РиО
Обь
хороший
А жиклер как чистите?
С ним вообще нет проблем. Немного игла коксуется но раз в два года почистить её тряпочкой нет проблем.
Там с новья нужно убрать маааааленькую фетровую прокладку у иглы ибо она со временем дубеет и не пропускает пары бенза. Бывают эпичные случаи. Но не смертельны.
В целом акуительный примус. Я обрезал ему верхние ножки и сделал из нержи подставку чтоб и сковородку можно смело ставить и казан.Попробую поискать ролик во нашол быстро
Тут просто чайник с костра )) Что было под рукой ) А так вообще нет копоти практически
У меня нет никаких прокладок , раз в месяц жиклер выкрутил прогдел его зажигалкой и он как новый, это с учеиом того что он каждый день работает
РиО
Обь
хороший
О каком ты примусе пишешь ? Дай ссылку посмотреть.
Примус нынче 45€отдал в китае, и зажигалка 5€ , в кабине разожгу без дыма, маленький в чехле ,а жарит караул, и бенза расход небольшой,
US $47.81 36%СКИДКА | APG обновлённые портативные уличные топливные горелки
Во
РиО
Обь
хороший
Да понятно, бензиновый аналог колемана с насосом и газогенератором.
Китайская подделка колемана. Возможно что они что-то усовершенствовали но мне всё равно не нравятся ни колеманы ни их реплики. Сложный примус. Коксуется газогенератор через пару тройку лет.
Это тросик вставленный в газогенератор чернееет, ???,или что,нечему там больше забиватся,
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Задача обогрева палатки или лодки в основном состоит из двух частей:
-получить тепло;
-передать полученное тепло в палатку.
Обе части в основном уже рассмотрены ранее. Не было только пароводяного переноса тепла. Про что речь можно увидеть тут:
В реально жизни очень удобна гофротруба из нержавейки. Из неё можно сделать оба теплообменника. Соединять теплообменники лучше дюритовым шлангом.
Нагревать всё равно чем: хоть шведская свеча, хоть индийская. Газ вполне себе нормально горит, если баллон подогревать на той же горячей воде в обратке.
Сам нагревал воду в теплообменнике от газовой колонки, а палатку грел радиатором от печки ВАЗ. Клапан 1\2 дюйма, канистра 10 л пластик. Чтобы согрется и просушится как вышли на режим, включал электровентилятор. Когда спать легли обдув отключили и шведскую свечу придавили по кислороду. Было даже жарковато, открывали продыхи палатки полностью.
А хороший спальник не решает проблему? На весенней охоте в -7* ночуем периодически.
Задумался о вот таком многофункциональном керосиновом обогревателе https://aliexpress.ru/item/4000288221357.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.18b5395bTFF0Mx&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=0575a664-6e47-434c-8297-a5e1a9d9910f
Погреть и сготовить пойдет, да и в палатку или лодку не надолго можно поставить для обогрева. Правда цена высоковата. Давно заню про подобные японские. Их как ни странно на Камчатке и Сахалине для обогрева жилых помещений используют и не угорают, но приток свежего воздуха все равно надо обеспечить чтоб не ходить с чугунной головой потом.
РиО
Обь
хороший
Он не только чернеет но со временем коксуется так что фиг достанешь и пары бенза не проходят.
Старо как мир. Идея в принципе та же что и в паяльной лампе но сама констукция несовершенна.
Между газогенераторной и паяльной лампой я бы выбрал паяльную лампу.
