Прогресс-2
В Сентябре 2019 года, я, неожиданно для себя, стал обладателем Прогресса-2. История получилась спонтанная, и подумав о том, что будет полезно получить такой опыт, благо права на маломерные суда есть, Прогресс-2 Куйбышевского производства, аж далекого 1972 года, торжественно был принят в семью, равноправным членом, наряду с Автомобилем, Мотоциклом, Аквалангом, Парашютом и Горными лыжами. При покупке он выглядел вот так:
171108
Далее был куплен, по очень выгодной цене, второй мотор, им оказалась Ямаха 25 BWCS и проложена проводка. Переделан самоотливной рецесс алюминием , который был сделан 2-мя владельцами назад из оцинковки. И так как уже запланировал восстанавливать лодку под себя в зимний период, рецесс был сделан вытяжными клёпками по временной схеме. Ибо оставалось еще 2 полноценных месяца навигации ... А вот рулевое управление было сделано на шаровом шарнире, дабы можно было поставить любой двигатель, как Советского производства (он был у меня изначально) так и Иномотор.
171109
171110
171111
Прогресс-2
Далее, подготовив лодку к воде, и зарегистрировав его должным образом в ГИМС, вписав 2-ой двигатель, наступил день первого спуска лодки на воду.
Задержавшись на работе, на воду вышли поздно вечером. Но были вознаграждены шикарными видами, и абсолютно штилевыми условиями =))
171112
171113
171114
Спасибо огромное Саше (Тугарин) за помощь при спуске лодки !
171115
Лодку "припарковали" у знакомых на турбазе, дабы на воде уже подобрать все настройки двигателя, включая подбор винта.
171116
Прогресс-2
Родной Ямаховский винт был 14 шага при 9 9/8 дюймов диаметра, был абсолютно новым, но Дедушка Про, не хотел разгоняться быстрее 30-32 км/ч, при этом баба Маша максимально развивала 4200 оборотов.
Был озадачен поиском "на попробовать" винта 12 шага, но очередная коммандировка испортила всю каторгу.
Вернувшись, решил не разбрасываться погожими днями и пока не был приобретен новый винт, занялся установкой мотора относительно лодки.
Начитавшись как форумов так и статей, и вооружившись товарищами с огромным опытом, посвятили целый день этой задаче. В результате мотор был поднят почти на 3 см, и установлен на 3-ю дырку. Скорость после этого выросла до 36-37, а обороты до 4500-4600
Так как водомоторный сезон катился неумолимо к концу, на рынке начали всплывать интересные предложения. Один из них был винт Солас из стали 13 шага под Тохацу, с вытаченым переходником под Ямахау.
Немного подумав, что иметь переходинк под целый интересный пласт винтов , в том числе со сменными лопастями, которые для Ямахи не делают, решил таки купить свое любопытство, оправданное рациональностью и эфемерной возможностью вернуть потраченое когда-нибудь потом.
Измерив более 7 раз и установив винт на двигатель, вышел на воду.
Результат не то что поразил, я посто офигел от него. Лодка легко выпрыгивала на глиссер, а максимальные обороты достигали заветных 5400-5500. Болтовня бабы Маши стала более связанной и приятной. В лодке перестало чувствоваться напряжене. Наверное самый комфортный режим работы двигателя стал 4200-4600. Понимаю, что это чуть ниже номинальных 5000, а следовательно в новом сезоне нас ждет еще много увлекательных экспериментов по подбору оптимальных настроек. Мозг не хотел воспринимать тот факт, что за 1 шаг нашлась не достающая 1000 оборотов. Во всех букварях писали, что 1 шаг = 200-300 оборотов, а материал : сталь = -1 шаг. Я рассчитывал на 500-700 оборотов. Это тот самый случай когда результат превзошел ожидания. Так же понравилось качество переходника. Не было ни биения ни перекоса винта. Единственное, что я сделал с ним, сделал его чуть уже, чтобы винт как можно ближе находился к редуктору и весь выхлоп выходил в центр винта, а не по краям.
171117
171118
Командировки жрали драгоценное время, и ходить приходилось в любую погоду.
В наш, не самый нежный, Южный ветер, идти в сторону Усовки особенно с Улешей до Затона оказалось очень увлекательным занятием, но Дедушка Про держался молодцом, но мягко подводил меня к мысли об уставки в будущем гидрошайб или реданов.
Протестировав лодку в разных режимах / ветрах /волнах / загрузках был очень приятно удивлен. Много из того, что говорят про Прогресс-2 теперь у меня не клеится с личным опытом. После чего возникло желание привести лодку в полный порядок и при этом максимально близко к первозданному виду. Нет это не изменяет мечте про Оку-4, но ведь мы в ответе за тех кого приручил?!
