Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Да-5500-это максимальные обороты,легче винт ставить не нужно.Соглашусь,что комплект-оптимальный,тримом только можно прибавить несколько км,но больше 90-скорее всего-не пойдет.85-87 км в час.
Что бы пошла за 100 похоже нужна 250ка 3,1 объемом. У меня 225 2,6 но это форсированная 200ка. Или самое то поставить 300ку 4т. Вот она даст за 100.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Значит 21й это мой винт, 19 не нужен для загруженной лодки?
Если есть-можно попробовать.Я даже ставил 18( на Сузуки-140)-эфекта не принесло.Ты попробуй 19,но нужно увеличить диаметр-не 13,а 13,25(13 1/4).Принцип простой-уменьшаешь шаг-увеличиваешь диаметр.Мотор должен раскручиваться легко до максимума.И управление тримом-все!Именно трим заставляет лодку поднимать нос на максимум и идти на пятке.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
У меня есть 22шаг 4лопасти. Дал 4400об скорость не мерил. Может его подрезать в диаметре? Он сейчас 14.85 диаметром. Мерил штангелем.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Или мотор забрать на максимум с 4х лопастным винтом? Говорят что он не теряет упора в полупогружном состоянии. Но навряд ли он выкрутил 1000об
Опускай мотор и режь в диаметре 22 винт
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
О
Пустить не получится. Засверлил уже в верхние отверстия. Да и транец ещё ниже придется подрезать на 3см. Ахтаркие мне под XL , транец сделали. У меня мотор L.
Корпус не расчитан на то чтоб плита стояла выше днища.
Если мотор будет сточть выше, тт аатер будет лежать полностью на всей длинне корпуса, от сюда повышенное сопративление и потеря скорости....
О
А если установить лифт.Простой-без гидроподьема.И винт 22 подрезать диаметр-тут я согласен.Хотя по собственному опыту-4-х лопастной -не самый быстроходный.Пусть и упор у него больше,но раскручивается-дольше и скорость не максимальная.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Если ставить трим и переводить его в полупогружное глисирование, то нужно кординально менять конфигурацию днища....
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
О
Интересно услышать почему "Ахтарск" сделал транец именно такой высоты ?
Просто под "L" обычно делают 516 мм, а вот под "X" уже 642 мм, разница между ними как видите 126 мм - итак фактическая высота транца сколько?
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Кстати вот видио от производителя - зрительно не скажешь что под 90:
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Потому что это рукожепые мастера, качество просто дерьмо. Лучше купить старую иномарку, чем у них новую лодку. Мне они сказали отмеряй 55см от гидролыжи и обращай. Был 65см
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
вот моё видео
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Это ещё раз говорит о том, что перед покупкой желательно почитать отзывы о выбираемом товаре и предприятии в целом .
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
я тоже так думал. пока не поставил. ну может еще не все 3-х лопастные опробовал. :pardon:
Я пробовал этот винт на Меркури-115,2004 года,4-х тактн.Катер с ним шел хуже,чем 13,5Х19.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Нет не проверял, вроде не заламывает.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
