Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Стенка тонкая, местами возникла овальность. Во всяком случае токарь, к которому у меня никогда не было вопросов, сделать не смог.
Есть другой момент, рессора у меня была не идеально ровной, втулка, сделанная из пальца и имеющая уже готовый внешний диаметр, села бы с перекосом, даже если бы её получилось расточить.
В моём случае рессора с посаженной самодельной втулкой уже доводилась на токарном станке. Получилось убрать биение и сделать работоспособный агрегат.
Лишним не будет, можешь - ставь.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
А как его поставить?
bosya
Украина
вроде-бы корпуса современных бензопил из магния? пробовал плавить - чуть не сжег гараж. Можно и его кусок прикрутить.
болтом на чистый метал, чтобы была связь анода с корпусом.
Uric
Хабаровск
Обь
Suzuki DF9.9-15, Москва М 12.5
Короче запорол токарь мне сапог немного, планировал сверху на торсионный вал поставить два сальника! Отдал токарю чтоб он углубил на 4 мм к бронзовой втулке! У него что-то пошло не так и он выбрал в глубину на 6 мм и расширил на 2 мм посадочное! Начал исправлять втулить и втулку тоже проточил косо :(
Посмотреть вложение 168459Посмотреть вложение 168460Посмотреть вложение 168461
А всего нужно было углубить на 4мм, не знаю даже сможет он новую втулку завтулить, отцентровать и проточить в размер:?
Короче с токарями совсем плохо, отдал обратно сапог тому же мастеру, он сказал все исправит! Деваться некуда!
Остается вопрос по рессоре.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
По рессоре всё уже разжёвано. Надо только аккуратно повторить.
Сапог можно исправить, надо делать грибообразную втулку, прессовать и протачивать. Одного сальника вполне достаточно. Поверх сальника под помпу надо набить литол или циатим, иначе там стоит вода, рессора ржавеет.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
....., проушина для крепления этого "стаканчика" к корпусу редуктора, отломана, с куском стакана но не потеряна. Приварить чудодейственным аргоном (самогоном, др. варианты) или собрать что-то типа обуха с хомутом?
[/QUOTE]
Глянь барахолку - есть целый стакан.
Galiev
г.Саранск
Иван
Давно собирался озадачиться вопросом, проушина, что на снимке внизу, для крепления этого "стаканчика" к корпусу редуктора, отломана, с куском стакана но не потеряна. Приварить чудодейственным аргоном (самогоном, др. варианты) или собрать что-то типа обуха с хомутом?
[/QUOTE]
Большое спасибо! Я тоже заметил.
Uric
Хабаровск
Обь
Вроде как мастер исправил втулку, лучше бы конечно ничего не улучшал! Даже и не думал, что ведующего человека днем с огнем не сыскать!
По торсионному валу, ищется новый вал, так после промеров никакая втулка не поможет! Разница в диаметре вала по концам и в месте рабочей поверхности в 1 мм.
salomon
Кемеровская область, Россия г. Новокузнецк
Москва-М
Нужна помощь. Потерял подводящую трубку к нижней помпе. ,может есть возможность сфотать и померить длину её.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
salomon
Москва-М
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
У меня было примерно тоже самое+ раковины от коррозии, втулкой исправил. Износ под роликами распространённое явление, вал "сырой".
Втулку надо делать с припуском на обработку, после посадки на вал точить и убирать биение.
Uric
Хабаровск
Обь
Втулку сделали, одели ее на вал, она болтается на нём, зазор в 1мм! Предложили у одного из концов уменьшить диаметр вала, я отказался! Так как, он потом будет болтаться либо в колене, либо шестерни на нем будут болтаться!
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Диаметр уменьшен там, где ходили ролики. Втулка поэтому делается длиннее. У меня она до помпы идёт. Поэтому на валу она сидит на тех местах, где диаметр не просажен. Дальше сварка, тут уж точно никакой болтанки не будет, потом на токарный станок и убрать биение.
Uric
Хабаровск
Обь
Ищу вертикальный вал.
salomon
Москва-М
Подскажите, почему выгибает ал. перегородку и может её сделать из нержавейки что бы не выгибало?
bosya
Украина
От недостатка воды. Плохо качает помпа. Можно из нержавейки.
salomon
Москва-М
Снял опорные втулки, на нижней есть маленькая раковинка, без ржи. На сколько кретично?
Galiev
г.Саранск
Иван