Долго прикидывал что да как. Примус вроде-бы и компактный и на бензине работает, но изнашиваются они периодически, да и бабахают, хоть и очень редко. Керосиновый примус безопаснее, и более ремонтопригодный, но тоже не торт. Вспомнил снова про керосиновые обогреватели японские и корейские. Ими даже жилые помещения отапливают, ну и изнашивается только лишь фитиль при неправильной эксплуатации, а при правильной служит годами. На Али запасные фитили по 350-400 р продаются. Сами обогреватели тоже есть с заманчивой ценой, но стоимостью доставки дороже чем сам обогреватель. Анализ продаваемых корейских "Керона" и китайских подделок на российском рынке дал минимальный возможный ценник 6,5 тыр в интернет-магазинах. Собирался уже было заказывать отдельно горелку и фитиль на Али, и конструировать бачек как наткнулся на Авито на объявление о продаже такого обогревателя японского всего за 1500р. Поехал вчера и купил. Как сказал продавец лет 6-7 назад дважды пытались его использовать в деревне, но нормально запустить в работу не удавалось. Это сразу было понятно по покрытой копотью половине горелки. Причина была найдена когда привез домой и попытался поджечь. В одном месте краешек опорной чашки, но которую ставится горелка был погнут, и горелка до конца не ставилась. Был подсос воздуха дикий, и почти половина горелки горела ярко с копотью. Как поправил - дело пошло лучше. После того как копоть с сеток выгорела - классный бесшумный костерок получился. Немного фото.
171766 это только через пару минут после розжига. видно почти половину не работающей сетки, забитой копотью.
171767 бачек с указателем уровня. на дне болталось грамм 100-200 керосина.
171768 171769 марка и модель
171770 так работает на минимуме уже полностью рабочая горелка
171771 так она светится в полной темноте.
В метре от отопителя тепло через штаны и кофту чувствуется как от небольшого костерка. Заносил в дом уже с прокаленной работающей горелкой. Ни дыма, ни вони как и говорят в народе, да и сами производители. Только разжигать надо все равно на открытом воздухе. В отличие от всяких Солярогазов фитиль на весь срок службы расчитан, бак непроливайка, к перекосам при установке не критичен, регулируется плавно и четко, разгорается очень быстро, да и переносится за ручку которая вообще не нагревается.
А ведь взрослый человек и пишешь вразумительно, Разве нет понимание, что в закрытом помещении даже под тентом в лодке без дымохода, это чудо убьёт всякого через пару часов. Это раз.
Можно использовать этот девайс, я думаю, в юрте, чум с открытым верхом, но там и костёр развести на раз.
На лодке с автономным обогревателем (типа вебасто с выхлопом через выхлопную в борту) как то ночевали. Пол ночи отлично, а потом пошёл угарный газ. Всего из за того что тент после выхода не защёлкнули всего на одну клёпку. А здесь отрытый огонь пожирающий кислород неимоверно и вырабатывает хуеву тучу совсем не фиалкового запаха, а угарного газа. Это два.
Я где-то на дурачка похож в рассуждениях? Специально выбрал отопитель в котором каталитический дожиг есть. На выхлопе только водяной пар и углекислота, а не угар. С бензинкой или простой керосинкой есть вероятность угореть. У газовых каталитических горелок тоже есть недостаток в виде хрупких сот, при трескании которых начинает газ травить, и есть высокая вероятность отправиться к праотцам даже при нормальной вентиляции. В лодке, конечно, не очень удобен этот обогреватель, если нормальную вытяжку тенту не сделать и не поставить экран на половину отопителя. В палатке, если ставить в тамбуре, то самое оно. Готовить на таком удобно, и посидеть кружком в 5-6 человек как вокруг костра. В отличии от Вебасты вообще выхлоп ничем не воняет. В дом заносил проверял. С Вебастами и Планарами много времени пришлось поработать. Знаю как у них едко выхлоп воняет. Вы почитайте повнимательнее про японские керосиновые обогреватели для жилых помещений. Они там со всякими защитами гашения пламени при перевороте, автоподжигом, автоматической регулировкой мощности и термостатированием. То есть можно дома оставить и не переживать. Только в картридж керосин раз в несколько дней подливать.
