Fatman
Гродно, Беларусь
Есть канал на ютюбе, Рыбалка с мотолодки называется. Товарищ на своём моторе спытывает масла. Не верить ему у меня нет причин. Грамотная поставленная речь, все подробно. Я и без него лил лукойл, теперь люксойл только из за краски. Так то для меня доступнее лук.
Fatman
Гродно, Беларусь
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Из недорогой 2т полусинтетики есть еще sintec moto. Арт. 801924. Делают в Обнинске. Купил себе, но еще не пробовал. Но оно без красителя.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Можете смеяться надо мной, но пока в продаже было японское масло Сузуки минеральное, лил его. Когда перестали его возить стал лить опять же минералку Сузуки, но уже тайскую. Прошлый сезон Мотюль.
Я не спорю, возможно различные 2-х тактные масла и Лукойл - это очень хорошо! Но проверять это сам не хочу)
Наверно это актуально при профессиональной деятельности, когда за сезон сжигают несколько тонн бензина.
Fatman
Гродно, Беларусь
Тот товарищь выпаливает немало за сезон. У него Суза30 второй десяток лет, жива, здорова. Цены на все эти мотюли такие, как будто это магическое масло. А на самом деле врядли. Гидроклин обеспечивает любое масло. Вот зольность, нагар и пр. не любое, а 2т.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Это замечательно! Но я не на столько богат, чтобы проверять на своем моторе. А ему уже 14 лет.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
А ты где рыбачишь, выше или ниже плотины? Сплавлялся как то от Икутска до Ангарска. Много моторыбаков было.
Вот выдержка из инструкции на советский дырчик Д-8. В 90 году инструкции писались еще ответственно.
173788
173789
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
В инструкции к мопеду с V-50 1987 года было написано 1:33 после обкатки, 1:20 до. Это в моторе со втулкой в ВГШ, где меньше 1:25 нежелательно. Я к тому, что не так уж безупречны советские инструкции.
В инструкции к мопеду с V-50М примерно 89-90 годов также идет упоминание с 1:30 в период обкатки, и 1:50 после обкатки, но все относится к М12ТП. Движок что Вайрас, что дырчик Д-8 с втулками в ВГШ. На Ветрок-8М с иглами в ВГШ также идет пропорция 1:50 именно для масла М12ТП, а для М8В все теже 1:25
А можно подробнее в чем различие? Без стёба, серьезно и с первоисточниками.
Не могу тебе так дотошно обьяснить-посмотри сам,в интернете полно инфы.Но если в мотор зальешь супер-пупер синтетику(которая идет для автомобилей)-точно поймаешь клин!В двух словах-разница в масле именно в том,что лодочные моторы работают почти всегда в максимальном диапозоне,в отличии от машин и садовой техники.Масло предназначено для сильно нагруженного двигателя.
Да нет там ничего такого специально для нагруженного двигателя. Та же вязкость 30 что и у масла для четырехтактных моторов в косилки и культиваторы. Просто в двухтактники идут малозольные масла, которые еще и с эмульгаторами для лучшего размешивания в бензине.
Вот, я тоже самое много раз пытался объяснить, многие уверены, что если колесом об асфальт-то нагрузка большая, а винтом об мягкую воду-нагрузки и нет почти.
Как и с маслом, нефтяное масло, в нефтяном бензине, смесь может храниться неограниченно долго, если лет через 5-10 присадки выпадут в осадок, просто отфильтровать, и кататься дальше,
А если кого угораздило купить биоразлагаемое масло с запахом нашатыря, то да, его нужно использовать в течение нескольких дней, если не успел и свернулось, то можно опять добавить нашатыря, а лучше не использовать совсем, даже свежим. У меня есть мотор от триммера, который пролежал несколько лет, после растительного масла, тоже кстати фирменного, масло полимеризовалось насмерть, мотор не проворачивается и ничем не отмачивается.
Fatman
Гродно, Беларусь
К примеру лукойл плохо растворяется в сравнении с люксоил, которое практически без перемешивания растворяется. Лукоил же падает на дно, густое.
Это для тех, кто совсем обмяк, канистру встряхнуть не может.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Если в двух словах, то например обороты двигателя (2-х тактного) цепной бензопилы доходит до 15000, предполоgим что номинальные +- около 10000, что всяко больше номинальных оборотов ПЛМ (2-х тактного). Напомню, говорим именно о масле для 2-х тактных двигателей. Супер-пупер синтетика для автомобилей не в счёт.
Так в чём тогда разница в масле для ПЛМ и остальной 2-х тактной техники.
Ты немного путаешь-масло для лодочных моторов и остальной 2-х тактн. техники.Это разные масла .QUOTE]
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Коля, это вечный баян) тема не стоящая внимания. Каждому своё.
Саша, да для себя выводы давно сделал, мы ведь и не спорим совсем.
Выше плотины, на водохранилище.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
На самом деле, основных моментов, описываемых этим стандартом, два. Насколько я помню.
  • контроль зольности в части водорастворимых осадков, вызывающих залегание колец при попадании воды с топливом
  • контроль выхлопа в части того, что он должен либо полностью растворен, либо нерастворимые частицы должны быть нейтральны.
Как-то так вроде...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
С другого боку спрошу-моgно в ПЛМ использовать масло для цепной пилы?
