Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Уважаемые коллеги водномоторники, нужны практические и теоретические советы..
Осенью приобрел лодку Прогресс 2, корпус весь более менее ровный, кто-то из прошлых хозяев сделал слани из ламинированной фанеры но я начал переделывать под себя все..
потихоньку разобрал, снял все лишнее и при снятии старой краски в кокпите обнаружил следующее: продольные трещины левее клепок по v обводу от 2 см до 10 см, а ближе к переборки с багажником расковырял дыру прям до килевой накладки 3х3 см....(
Может у кого-то есть опыт ремонта подобных повреждений?
Есть ли целесообразность ремонтировать такой корпус?
У меня идея одна - гнуть по месту латки из листового алюминия v образной формы от перегородки до первого шпангоута, от первого до второго и так далее.
Все это сажать на полиуретановый герметик и клепками под молоток..
Делать латку изнутри планирую, так как снаружи если нарастить - думаю с управляемостью беда будет.
О лодке долго мечтал, много чего уже к ней приобрел и расставаться не хочется.
Про то , что нужно было смотреть при выборе лодки - с наружи не видно ничего( от слова совсем, а слани на клепках - сразу и не поднять..
Очень жду ваших советов и предложений.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вадим, ты выложи фото повреждений, так будет лучше давать советы. Больше информации-четче советы!
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Есть фото, качество правда не очень, сейчас приложу.
На 2 ой 5й фото вверху видна расковырянная мной дыра под ней сразу накладка килевая....
Либо фотки такие, либо там дело- труба, и все нафиг снимать, и накладки ремонтные приклепывать, вырезая гниль. К сожалению пришлось также делать, но с маленьким кусочком на стыке борта и днища у переборки форпика.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
[/QUOTE
Прихожу к мысли, что нужно высверливать накладку и делать как Юрий https://forum.motorka.org/threads/11554/page-11
Но сам процесс хотелось бы подробнее(
На счет фоток- плоховаты, но то что я увидел меня не обрадовало(
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
В общем решение пришло следующее:
1. Снимаю старую краску в районе киля и с киля
2.зачищаю все и офигеваю ( как вариант от увиденного)
  1. Высверливаю накладку и еще больше офигеваю
  2. С наружи по всей длине накладку из листа АМГ2 1,2 мм толщиной и шириной 12-13 см с перекрытием трещин и такую же изнутри. Вот тут вопрос как герметить?! И еще более важный, как ее выгнуть, может по месту?!
5.приклепываем обратно килевую накладку и наслаждаемся
Что, скажите, коллеги?
АМГ гнется достаточно легко по месту кияночкой. Только я-бы 1,5-2 мм применил. Герметить на полиуретановый шовный герметик "Новол". Начать надо с высверливания, и поиска заклепок.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Герметик полиуретановый, в автолабазах их есть, даже по цвету подобрать можно.
Мне пришлось 3 больших заклепки вытачивать из прутка дюрали т.к. не было в продаже у нас таких, а заказывать откуда-то не меньше 1 кг как-то накладно. Вытяжные заклепки в районе киля сразу отметаем как дурную мысль. Их, да и то герметичные можно только на ремонт бортов пустить. Туда только хардкор, только полнотелые разбивные.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Спасибо за совет!
Заклепки найдены, оправку сделали, теперь вопрос по листу АМГ, я так пониманию ее целиковой делать от переборки с рундуком до транца? Или все же можно на две - три части разделить, для удобства?
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Спасибо, думаю сначала на болтики стянуть накладку в нескольких местах, чтобы зафиксировать, а после уже не спеша клепать.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Да, уже понял, что вытяжные никак, нашел уже полнотелые, по длине не определюсь(.
Aleksei 1415
липецк
Так и делается, болтами всё протянул, один снял - заклепал, и так по порядку.
Aleksei 1415
липецк
Спасибо за совет!
Лучше целиковой.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Aleksei 1415
липецк
Я точно не скажу, киль не делал. Посмотри старые темы, тут много писали об этом.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Aleksei 1415
липецк
Поиском пробуй.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Aleksei 1415
липецк
Пробовал по разному, вариантов латок - масса, но именно такого ремонта не нашел(
Вот в верху есть поиск по форуму, нажимаем и в поисковой строке пишем - ремонт киля или ремонт форштевня - обчитаешся 172076
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Всем спасибо за активное участие и помощь, отдельная благодарность Юрию, который в соседней теме "и снова прогресс" все полностью расписал и дал подробную инструкцию!!
Буду делать!! и по возможности фото выкладывать дополнительно.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Вчера добрался до гаража, снял краску вдоль накладки и с накладки и увидел следующее, по правой стороне вдоль киля «пузо» или выпуклость, заломом можно назвать(( видимо был удар, отсюда трещины. Но если с трещинами все уже решено, то как выправить килевую накладку, а самое главное эту выпуклость. Из за нее в сеередине лодки киль завален влево..
Помогите советом пожалуйста
172843
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Но сначала днище выправь. Стучи кувалдой по бревнышку упертому в днище, и изнутри, когда лодка стоит на покрышках -две сзади по краям, и одна под форштевнем впереди, и снаружи когда перевернешь. Не бойся, мягкие изгибы Д16Т безболезненно переживает.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Спасибо большое!!греть не нужно?
