Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
А весла для чего????ими не только гребут :yes:
Я же говорю, был сильный ветер и нас просто прибило в камыш, на вёслах не возможно было идти, до берега через камыш метров 20, вот и пришлось тащить вдоль камыша до чистого берега, хорошо хоть в забродах были.
А как палкой отталхать непробывали?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
А на счёт трапа, сезон покажет, потом можно четыре болта открутить и повесить на нос как вариант.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
ДВС, все закончил подготовку к сезону жидкой воды, все собрано и подключено. Сегодня завел двигатель в бочке, шепчет, настроил тахометр, большое спасибо Василию Лобову за его приблуду, заряд сейчас показывает 13 - 13.4 но я не давал больше 1700 - 1800 оборотов, так как двигатель еще не обкатан, лед сойдет поедем на обкатку и там уже будут более полные показания на всех параметрах.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Ребята нужна Ваша помощь, совет, подсказку, успокойте меня если это так, вчера заводил двигатель для настройки тахометра, работоспособности приблуды от Василия Л. да и вообще правильного монтажа и подключения дистанции и самого двигателя, все было безупречно. Двигатель простоял в воде в бочке сутки. Сегодня слил воду, обтер двигатель и уже хотел зачехлить его, но заметил белую эмульсию под двигателем. При осмотре заметил в нижней части редуктора отверстия с одной и другой стороны размером примерно 0,8 мм. из них и вытекала эмульсия..., это нормально или нет???
Это что пробка для слива?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Нет сливная пробка находится с правой стороны двигателя чуть правее и ниже примерно на 10 мм от этого отверстия, точно такое же отверстие находидся и с левой стороны двигателя.
ЕМНИП, эти отверстия для слива остатков воды из выхлопа, но вот по чему от туда эмульсия вытекает хз.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Может потомучто двигатель новый и это эмульсия от смешивания воды с консервирующими смазками???
Скорее всего так, обычно от туда тёмная, "сажистая" субстанция вытекает, вода с со смытым нагаром от выхлопа.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Если так то я немного успокоился, но на всякий случай съезжу к механику в сервисный центр.
Не похоже это на эмульсию совсем. Цвет-то совсем белый. Согласен с предположением, что какие-то консерванты вытекают. Подобные отверстия у мня на Ниссане есть. Я бы еще погонял в бочке. Есть консервирующие несмываемые смазки. Они белого цвета. Но это уже из ряда гадания на кофейной гуще.
Не знаю, чем там изнутри нога, выхлопуха и глушак покрыты, но возможно выхлопные газы смывают какое-то покрытие.
Проверить на эмульсию проще простого. Возьми пластмассовую стяжку(хомут), отверни верхнюю пробку и стяжку засовывай в отверстие. Вынешь её и увидишь есть в масле эмульсия или нет.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Переговарил по телефону с мастером из сервисного центра, отправил ему фото на ватцап. Он сказал не будем гадать и записал меня на вторник на обследование , благо двиг на гарантии.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Действительно, самый простой и верный способ, спасибо.
Так можно делать через не слишком большое время после остановки мотора. Потом масло с водой расслаиваются. Можно немного ослабить сливную пробку и посмотреть, что потечёт. Варианта три: чистое масло, эмульсия, или отстоявшаяся вода, потом масло
