Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Друзья! Подскажите какой диаметр трубки достаточен для прокладки топливной магистрали (3 метра ) от бака в носу лодки до мотора 40л.с. Есть трубка алюминиевая (как в холодильниках) подойдет?
Категорически не советую грузить нос Южанки баком. Установил АКБ в нос на Днепра и получил роющую носом лодку. Пришлось переносить его в корму. После переделки лодку не испытывал.
А ведь предупреждали меня некоторые. Не послушал. Думал, компенсирую вес АКБ более тяжелым, чем предусмотрено, мотором. Несмотря на то, что килеватость у обозначенных лодок разная, обводы и ход похожи. Подумайте хорошенько!
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Внутренний диаметр бензопровода должен быть не меньше чем у штатного бензошланга.Лучше возьми медную трубку для сплит систем .
Она тоже бывает разная 6мм,12мм, и т.д. вот вы какую успользуете
Минимум-8 мм.Как в холодильнике-не желательно.
У "пластика" есть ещё одно преимущество - его не замять, случайно "стукнув" по бензопроводу какой нибудь хренью, болтающейся в кокпите. А медную трубку "жамкнул" и ппц.
В любом автомагазине продаётся маслобензостойкие шланги армированые. Не надо экспериментов.
Какие нах эксперементы?? PU надежней и долговечней резины,и дешевле, давно в машинах нах повыкидовали резину
Шланг для длинной проводки в лодках обязательно должен быть армированный.
Был у меня пластиковый шлаг. Стал колом зимой и сломался. Не армированный протирается.
Обезательно ,иначе протрется,
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Борис, привет! У Южанки все совершенно не так, по крайней мере на 40 л.с. Я в прошлом году установил в нос бак на 50л. и лодка пошла в разы лучше по волне, по спокойной воде тоже все отлично.
По поводу вопроса топикстартера - я прокладывал немецкий топливный шланг 8мм из автомагазина. Не дешево, зато качественно и надеждно.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Более 8 мм брать не стоит. Столб жидкости в 10 мм трубке нужно ещё прокачать на три метра. Бензонасосу будет тяжело. Столкнулся с этим, когда заменил 8 мм на 10 мм. Мотор на максимальных стал хуже работать.
Кстати, в тех же автомобилях шланги не более 8 мм и машинам хватает. Лодочному мотору точно хватит.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Эти шланги из Китая и трескаются очень быстро. Хороший шланг найти очень трудно и стоит он от 200 р за метр.
Надо учитывать что, в автомобилях бензонасос в баке находится ( кроме карбюраторных), а у лодочного мотора на самом моторе.
