Главное "звон" убрался.Глухие удары волн о корпус не напрягают :D
:shock: звон в проге отсутствует напрочь , глухие удары , вот поэтому и разность в понятии, 100%звон уберется
А у меня вообще все тихо.
Мне вобще пох на шум , задача сохранить тепло , утеплить днище, как бы нееб.... ся , когда спишь в лодке удары слышны , хоть всю пеной залей, в машине вибрацию убирают с двирей для акустики , чтоб звук неискожался и несоздавалась вибрация на дверях
Ну я б так не сказал, всё-таки 30 лет на П-2 отходил. Дюраль по любому "звенит". На П-2 меньше конечно, ибо продуман по набору грамотно, но если вибру нанести - будет ещё комфортнее, а на П-4 скорее всего будет сильно комфортнее :)
У нас задачи разные.
Может я и неслышу звона , борты забиты пеноплексом , бак на перегородке в бомбалюке, только глухой удар об волну
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Скорее всего пеноплекс всё и гасит :)
Тоже довольно тихо в моем П4. Пеноплекс на дне.
Тише, чем у друга в П4 без этого.
А может волны были больше, когда на его лодке ехал.:unknown:
Может, но врятли, чтоб гасил вибрацию его нужно приклеить, только частично шум наверное погасил
Если говорить про приглашение шумов, то обычные бумажные лотки для яиц очень эффективно приглашают шум и вибрацию. Пеноплекс очень сильно гасит шум. Катал приятеля по осени, так он отметил, что лодка очень тихая получилась в сравнении с голым корпусом.
Я с вами согласен, вибра в лодке как по мне нах ненужна ,всеравно ёбништ по носу в корме будет отдовать ,потому что цельная, , пеноплекс полюбому погасит шум , от удара волны , недаст уху услышать ,но на днище его неуложишь , так как всякую там шумку, мне в первую очереть тепло надо, на верх естественно будет пеноплекс
Я где то читал что шумка в виде как яичный лоток намного эфективней чем просто лист, и стоит в два раза дороже
Так и есть. Когда этого всего не было, домашние аудиостудии лотками для яиц обшивали.
Парни вы с ума посходили , на днище нельзя на заводские конструкции клепаных лодок наклеивать шумопоглатители , вы же лодку угробите , фактор звука настораживает и подсознательно ограничивает скорость , что сохраняет ресурс корпуса. Прежде чем создовать звуковой комфорт необходимо усилить само днище , а только потом оклеивать его виброзащитой и противошумкой . Борта же наоборот на любой лодке желательно по всей поверхности приклеить пеноплекс , для создания дополнительной жесткости самого борта , что приведет к меньшему шуму и вибрации , а также к непотопляемости.
:) Я так и знал!!!Странно ,что кто то в этом сомневается.;):drugi:
Не на гонках, и нечего неугробим
Открыть кингстоны, у кого нет открутить пробки шпигатов, отключить помпы! Экстренное погружение!.... хотя некоторым на ГирГисе это не грозит.
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Как думаете кормовые так заклепать или ещё усилить стык, из двойки алюминия.
А почему так?Почему не так как было? :?Зачем там что то усиливать если ОНО просто прикрывает технологический прорез для загиба транцевого листа.
Xemyl
Прогресс 4
Там под чернухой прогнила дюраль поэтому решил увеличить площадь накладки.
Xemyl
Прогресс 4
А по поводу усиления я имел ввиду стык кормового и брызгоотбойника.