Прогресс-2
Несколько фото с 3-х крайних дней навигации 2019, итак ноябрь 2019 включая 17 число:
171119
171120
171121
171122
171123
171124
171125
171126
171131
Спасибо сезон 2019, ты подарил мне Дудушку Про и великолепных 20 часов вместе с ним ....
Пора привести лодку в порядок !
Прогресс-2
Перегнав лодку в ангар, внимательно осмотрев, были найдены 3 основные проблемы :
  1. Краска местами протерта до металла, краска наносилась как попало и еще и разная по типу. Возможно разливалась топливо, особенно в районе двигателя и рядом с носовым люком. Нужно всю снимать, заново наносить грунт, и заново красить. Если это не сделать лодка начнет гнить, на данный момент гнили не было нигде , включая злачные места, у чернухи и в районе форштевня.
  2. Часть форштевня протерта. КАК ?!!!!!! Ну вот как?! у П-2 один из самых толстых форштевней еще и Y образный!!!!!! Будем менять эту часть на новодел, под ним проведем ревизию, и если там все нормально закроем грунтом и натолкаем дополнительно герметика. Рундук и отсек плавучести должны быть сухими в любых ситуациях. Конечно если мы ходим рано или поздно сгонять в Крым.
  3. Рецесс был временным, и колоритная палка-поднималка никак не усиливала транец и не давала даже иллюзии надежды сохранить двигатель при налете на топляк. Делать будем на постоянку из 3мм алюминия с усилениями косынками. Не люблю эти растяжки, так что до переборки будет самоотливной рецесс которы можно будет оторвать только с 1/3 лодки.
Немного промежуточных фото для истории:
171127
Видно, что был рыжим, таким и будет. На удивление вся "чернуха" в отличном состоянии! Нет коррозии ни на швах ни внутри.
171128
171129
Дно тоже целое и ровное
Далее грунт, еще раз грунт и .....
171130
Продолжение следует ....., а тем временем на мотор приехали ништяки - спасибо Николаю ! (Nick_gorn). Приехал 30-ый карбюратор и лепестки, будем делать бабу Машу 30-и сильной!
Прогресс-2
Сегодня закончили переборку мотора под 30 сил, установили новый блок лепестковых клапанов, карбюратор от 30-ки, и естественно выставили зажигание. Настройку проводить решили когда вода станет жидкой сразу на лодке, ибо то что мотор заведется сомнений нет, а вот как будет работать бочка не покажет, ну кроме работы зажигания при наличии стробоскопа.
Дополнительно шприцанули везде где надо, и оставили дожидаться апреля в теплом гараже. Так что обновленная Баба Маша спокойно взирает на этот долбанный мир, сидя на одной лавочке с тетей Сузой в том же размере ....
Продолжение как всегда будет следовать ....
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Надо было бы передние кнехты снять завтулить.
Очень интересно посмотреть, что с килем сделал, и усилил ли транец под рецессом косынками к стрингерам.
Стекло, смотрю, Самарское, тоже поставил такое зятю на П2.
Еще надо б было посмотреть не вогнуто ли днище в целом по килю, в районе третьего шпангоута от переборки бомболюка. Частенько там плавная вогнутость образовывается когда на бревнах лодку катают, а кто знает что было в истории пожившей лодки.
А от этого П2 носом липнет, скорость теряет.
Еще. Планку деревянную вставь в гнутый швеллер переднего сидения, или к шпангоуту его вертикально подкрепи - родное сидение ломается в этом месте.
Прогресс-2
Спасибо Юр за советы, передние сиденья буду поднимать на 5-7 см, так же как и знаний диван, в остальном весь салон будет раскладываться в единый аэродром как у стокового. Спинки родные от прогресса ищутся ибо сейчас там стоит на рояльных петлях фанера и переднее седине напоминает диван от Газ -20 Победа. , все будет приводиться почти к оригиналу, с той разницей что вместо жердочек будет фанера бакелитовая, и приподнято от рундуков на 5-7 см, чтобы в них спокойно умещался стандартный бак 25л. Итого для дальняка или если на выходные уходить на острова в лодке будет 40 л основной в корме, 20 - в заднем рундуке и 25 в переднем рундуке, в носу запасная канистра 20 литров. Если буду крутиться по округе тогда 40 в корме и 25 в носу как резерв. Короче 100л должно хватать на 300+ км, вещей у меня не много, хожу максимум в 1-2 жала, так что нормальный набор эгоиста получится, который к тому же еще и лентяй и не любит заправляться на воде. Сверху на фанере планируются кнопки под мягкие подушки а-ля сидушку и спинки. Данное решение позволит убирать не использующуюся часть мягкого салона она не будет выгорать на солнце и пачкаться при рыбалке. На рыбалку один фиг не ходишь за 150 км, а значит можно спокойно на лавочках посидеть, а если поехал с семьей или друзьями на отдых, пристегнул мягкий салон и все получают комфорт и удовольствие. Так же если долго чапать как в эту осень в ветер по волне, то под жопу будет не плохо посадить еще одну подушку, так вот сдернул ее сзади поставил на перед и вот тебе уже сухо и комфортно. Короче, хочу минимализм и аскетизм, но с претензией на минимальный комфорт =)))) Самое главное ноги впереди будут ниже чем в стоке и колени не будут затекать, а минимальный "диванчик" сделает поездку еще и удобной. Осталось либо найти оргинальные спинки или сделать самому, чтобы потом их использовать как подголовники.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Круто!!!
