Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня квадратная без каких либо перегородок, это выходит надо только карбюратор поменять?
В общем да, только карб. С проставочками под лепестки тоже мутно все. На 74-79 их точно на 15 не было. Просто карб.
Ну и еще заметил, на квадратно-выхлопных всегда провальчик есть при подрыве, в отличии от тех которые с дудками. Могу даже видео двух 15 показать. Но звук поприятнее.
В смысле с проставочками?
Миша, под лепестки ставились проставочки 0.3 мм примерно. Но они ставились и на 9.9 и на 15.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Что то я не припоминаю на своем моторе ни каких проставок, х.... его знает, может не обратил внимания, я когда перебирал мотор, все фотографировал на телефон, но потом поймал туда какой то вирус, и все с него слетело в ноль, и восстановить не смог, а там почти весь мотор, чуть ли не по шагово и с фото и с видео, разбирался и собирался
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У тебя их и не должно быть.
Ты хочешь 15 карб поставить?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вообще были такие мысли, вот не знаю, стоит ли заморачиваться, во первых карб ещё найти нужно, стоит он не копейки, да и будет ли отдача, вопрос
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если один -два рыбака, то имхо, 9 и 10 шаг и норм. А так, можно мониторить, но дешевле 5т трудно найти карб.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я вдвоем на 9 шаге и на своем не плохо хожу, хватает мощности, больше не сажаю рыбу ловить, а если внучку с подружками покатать, там скорость и не нужна
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так я про 9.9 и говорю
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Конечно я не против был бы увеличить запас мощности, надо будет поискать карбюратор, может кто выставит на продажу, буду думать
Александр 24
Харьков
Колибри 360dsl
Джонсон 15
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Aleksei 1415
липецк
Вроде на фото 3-х
Нипанятна.
А так винт на горку смотреть шаг, пробовать 9го шага, поднять мотор на транце, дырками (углом навески) поиграть, четырёх лопастной винт попробовать, и попробовать поставить на другую лодку - как пойдёт, может лучше.
Александр 24
Харьков
Колибри 360dsl
Джонсон 15
Aleksei 1415
липецк
Извини, но название изделия мне ничего не говорит, с малолетства на жёстких корпусах, и дюральки , и пластик. В надувных совсем не разбираюсь, и как оно ходит под моторами не знаю - только со стороны видел.
Просто знаю что лодка может быть кривой и (или) недокачанной и из за этого не ехать, опять же навеска мотора влияет, сам винт может быть кривым - я писал про горку. Может быть и мотор недораздушенный ?
Попробуй свой мотор на другую лодку, на свою лодку другой мотор.
Александр 24
Харьков
Колибри 360dsl
Джонсон 15
Спасибо буду пробовать
Aleksei 1415
липецк
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Винт 3 лопасти оригинал лодка колибри 360
На своем комплекте ты заменой винта особо прироста скорости для двух в лодке, не получишь, максимум прибавку в 2-3 км, у нас практически одинаковые комплекты, я один 115 кг, разгоняюсь на 9 1/2Х9 максимум 36 км/ч, но это при самых идеальных условиях при ветре в спину, а обычно 32-33 км/ч, + еще один пассажир 75 кг, скорость 28 ну может с трудом до 30 достигнет, опять при очень благоприятных условиях
Александр 24
Харьков
Колибри 360dsl
Джонсон 15
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Привет. 9,9 216 кубиков
По цилиндру стандартный размер 2.1875 до 2.188 дюйма. Износ максимально допустимый 0.002 дюйма или 0.05мм. Эллипс макс 0.003дюйма или 0.075мм. По поршням размеров вроде нет на этот мотор,но есть зазор меж юбкой и стенкой цилиндра 0.003до0.0033 дюйма или 0.075до0.08 мм,зазоры замков колец 0.005до0.015 дюйма или 0.13до0.38мм.
Себе заказал у токаря и поставил.
А на счёт карба, сейчас буржуи очень за дорого их продают.
Мне повезло с Англии за 52 доллара встал.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Мотор Джонсон 15 1982 г.в. Не глушится двигатель нажатием кнопки. При этом сама кнопка рабочая. Контакт в 3PIN фишке есть. При нажатии на кнопку СТОП замыкается цепь МАССА- Провод до основания входа в коммутатор. Видимо в комутаторе реализовано замыкание на статорный провод. Вопрос: что если реализовать замыкание массы на статор до входа в коммутатор, как это сделано на Мерках? Сталкивался ли кто с такой проблемкой?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Не знаю, у меня на прямую сделано, сразу с кнопки на массу
Aleksei 1415
липецк
Я не знаю что на мерках , просто плюс на минус замыкаешь.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
