Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Можно обойтись и без металлической шайбы, перед установкой резинок уплотнителей смазав их графитовой смазкой. Единственным условием не тянуть буксу ключом до одури. Пожал от руки и довернул на 30-40 гр. В двух карбюраторах (моих) торцы букс были не ровными и имели острые кромки, в этом случае применение шайбы думаю оправданно.
Роман, привет. Вот теперь собери узел и посмотри на состояние резинки.
Зажимать до одури конечно не надо. Но поджать надо иначе будет пропускать по игле.
Металлическая шайба необходима чтобы предотвратить провал сальника со всеми вытекающими последствиями.
Сколько об этом было споров. Я выкладывал фотки порезанных резинок установленных без мет. шайбы.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор здравствуйте. Не видел обзора по этому узлу,обязательно посмотрю.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нашел обзор узла. Возможно изготовлю упорную шайбу из 0.5 нержавейки, смущает уплотнение узла не по двум кромкам,упорной и диаметру ,а просто по диаметру,это с применением шайбы. Но 1.5 мм сальниковой камеры по диаметру ,если применить 2е шайбы, стандартную к буксе и новодельную 0.5мм к упорной кромке,думаю обеспечат должную герметичность . Видел на фото вдавленные прокладки,такого у себя не наблюдал, у меня даже старая стандартная в норме была,высохла от времени. Думаю это результат передавленной буксы.
Ром, как возьмёшь карб в руки На всех одинаковая проблема. Шайбочку потеряли, резинка порезана, ошмётки в канале.
Можно поставить и два сальника. Но игла не будет полностью перекрывать канал. Приходится укорачивать пружинку.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Абсолютно ,всегда обращал на эти пружинки внимание ,что на ГТЖ что на Х.Х. Подрезал виток на хх В8.
sgb
Гродно
Геннадий
... Высота сальниковой камеры в моем карбюраторе около 2х миллиметров ,точнее 1.9 и такое же расстояние до основного топливного канала...
В своем карбюраторе установил 2 тонких металлических шайбы и 1 резиновое кольцо между ними. Но и этот вариант при гладких поверхностях также хорош.
Одновременно рекомендую проверить (даже без сальника), не препятствует ли длинна пружины полному перекрытию топливного канала иглой. Приходилось встречаться с таким. Лечится укорочением пружины.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Этот более поздний мануал, просто 2 сальника. Вот более ранний чертеж, шайба спереди присутствует.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ну вот и порешали)) А то меня червяк сомнений достал, а правильно ли шайбочку установил. Кстати вот на В8 ее не было. И у друзей на В8 . Видать ШААЗ на шайбочках экономил?)))
У меня ещё на карбюраторе 1969 года попадался узел с одной уплотнительной шайбой. Но эта резинка не плоская, а как бы похожа по форме на две склеенные воронки, узкими концами в разные стороны. Сфотографировать не могу, всё в гараже. Не знаю, была ли такой эта уплотняющая шайба изначально, или деформировалась (что вряд ли), но сама резина эластичная. По длине иглы уплотнение прилегает на протяжении миллиметров трёх. Уплотняет хорошо, но есть риск разрушения уплотнения и попадания кусочков в канал, т.к. отсутствуем стальная шайба. Хотя шайба живёт 40 лет :crazy:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Мое видение сальникового уплотнения ГТЖ. Пружинки на винтах подрезаны на виток.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот так задросселированно отверстие подачи топлива в крышке поплавковой камеры,отверстие диаметром 1.2мм.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Узел собран и предварительно настроен.
sgb
Гродно
Геннадий
Особенно понравилось, что можно вращать иглу пальцами, без отвёртки.
Тоже подумываю, как её удлинить, чтобы был простой доступ к регулировке без снятия колпака.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Гена согласен,на воде ,особенно если небольшая волна ,попробуй попади отверткой в этот паз ГТЖ. Припаял медную трубку и сплющил ее под отвертку . Обрезал длинную плоскую отвертку со стороны рукояти и приклеил шайбу диаметром 16 или 18 мм. На воде регулировка не доставляет практически никаких проблем. Вставил ,отрегулировал,убрал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот предполагаемая работа узла ГТЖ с самодельной шайбой на эскизе, извиняюсь за помарки. Внутреннее отверстие шайбы ,торцы сглажены ,зашлифовано.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Из хорошей бензомаслостойкой резины вырубаю две шайбы .Ставлю шайба стандартная стальная-две резиновые шайбы-шайба стандартная стальная.Оттрегулировал один раз в году и больше не трогать.Резиновые шайбы не сверлить, а вырубать острой просечкой.Хорошо бы использовать резину которая идет на сальники закрытых шарикоподшипников.Она на такие дела расчитана.Это мной испытано.Может такой вариант кого-то не устроит и наверное есть лучший.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Владимир,что то не припомню на каких подшипниках используется такая резина .Мне все время попадали закрытые подшипники металл или пластик.Подскажи.
sgb
Гродно
Геннадий
Из хорошей бензомаслостойкой резины вырубаю две шайбы Резиновые шайбы не сверлить, а вырубать острой просечкой.
Вариант хороший, но требуется токарная работа.
