_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
по фото у тебя провернуло вилку на поперечном валу снимай шплинты вынимай тягу и за этот флажок попробуй подвигать туда сюда глядя в лючок
Не понимаю что вы имеете ввиду и что мне надо делать:unknown:
Пока я писал уже отредактировали сообщение.
Завтра попробую
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
на фото тяга с рисками там же соединение на шплинтах разбирай все и все вынимай. и попробуй подвигать флажок глядя в продольное отверстие в ноге двигается тяга или нет если нет то флажок с усилием на себя до упора а потом отверткой в паз соединителя и двигай. но могло произойти и страшное сорвать резьбу во флажке редуктора тогда просто отверни редуктор 4 болта и он сойдет
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вот фото
174777
_NickY_
Никита
Нептун 23
Все обошлось. Разъединил ручку и флажок, и последний стал двигаться, тяга в ноге опускаться, оказалось что ручка включения передач была так глубоко утоплена,что ее заклинило. Я ее снял, постучал молотком и подвижность восстановлена.
Но тут вот какое дело нарисовалось, насколько все плохо? Могло что-то случиться с КВ?
Это следствие включения хода на больших оборотах или наезд на топляк когда вместо бронзовой шпонки на винте стоит «вечная» стальная.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Видимо так и было, потому что мотор стоял без винта, гребной вал болтался и был просто обмотан тряпкой «до лучших времен», но в редукторе следов повреждений на шестернях не видно
_NickY_
Никита
Нептун 23
А вообще такой вал можно еще использовать или поддается это ремонту?
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
John k
г. Петрозаводск
_NickY_
Никита
Нептун 23
John k
г. Петрозаводск
_NickY_
Никита
Нептун 23
У меня тут еще вопрос есть. Из редуктора торчит тяга которая включает скорости, (я еще не разъединил ту часть где стоит крыльчатка и сам редуктор) она просто вставляется или как там все устроено? Смотрел схему, но там не понятно. На старом редукторе видно, что она двигает какую-то деталь вверх- вниз
John k
г. Петрозаводск
и собирать некогда и выкинуть жалко
она на резьбе...просто выкручивается
_NickY_
Никита
Нептун 23
Спасибо, снял.
Теперь другая проблема, на гайке маховика было много ржавчины и он так прихватился что прям слизалась немного резьба на съемнике...
Старался делать все аккуратно, залил вд, дал постоять и неспеша крутил и вот на тебе...
John k
г. Петрозаводск
Спасибо, снял.
дак маховик снялся?
John k
г. Петрозаводск
значит не до конца съемник в маховик вкручен...там витков 8 он должен зайти
_NickY_
Никита
Нептун 23
Добрый день. Сегодня ко мне должен приехать торсионный вал и съёмник от ветерка.
175240
Прошу совета как надо действовать, чтобы снять маховик и не сломать его. Мотор уже неделю стоит с залитым вд40 коленом
Капитан Немо
Этот съемник скорее всего согнет. Можно засунуть в свечное отверстие цилиндра толстой веревки и попробовать открутить маховик
_NickY_
Никита
Нептун 23
Факир был пьян-фокус не удался...
Есть одна хитрость, когда тянете болт съемника не тяните до срыва резьбы и тд. Делаете натяг - короткий резкий удар молотком по болту, маховик сам спрыгнет.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Пробовали, не получилось. Съемник от привета тоже порвал. В итоге вчера за 3 часа в мастерской сняли.
Снимали «птичьей лапкой», сначала болты были из нержавейки, которые в итоге вытянуло вместе с шайбами, грели, потом уже ставили коленные и снимали пневмопистолетом и маховик спрыгнул.
Кому интересно могу дать контакт мастера(Москва), чинит китайские и японские моторы
bosya
Украина
Так нержавейка вязкая. Имхо, более декоративный из них крепеж, чем силовой. Нагрев чудеса творит ;)
_NickY_
Никита
Нептун 23
Они мастеру 3 года служили верой и правдой, но не смогли совладать с «царем морей», как тут называют нептун:D
John k
г. Петрозаводск
жестко конечно сидел..... надо бы после такого съема маховик на биение проверить и балансировку
