движении немного проворачивается из-за своей геометрии
Боря. Отсоедини "кочергу" от троса и посмотри,не проворачивается ли сам трос при движении туда ,сюда.Если проворачивается то дело не в изгибе"кочерги" ,а укладке троса.
Обязательно это проверю. Трос все равно придется трогать, т.к. буду снимать провода АКБ-ПЛМ в связи с переносом последнего в корму. На место встанут родные провода вместо сварочных (заодно и вес скину, там прилично получится).
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Поп
Нет, Володя. Днепр как раз идёт как по рельсам. Болтанка в связке редуктор-трос и кочерга-мотор. Возможно мне нужно кочергу другую поставить. Есть там один нюанс с изгибом кочерги. Она у меня при движении немного проворачивается из-за своей геометрии. Все это позволяет мотору немного отклоняться от курса.
Поподробнее пожалуйста, какая геометрия лучше? Если есть фото ещё лучше
Поп
Не торопись! Как проверю, дам знать (но это не быстро, т.к. мотор снят).
Кочерга - быстросъем, но но хорошему он на стационарном моторе не особо и нужен. В этом соединении тоже небольшая болтанка присутствует.
Понять как ходит кочерга можно только воочию. Фото этого не показывают. Погугли видео про моторы. Многие снимают след с кормы. Может там увидишь.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Имей ввиду ,что не все редукторы без адаптера, можно поставить на левый борт.
Можно уточнить данный момент про сторону установки. Отчасти понял. Думал, что на редукторе при выборе борта просто в другую дырку трос заводишь и все
Поп
Если таки решишь ставить редукторное рулевое, то тебе под мотор 15 л\с кочерга не нужно, проще с будет опорой рулевого троса сделать.
Вот такая "хня" в борт транцевой ниши и из неё рулевой трос к мотору, и всё.
170023 170031
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Посмотреть вложение 170023Посмотреть вложение 170031
как вариант. как эта приблуда называется? так понимаю что в месте прохода через корпус узел подвижный должен быть?
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Да написали ,что ненадёжный.
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha: без проблем, до 50л.с. стоит, ненарадуюсь, по сравнению с штуртросом , хонду и прог без проблем , и намека на капут нет(был бы ненадёжный нах непродовали бы)
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Возвращаясь к теме, вскрыл свой т67 multiflex. Есть проточка. Но трос не люфтит на барабане, есть люфт в месте примыкания шестерен
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Трос был без смазки, только на шестернях немного смазки. Может эта канавка сразу с новья? Разбирал кто новый такой?
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
moses
Питер
Не в тему, но по теме...
Мне с лодкой досталось и штуртроссовое управление мотором, дал ему ревизию, помазал и сделал прибуду для стыковки с мотором.
Вопрос:
В таком управлении нужно ставить пружинные аморты в разрыв троса или нет?
Вопрос:
Лучше две, с двух сторон от твоей приблуды. В голодные годы на Вихря ставил отрезки оцинкованной дверной пружины.
moses
Питер
Спасибо. :snimau shlyapu:
Буду думать что поставить.
