
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Для Прогресса СДЭКом в Липецк уехали две магниевые заготовки для анодов-протекторов размерами #16х55х250мм,
34RUS
Слайдер
Хонда
МАГ, добрый день! Как приобрести заготовку? Размер моего старого анода 210х45х12.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Здравствуйте!
Есть магниевые заготовки для анода протектора размером 16мм*55 *250мм, стоят 1000р/шт.
34RUS
Слайдер
Хонда
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
34RUS
Слайдер
Хонда
1000 оплатил. Коробов Александр Николаевич. 8-960-874-54-44. СДЭК - Волгоград, ул. Дегтярева, 1
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Пришли. Отправлю. Подробности, всё же напишу в личке.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
34RUS
Слайдер
Хонда
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Отлично! Обращайтесь!
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Привет!, Мне надо на В46Ф , что предложите, установку планирую на площадки для эхолота.
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Размер площадки 200х100, толщина оптимально 30-35мм, подберите пожалуйста, оптимальный.
