Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Может есть смысл поискать на пробу винт у кого-нибудь, вдруг окажется что мотор его не раскрутит.
На пробу некого взять. Буду пробовать то что у меня есть. 21шаг 14диаметр 3лопасти косая лопасть, 22шаг 14.5 4 лопасти лопух, 23шаг 3 лопасти 14 диаметр лопух солос. Возможно что то из этого попробую подрезать под косую лопасть. ТК она самая скоростная. Жду когда потеплеет, и проведу повторно испытания винтов. Свечи поменял на моторе, может какая то неисправна была.
как правильно подрезать винт?
Можете нарисовать?
173733Это очент приблизительно,но в принципе-верно.Подрезать понемного-1,5 мм максимум.После обязательно заточить срезанную кромку.И желательна-балансировка.Пусть и статическая.Берется лист бумаги(картона) и лопасть обчерчивается на нее,после убираешь 1,5 мм и переносишь на лопасть.И так-все лопасти по очереди.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Посмотреть вложение 173733Это очент приблизительно,но в принципе-верно.Подрезать понемного-1,5 мм максимум.После обязательно заточить срезанную кромку.И желательна-балансировка.Пусть и статическая.Берется лист бумаги(картона) и лопасть обчерчивается на нее,после убираешь 1,5 мм и переносишь на лопасть.И так-все лопасти по очереди.
Вот что ответил с Ютуба парень который пилил винт алюм.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
По какой линии правильней подрезка?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Вот 21й огрызок сточенный дал 85 кмч. Сейчас его восстановили в 14 диаметре. Когда был сточен, буксовал с места. Как у машины колесо, не прохватов, а именно букс.
Чего-то его вобче сточили на нет.Диаметр 12 получился,наверное.Вот он и буксует.
Отпускайте мотор или удлиняйте дейдвуд, не дадите ума без этого.
Даже если раогнать и получится, на любой малейшей ряби овераиль сьиграть на раз-два.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Почему тогда все ставят лифты и вытаскивают мотор на максимум из воды? Никто не старается опустить ниже.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
посмотрите как задран мотор ? Идёт на одном винте, торпеда почти вся вышла из воды.
Все зависит от формы днища. Обычный килевой можно подимать выше, под полупогружной нужна тримаранная форма с гидролыжами, с моногидролыжей кав плита должна быть продолжением днища.
Почему я Вам писал что самая правильная установка это когда на глиссере плита скользит по поверхности воды?, почему на выносном поднимают выше?- да потому что вода высвобождаясь из под корпуса создает за кормой волну, По которой должна скользить плита
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Сегодня приподнял мотор на одно отверстие. Теперь АКП выше вначале 4,5см в конце 5,5см. Попробую как пойдет при такой навеске.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Вот фото с винтом.
Что то лишка с углом откидки получается, сантиметр разницы на кавитационной плите это много, по "классике" должно быть так:
173963
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Это по классике. Если будет прыгать, или прохватов ловить, отвалю верх немного.
Куда там отваливать?
Нужно наоборот прижимать, а если не прижимается то вставлять клин между двигателем и транцем....
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Приветствую всех! Вообщем спускал лодку пару раз в этом сезоне. Удалось попробовать 21-23шаг винта. Показали следующие результаты.
Винт мираж 21шаг 14 диаметр косая лопасть после ремонта, дал 6000об и скорость 89кмч.
Винт солос 23шаг 14 диаметр лопасть лопух, дал 5200 об и скорость 99кмч.
По навеске мотора не скажу что почувствовал разницу между АКП выше на 3см, и так как весит сейчас.