с494
Сейчас Прогресс 4
100 литров! Это куда тебе ездить, если ты от Сароатова до Маркса и обратно сожжешь не больше 45! Притом ехать будешь два часа - заипешься!
Не перегружай лодку ненужным бензом (тем более в нос!) и бакелитовой фанерой, ее тоже можно обычной заменить - она гораздо легче.
Тоже стоковое переднее сидение поднимал, клал мягкую резину 15см. Но заднее - вот оно надо то, там некому сидеть, а кто сядет, так пусть пониже центр тяжести будет!
Лодка не машина, многое не приемлемо или не актуально.
Прогресс-2
Юр, мне в Усовку мотаться и в Волгоград, так что 100л не помешают
... Спинки родные от прогресса ищутся ибо сейчас там стоит на рояльных петлях фанера и переднее седине напоминает диван от Газ -20 Победа. , все будет приводиться почти к оригиналу...
Позвони мне(+7 902 042 31 ноль шесть) - напомни про спинки... поищу, вроде во дворе где-то были родные
Прогресс-2
Спасибо , Дим, в командировке был после того как в аэроклуб заманил Володина ;))) пришлось отчитываться и объясняться. Но мы приложим все усилия чтобы сохранить клуб и аэродром ведь никто кроме нас ;)
РиО
Обь
хороший
Молодец. Хороший пример как надо любить лодки рыбалки и прочее.
А панель-то панель вся в отверстиях )))))))))))))Каждый новый хозяин видимо хотел увековечить и свои ручонки )))))
На панель приборов обычно хорошо ложится крашенная фанера и закрываются все эти дырявые истории
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Кусочек квинтета тоже помогает навести красоту.
Прогресс-2
Диме ( леднику) огромное спасибо за подгон штатных кресел, внедрю - отфотографирую ;)
Прогресс-2
Несколько фотографий, к сожалению не все успел к открытию навигации из за карантинов и командировок
177044177045
Как видно установил самодельные слани , перенёс 40а литровый бак себе под зад, установил 2-х ходовой кран от УАЗ под второй бак 25 который будет в хвосте под спинкой в нише рецесса, естественно груша сразу у правой руки под сидушкой - комплект лентяя :)) чтобы и переключение баков и запуск и подкачка топлива могла быть осуществлена не поднимая зада :)))) ещё думаю о внедрении в бак насоса для заправки как самолета путём засасывания топлива из канистр, но это на будущее ...
Установлен датчик уровня топлива, и целая приборная панель , спидометр GPS дабы не делать лишних дырок в лодке, тахометр тот что был в пролом году просто скомбинировал.
Панель с включением потребителей оставил рядом с рукой и сектором газа, как же мне понравилось такое расположение особенно когда в ветер под 10 м/с выбирался на базу во время южника.
Стекла новые , над ними клотик, с возможностью сложить его вниз.
Жду вставок для поднятия передней сидушки чтобы баку было там сухо и комфортно, а мои ноги не затекали во время путешествий и нержавеющих болтов под люк безопасности и можно выходить на воду ....
Прогресс-2
Наконец-то подобрал высоту для бака и сделал обрешётку из дерева, поставил петли. Но судя по тому, что материал нужный и профили купить с этим сраным вирусом почти не возможно, решил оставить на этот сезон деревянную макетку, получилось крепко, но не настолько эстетично как хотелось бы.
177246177247
Очень неожиданно плотно, и удобно встал столик. Перетянуть сидушки похоже тоже откладывается по причине отсутствия нужного материала .... что ж, подождём ...
177248
Реакции: VMA
Первый раз вижу чтобы столик так устанавливался. Его крепления случайно не переставлялись? Просто у меня было 4шт таких столиков, и все крепились на самый верх и ещё он располагался поперёк лодки, а у тебя он вдоль и на полке.
Для переделки в полноценную 30-ку надо ещё ГБЦ менять или родную шлифовать для увеличения степени сжатия.
Прогресс-2
Конечно переставлены ножки, чтобы упираясь в боковину фиксировали стол и не требовалось ставить в слани, крепёж переставлен на длинную сторону. По-моему очень удобно вышло, но только вода покажет
Прогресс-2
Конечно голова от 30-ки стоит, и лепестки и карб. Так что это полноценная 30-ка теперь