Я не агитирую за эти керосинки. Просто для моей палатки, и в качестве походной плиты, а также под мои задачи в гараже чего-нибудь нагреть в любую погоду на открытом воздухе подходит лучше всего. В лодку что-то типа Вебасты или каталитической горелки с закрытым выхлопом порекомендовал-бы. Эта керосинка быстро нагревает все в метре от нее. В лодке от нагрева чего-нибудь может и поплавить или краску вздуть.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Вот этот водяной пар, который будет конденсироваться на всех холодных поверхностях, и эта углекислота лишат тебя возможности нормально восстановить силы после дня на холодном воздухе. Человек своим дыханием наполняет ограниченный объём паром от дыхания и выдыхаемой углекислотой не слабо, а ты предлагаешь ещё и горелку в ограниченный объём засунуть. Обычно одного раза достаточно , чтобы оставить эту затею. Не хочешь на чужих ошибках учиться - вперёд и с песней.
Источник тепла этот очень не плох, но пусть он работает вне ограниченного пространства, где спит человек. Можно сделать простейшую систему обогрева с циркуляцией жидкости, можно сделать просто термосифонную трубку. как простейший пример смотри тут:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А внутри то все равно будет кислород выжигать. Вон посмотрел Датские и Норвежские печи камины — так у них подвод воздуха для горения не с комнаты, а по отдельной трубке с улицы идет...
Между прочим, когда народ без всяких палаток вроде-бы на открытом воздухе спит в спальниках или гамаках недалеко от костра, то угаром успевают часто надышаться до головной боли. Если палатка современная с непромокаемым тентом, в котором есть вентиляция, то керосиновый обогреватель наоборот улучшает вентиляцию и просушивает палатку. Если люди не умеют читать инструкций и закапывают по кругу тент, и полностью зачехляют входы тента, то они сами себе злобные Буратины.
Про кислород понятно. Если ставить не во внутреннюю палатку, а под тент палатки, причем не трекинговой, а именно кемпинговой по размеру, то кислород будет притекать через щелку внизу входа тента, да через прочие щели если тент не окапывался. В самой внотренней палатке кислород ничего не выжжет.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Ты вижу решил сам себя убедить, что тебе это нужно? Так ведь и не спорит никто, о том, что тебе это нужно, тебе эта горелка хороша - так пользуйся!
После того как я сам поигрался с гофротрубой, из которой делал и проточный вариант и тепловую трубку, мне стало всё равно какой источник тепла - обычный костёр, газовая горелка, ветрогенератор, паяльная лампа...
Мне не все равно: отапливать всю планету, и малую часть в палатку отправить или большую часть в палатку, и часть в атмосферу. Просто есть знакомый у друга который примерно 12 квадратов офиса в бытовке отапливает навороченным японским обогревателем таким. 6 дней в неделю он проводит в этом офисе. Электричество и дорогое, и ограничено киловаттом, чего с трудом хватает на свет, комп, принтер и фонарь. Как друг сказал бочка керосина за год уходит. Он же менял фитиль в том отопителе после нескольких лет использования. Отопитель типа такого http://www.japantool.ru/dainichi/heater.shtml Мужик жив- здоров, бизнес работает. Нет оснований для беспокойства.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как то интересно — офис отапливается.. неужели такие условия где есть? Что за бызнес если затраты электричества на комп оправдать не может...
Ну вы в крайности вдарились — ну палатку обогреть я еще понимаю. А кирогазы всякие в дома тащить... да и на счет обогрева керосинками всякими палатки — рисковое это дело. Возьмите лучше спальник хороший или на базе в домике заночуйте:)) всех дома ждут здоровыми:))
Когда керосин бочками покупается, то кВт тепла меньше 5 рублей, а электричество по 7, да еще отшиб, где склад неотапливаемый, а сеть слабая, то керосинка - вполне удобное решение.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так то отопление склада:))) а про отопление офисса разговор шел. Как бы склад то не офисс:))
Бытовка в качестве офиса перед складом. Так лучше обрисовал ситуацию? Там постоянно сидит хозяин, и туда постоянно ходят клиенты. Ни у кого даже вопросов не возникает т.к. все думают что это электрический обогреватель.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну до офиса далековато:)))
